Subaru 96 2.0 puterdab
Tervist.
Et siis probleemse subaruga jaman siin kaks kuud juba. Ostsin vigasena.
Kui ostsin selle tundus olevalt ainult ohulugeja viga aga see on läinud ainult hullemaks ja õhulugeja vahetus ei muutnud miskit.
Vahetatud autol siis minu poolt on : bensu filter ,3 õhulugejat (1 romulast teine hiinast), temp andur, termostaat, küünlad, crank shaft ja cam shaft sensorid.
Küll ta viskas viga koodi 23 ja siis 32 ja siis 33 on ka visanud aga nüüd peale viimast reseti enam pole visanud et ei tea mis õigesti viga seal võib olla
Ise pakuks veel lambda aga kuna raha on hakanud otsa saama, siis enne küsiks natuke nõu siit.
Olen vaadanud siin foorumis ringi ja on taolisi probleeme aga pole lahendust leidnud.
Probleem siis nii kui gaasipedaali vajutada üle poole siis poob mootori kinni ja jõud kaob ka ära ja hakkab paukuma ka õhulugeja juurest nagu videos on kuulda. Aga kui lasta tal korra kokku puua ja siis proovida rahulikult uuesti anda siis läheb pöörde.
Re: Subaru 96 2.0 puterdab
Kas on mingit vahet, kas mootor on külm või soe? Temperatuuriandur võib hullu panna, ei pea näitama veakoodi, vaid valetab. Kas massijuhtmetest midagi alles ka on?-kuidagi palju vigu on korraga.
Kas tühikäik on viisakas? Kas mootoririhma oled kontrollinud, märgid? Lambda mõjuks ainult sooja mootoriga, võid ta tagant üldse ära võtta ja ajule reseti teha, kui siis toimib paremini, on lambda tõenäoliselt surnud. Praeguse järgi panustaks mingi süüte jama peale, rihmamärgid näiteks.
Jaa külma mootoriga oleks nagu natuke parem, aga paugub ikka sama moodi. Lambda ära võtta on täpselt sama mitte mingit muutust nii külma kui sooja mootoriga, aga ma vist ei teinud too kord ajule resetti kui ta tagant võtsin et teen homme proovi veel.
Ja mootori rihma märke ei ole praegu võimalik vaadata kuna ei ole võimalik nii lahti seda supsut lapata.
Temp andur on vahetatud 2 nädalat tagasi.
tänud kiire vastuse eest.
Õhuleke ei või olla kuskil?
- djxpsubaru
Mu eelmine impreza tegi sellist häält, siis kui küünlajuhtmed õhtal olid.
Uued küünlad ja küünlajuhtmed peal ja muutust pole eriti. Läheb eriti hästi käima nüüd.
Kas peab siis lambdat proovima või mis siin soovitatakse?
Õhulekkeid kontrollisin ka, mu meelest neid ei ole.
Võta rihmakatted maha ja kontrolli märgid üle.
Paneme puusalt veel, kütuse rõhk?
