Impreza 2006 niiskus pagasnikus
Impreza'ga seonduv.
woceu
#1 Postitus Postitas woceu » T, 22 Nov 2016 23:00:12 +0300
Alguses ei saanud niiskuse probleemist väga arugi, sest ei olnud millegi pealt vaadata. Nüüd aga mõnda tagasi vedasin pagasnikus pappkarpi ja kätekuivatus rulli. Kui need tagasi tuppa tõin, siis kerge üllatus oli see, et kuivatusrull oli vahepeal kaks korda suuremaks ja lainelisemaks muutunud ning pappkarp oli täiesti läbi vettinud.
Milles võib probleem olla, et selline niiskus pagasnikus on ja kuidas olukorda parandada?
sulapekk
Re: Impreza 2006 niiskus pagasnikus
#2 Postitus Postitas sulapekk » K, 23 Nov 2016 01:33:42 +0300
Seal võib olla mitu asja. Alusta tihendite üle vaatamisest. Tavaliselt need probleemid tekivad siis kui üldse mitte tiiva või väikese tiiva asemele pannakse suur, sest tavaliselt unustatakse augud mingi mastiksi või silikoonilaadse tootega kokku teha, et vett peaksid (see mul endal läbitud probleem). Teine asi on pagasiluugi vedrud - suure tiiva vedrud peavad olema õiged (kangemad), sest muidu ta tõstmisel ei jõua hoida korralikult paigas ja lõpuks luuk hakkab kuskilt poolt läbi painduma ja liigub vaikselt koha pealt ära (pluss veel see, et kui suur tiib kiirusel tööle hakkab, siis ta päris korralikult tõmbab ise ka seda luuki, selle pärast ka rohkem kinnitusi) ja tihendid ei pruugi enam oma tööd teha korralikult selle tõttu - vaata, kas tagatiibade ja luugi vahed on mõlemal pool võrdsed. Ja siis alati jääb veel see variant, et need õhutusklapid on jama täis (need mustad junnid stange all http://s55.photobucket.com/user/Jerembo ... 2.jpg.html )
#3 Postitus Postitas Duster » K, 23 Nov 2016 02:52:00 +0300
Pange tiivale silikoni asemel ikka õiget asja ehk siis butüül peaks selle asja nimi olema. Silikooniga liimub viimane sinna suht igaveseks, kui kunagi kellegil eemaldada vaja, siis on palju õnne süsteem, ise müüsin kunagi tiiva koos luugiga, sest keegi tark oli selle sinna silikoneerinud.
woceu
#4 Postitus Postitas woceu » K, 23 Nov 2016 16:06:04 +0300
Tänud info ja soovituste eest, vaatan olukorra üle ja proovin korda saada.
