Impreza 2007 originaal maki võimsus?
Kas keegi oskab öelda, kui võimas 2007 aasta Impreza WRX originaal makk on (mitu Watti, 4 X ?? W)?
Re: Impreza 2007 originaal maki võimsus?
Reaalselt pakuks, et on 4x7-10w rms
See kõige plangum 1din plaadimakk, mis ka mahlapakikesel sees - räägitakse 4x50W kirjaga.woceu kirjutas:Kas keegi oskab öelda, kui võimas 2007 aasta Impreza WRX originaal makk on (mitu Watti, 4 X ?? W)?
Kiri kirjaks... ei tasu kõike uskuda, mida keegi on kusagil laboris ideaaltingimustega mõõtnud, või siis komponentide nimivõimsused ette ladunud.
Reaalselt tuleb sealt vaid osa sellest, mis lubatakse.
Ma arvan, et autos peaks siiski 2din-ne makk olema. Siin seest üks pilt ka: http://imgur.com/01aqiq2
Kuskil midagi selle kohta kirjas ka kahjuks ei ole.
eks nad kõik ole 4x50W max kirjaga, kui see saladus pole siis milleks sulle originaalmaki võimsust teada vaja?
Ees kõlar on ilmselt viga saanud vms, sest kõlar krõbiseb, seega oli plaanis need välja vahetada.
Subaru kasutab clarioni kõlareid ja kui ukse katte maha võtta ja kõlar ka siis näed mis kiri seal taga on tavliselt on seal max 20w kiri taga.Originaalil on spets pistik ja kõlari kinnitus on plast rõngal ja poest ostetud sinna nii üks ühele ei istu.Odavaim lahendus on lammarist uus ja vahetus nii al viis minuuti.
Tänud info eest. Mul ei tohiks originaalid sees olla, sest kõlarid pidavat olema eelnevalt vahetatud. Aga pean jah natukene seda lahti lammutama ja ise ka vaatama, mis seal täpsemalt vastu vaatab. Miks ma üldse seda maki võimsuse teemat uurima hakkasin, oli sellest tingitud, et muidu kõlarid mängivad hästi, aga volüümi peab üsna palju peale keerama, et need "korralikult" töötaksid.
