Saale kolks 15´ STI
Saale kolks 15´ STI
Helistati ja pakuti STI-d mis on ca 60tkm sõitnud ja väidetavalt tekkis saale kolks.
Palju sellise asja remont võiks maksta?
Kui saaks auto liikuma siis kaua see asi võiks ca 350-380 jõuga kesta?Või on tark kohe panna kangemad kolvid,rõngad,plokk hülssida jne ?Siis saaks muidugi juba suuremaid numbreid püüda .
Ma tean ,et evod kestavad 350hp stockis kenasti vastu sadu tuhandeid kilomeetreid,kuidas sti-ga on ?
Re: Saale kolks 15´ STI
Vändaliin kontrollida/sirgestada, vajadusel uus vänt, uued saaled, õlijahutus uus, õlipump. Kui juba lahti pada, siis sepiskolb sisse ja ei tohiks sellega midagi juhtuda, kui korralik seade ja kvaliteetselt kokku laotud.
Stock kepsud vahetaks välja, kui plaanis üle 400hp minna.
Seda, et kas nüüd hülssida on mõtet, tuleb ise peeglisse vaadates mõistatada, et kui suur on rahakott/ajukahjustus/soovitud jõud.
Kes meil Eestis korralikult seadistab?
VKM-i välistan endajaoks 100% .
ES-racing näiteks, pole küll odav lõbu. Perfomance juppe külge keerama ei hakka, siis ca 4k euroga peaks ikka arvestama mootori remondiks.
ES ja Vanaselja
ma arvan,et võib ka Joosep Järve soovitada.
- airfrance1
Selle saale kolksuga äkki kõigepealt mõnest esindusest abi uurida?
Peaks mingit abi ikka saama kui hooldused õigel ajal ja õiges kohas tehtud, kapotialube ning aju originaal seades on ja masin liiga palju rinkat või muud piitsa pole saanud.
Impreza WRX/STi Wagon MY06
2015 auto-l peaks ju olema veel kehtiv tehasegarantii?
Eeldusel, et keegi rumala peaga ei ole autot "tuuningu-meeste" kätte viinud, kes auto tavaliselt sinnasamusesse keeravad.
- Tarmo
Sellest ma ei saa aru, st. kui selline on ka esinduse suhtumine. Milleks seda STI-d siis vaja on? Poes piima järgi käia ja lapsi lasteaeda ja trenni viia? Kui tehakse paugupill, siis sellega peab ka paugutama. Kui Subaru STI tehasegarantii katkeb seetõttu, et ma korra-paar auto24ringil rajapäeval käisin, siis vabandust, edasipidi käin kauge kaarega Subaru esindusest mööda. Vastupidine näide on M2 (BMW), mille ostjatele lausa soovitatakse, et käige rajal ja laske peeneks. OK, esimese korra kohta on klausel, et keegi kogenum võiks kõrval istuda ja natuke õpetada. 2015. aasta masinal peaks tehasegarantii olema. Las siis teevad korda. Kui omanik ise on tuuninud, siis on muidugi pahasti. Kuigi minu eelmise auto (Golf TDI) puhul tehasegarantii ei katkenud, kui MTM chip paigaldati (esinduse poolt tunnustatud töökojas loomulikult).airfrance1 kirjutas:... ja masin liiga palju rinkat või muud piitsa pole saanud...
Legacy TD 2013
Focus RS 2018
Focus RS 2018
Tuli välja ,et auto oli hoopis 14 a. lõpp .Garantii sai 2 nädalat tagasi läbi väidetavalt,esindus olevat saatnud videosi ja igasugu hääli tehasesse aga pole kindel ,et teevad midagi.Varsti saab teada mis edasi saab.
See auto pole kordagi pähe saanud praeguse omaniku käes ,keskmist kulu ma nägin alla 9L/100-le sellel autol.
- airfrance1
Ei ole motet nüüd ära ka ehmuda. Kui sa ikka auto tehnikat tunned ning tead, mida teed, pole probleemi. Igasugused organisatsioonid ja ametid soovitavad ka auto omanikel raja peal välja elamas käia. Aga kehvasti on siis kui näiteks enda hooletusest või teadmatusest näiteks õlitaset ei kontrolli ja/või külmalt peale annad. Sel juhul ei saa ju tehnikat süüdistada, mistõttu ma sellise lause näitlikult välja tõin.Tarmo kirjutas:Sellest ma ei saa aru, st. kui selline on ka esinduse suhtumine. Milleks seda STI-d siis vaja on? Poes piima järgi käia ja lapsi lasteaeda ja trenni viia? Kui tehakse paugupill, siis sellega peab ka paugutama. Kui Subaru STI tehasegarantii katkeb seetõttu, et ma korra-paar auto24ringil rajapäeval käisin, siis vabandust, edasipidi käin kauge kaarega Subaru esindusest mööda. Vastupidine näide on M2 (BMW), mille ostjatele lausa soovitatakse, et käige rajal ja laske peeneks. OK, esimese korra kohta on klausel, et keegi kogenum võiks kõrval istuda ja natuke õpetada. 2015. aasta masinal peaks tehasegarantii olema. Las siis teevad korda. Kui omanik ise on tuuninud, siis on muidugi pahasti. Kuigi minu eelmise auto (Golf TDI) puhul tehasegarantii ei katkenud, kui MTM chip paigaldati (esinduse poolt tunnustatud töökojas loomulikult).airfrance1 kirjutas:... ja masin liiga palju rinkat või muud piitsa pole saanud...
airfrance1 kirjutas:Ei ole motet nüüd ära ka ehmuda. Kui sa ikka auto tehnikat tunned ning tead, mida teed, pole probleemi. Igasugused organisatsioonid ja ametid soovitavad ka auto omanikel raja peal välja elamas käia. Aga kehvasti on siis kui näiteks enda hooletusest või teadmatusest näiteks õlitaset ei kontrolli ja/või külmalt peale annad. Sel juhul ei saa ju tehnikat süüdistada, mistõttu ma sellise lause näitlikult välja tõin.Tarmo kirjutas:Sellest ma ei saa aru, st. kui selline on ka esinduse suhtumine. Milleks seda STI-d siis vaja on? Poes piima järgi käia ja lapsi lasteaeda ja trenni viia? Kui tehakse paugupill, siis sellega peab ka paugutama. Kui Subaru STI tehasegarantii katkeb seetõttu, et ma korra-paar auto24ringil rajapäeval käisin, siis vabandust, edasipidi käin kauge kaarega Subaru esindusest mööda. Vastupidine näide on M2 (BMW), mille ostjatele lausa soovitatakse, et käige rajal ja laske peeneks. OK, esimese korra kohta on klausel, et keegi kogenum võiks kõrval istuda ja natuke õpetada. 2015. aasta masinal peaks tehasegarantii olema. Las siis teevad korda. Kui omanik ise on tuuninud, siis on muidugi pahasti. Kuigi minu eelmise auto (Golf TDI) puhul tehasegarantii ei katkenud, kui MTM chip paigaldati (esinduse poolt tunnustatud töökojas loomulikult).airfrance1 kirjutas:... ja masin liiga palju rinkat või muud piitsa pole saanud...
No eks tuleb tunnistada omanikel ,et subaru vajab rohkem tähelepanu ja hoolt kui mõni teine auto.On temaga probleeme rohkem ,pole midagi teha,kiire autoga loomulik kaasnev kulu kui oled näiteks sti fänn.
Eks see saale kolks ikka tule,kui õliks on esinduses sisse valatav addinol 5w-30 või veel hullem, mingi 0w-20 ja õli vahetatakse 20 000 tagant.
Pagan, aga see on ju täiendav surmapatt. Auto ostjalt ei saa nõuda, et ta oleks ise hiilgav mehaanik või mootori ostu järel kestvaks ehitaks. Ostja asi on kuulata esinduse ettekirjutusi ja nõuandeid ning kui esindus paneb sobimatut solki mootorisse, siis on see kliendi petmine. Ja kas ma saan õieti aru, et juba kolmandat põlvkonda järjest pole suudetud seda mootorite poegimist ära lahendada? Performance suunitlus pole vabandus, kui ei oska teha kestvat mootorit, siis ära tee. Ma saan aru, et võimsad mootorid on närvilised õli kvaliteedi, jahutamise ja hoolduse osas, aga kui kolmandat põlve järjest asutakse sama reha otsa, siis näitab see ainult täielikku ükskõiksust auto ostja suhtes.
Tulistan puusalt (IMO): siin paar näidet miks sellised asjad aset leiavad. Igaüks saab valida poole, mis mokkamööda on. Kus on tõde?...
1)tehase soovitus: õlivahetus subarul 15000km vs evo 7500km.
Tehas annab normid millele õli peab vastama. Esindus valib odavaima (naiteks Addinol), kuna pakub seda meil siin 3 aastat nö "jumalamuidu".
2)soovituslik 5w30. Ökonoomne.
3)olen näinud 2015+ sti-sid rajal:
*"lõpetasin siis kui kui pidurikolbide tihendid ära sulasid".
*"lõpetasin siis kui mootori temp keskmisest üle tõusis".
*"veits peale keeratud".
Olen noor ja veri sarves "subaru fänn" kes segaks siit ülalt kübe üht ja tilk teist, siis oleks ilmselt 60 000+km ühe mootoriga
juba paris kiiduväärt tulemus või ah?
