Impreza 2,0 160kw väljalase
Impreza'ga seonduv.
Laskarpoiss
#1 Postitus Postitas Laskarpoiss » E, 17 Juul 2017 17:55:13 +0300
Tere.
Kas keegi on omale sellist kolektorit tellinud, kuidas rahule jäite ja kas se annab reaalselt midagi juurde kah, hääl, kw, vääne jne... Hetkel originaal kolled. Tagumine pytt on prodrive, 2,5 tolli vist.
Kysimus just selle konkreetse variandi kohta, kuna neid variantte on miljoneid. Autol muidu natukene tehtud nipet näpet eelmise omaniku poolt, Dynos väidetavalt rattast 196kw ja 415Nj
Tänan ette mõistlike vastuste eest.
Ilusat suve kõigile!!!
Re: Impreza 2,0 160kw väljalase
#2 Postitus Postitas raig0 » E, 17 Juul 2017 20:39:11 +0300
Pilti või linki pole näha.
Laskarpoiss
#3 Postitus Postitas Laskarpoiss » E, 17 Juul 2017 20:46:28 +0300
raig0 kirjutas:Pilti või linki pole näha.
Sorry, ehk nyyd on http://www.ebay.com/itm/120832235372?ul_noapp=true#
kutsa1
#4 Postitus Postitas kutsa1 » E, 17 Juul 2017 23:21:51 +0300
Kõigi silindrite kolled tunduvad ühepikkused, seega peaks olema subaru hääl kadunud
Laskarpoiss
#5 Postitus Postitas Laskarpoiss » T, 18 Juul 2017 07:35:20 +0300
kutsa1 kirjutas:Kõigi silindrite kolled tunduvad ühepikkused, seega peaks olema subaru hääl kadunud
Kas jõunumbritele ka miskit teeb? Osad väidavad et pidavat hakkama kergemalt pöördesse minema ja et turbo hakkab isegi varem rõhku ylesse kruttima. Pole ise nii sinapeal veel selle asjaga, selleks uuringi siit.
Martenp
#6 Postitus Postitas Martenp » T, 18 Juul 2017 11:38:15 +0300
https://forums.nasioc.com/forums/showth ... ?t=1455871
siin arutatakse teemat rohkem.
põhimõtteliselt ebavõrdsete eelis vaid kiirem spool kuna turbo palju lähemal silindritele, ning subarule omane hääl.
Laskarpoiss
#7 Postitus Postitas Laskarpoiss » T, 18 Juul 2017 19:33:28 +0300
Nonii, sai siis selline asi täna kylge monteeritud, julgen väitta et asi läks halvemaks. Subarule omane hääl kadus, käib nagu tavaline 1,8l bmw :D ning turborõhk tuleb samal ajal ylesse, kui mitte isegi hiljem, ning puhub vähem rõhkku. ennem puhus teise käiguga tyhjaks lastes 1,6-1,7 umbes, nyyd yle 1,5 ei lähe kuidagi. Võimalik et minu auto seadistuse viga, kuid minu masinale isiklikult se ei sobi kohe yldse. Ja muidugi se mõnus podin ja subarule omane hääl kadunud. Homme läheb originaal alla tagasi, kaitse plekid kyll tuksis kõik, kuid eks tuleb selle kuumakindla lindiga yle mässida kõik, Peaks sama töö ära tegema ma usun, kui mitte paremagi veel.
#8 Postitus Postitas raig0 » T, 18 Juul 2017 19:51:01 +0300
Sellise disainiga kollektorit ma küll ei soovitaks, vaid sellist:
http://www.ebay.com/itm/EXHAUST-MANIFOL ... SwDNdVnosM
See tähendab, et pead 2,5 sti või spec c karteri instaleerima.
Häda on sellest, et sinu poolt soovitud kollel on jube palju põlvi ja mõttetuid keerakuid sees. Mida sujuvamalt ja sirgemalt gaasid voolavad, seda efektiivsem see on. Kindlasti peab sellise kollektori mähkima kollektori teibi sisse.
Veel on hea sellise kollektori puhul see, et töötaktid jooksevad kollektorisse iga 360 kraadi pärast, sest tööjärjekord on ju 1-3-2-4.
Oem kolle puhul pole jõudnud eelmise silindri gaasid täielikult põgeneda põlemiskambrist, kui juba toimub uus töötakt. Seega on EGT ka madalam.
Muidugi on ka ülioluline primaar ja sekundaar torude läbimõõt. Aga eks selle arvutab igaüks välja.
Laskarpoiss
#9 Postitus Postitas Laskarpoiss » T, 18 Juul 2017 20:03:43 +0300
raig0 kirjutas:Sellise disainiga kollektorit ma küll ei soovitaks, vaid sellist:
Mis on EGT, olen vähe algaja nendes subaru ja yldse turbo masinate poolel, nii spetsiifiliste terminitega vähemalt.
Alla läheb igaljuhul originaal tagasi mähituna, kuna plekid on väsinud ja kolisesid juba. Eks kunagi hiljem mõtleb kogu selle väljalaske systeemi uuendamise peale, kuid siis kindlasti kysin siit head nõu ;)
#10 Postitus Postitas Tubaru » T, 18 Juul 2017 22:16:32 +0300
EGT - Exhaust Gas Temperature.
Mis turboga ta sul 1.6-1.7bar puhub? Kui originaal, siis tee endale teene ja käi seadista masin korralikult ära. Sellise rõhu juures toodab see TD04 tigu vaid kuuma õhku, mis ei ole pikemas perspektiivis kuidagi hea.
Laskarpoiss
#11 Postitus Postitas Laskarpoiss » T, 18 Juul 2017 22:36:45 +0300
Tubaru kirjutas:EGT - Exhaust Gas Temperature.
Ega ma pole kindel kas se näidik mul seal õigust näitab, digitaalne. Kuid nii ta väidab, turbo on pealevaadates originaal. Ise pole seadistanud, ostsin ta sellisena ja asi toimib ilusti. Eelmise omaniku käes on auto pikalt olnud. Soome auto ja siin soomes ta on tehtud selliseks. Ainuke asi mis häirib on see et korralikult elama hakkab alles 4000rpm. võiks natukene varem juba rõhku ylesse saada.
Eks kui läheb laiali siis läheb laiali, siis teeme ja ehitame uue mootori sinna, siis teab mis tehtud ja mis asi on.
#12 Postitus Postitas Tubaru » K, 19 Juul 2017 08:26:30 +0300
4krpm on muidugi kohutavalt hilja originaali kohta. Originaal peaks ikka kuskil 2500rpm läheduses kikkis olema juba. Äkki on juba miski suurem vurr küljes, uuri külma poole korpuse pealt kirjasid...
#13 Postitus Postitas raig0 » K, 19 Juul 2017 09:08:53 +0300
Kui rõhk tuleb 4000 pöörde juures,siis on tegu kindlasti sti turboga.
Laskarpoiss
#14 Postitus Postitas Laskarpoiss » K, 19 Juul 2017 18:58:15 +0300
Tubaru kirjutas:4krpm on muidugi kohutavalt hilja originaali kohta. Originaal peaks ikka kuskil 2500rpm läheduses kikkis olema juba. Äkki on juba miski suurem vurr küljes, uuri külma poole korpuse pealt kirjasid...
Sellised kirjad olid sinna graveeritud:
VF35 0412
RHF5513 407E
14411AA443
Ja suurelt peal kirjas IHITurbo
Panin täna originaali tagasi ja mässisin toruosad kangaga sisse ning auto jälle nagu algul oli, liigub ilusti ja hääl taas nagu peab olema yhel õigel subarul :D
#15 Postitus Postitas Tubaru » K, 19 Juul 2017 19:12:05 +0300
Vf35 on jah STI turbo. Sellise rõhu juures on ilmselt üsna maksimum sellest välja võetud, loodan, et pihustid on kangemate vastu vahetatud ja et käigukast on kuuekäiguline (wrx pihustid jäävad kindlasti väikeseks ja originaal (viiene) käigukast seda jõudu kaua ei kannata) :D
