2001a Impreza immo
Impreza'ga seonduv.
POHMAKAS
2001a Impreza immo
#1 Postitus Postitas POHMAKAS » P, 28 Jaan 2018 17:19:35 +0300
Oleks soov vabaneda autol immost, kus ja kuidas seda võiks teha?
Autoks 2001a wrx.
imprezaH6
Re: 2001a Impreza immo
#2 Postitus Postitas imprezaH6 » E, 29 Jaan 2018 12:14:08 +0300
Kas see lahendus ei kõlba kui süüteluku antenn koos võtmes oleva kiibiga millegi sisse valada ja armatuuri taha ära peita?
Impreza spec B
POHMAKAS
#3 Postitus Postitas POHMAKAS » E, 29 Jaan 2018 15:18:07 +0300
imprezaH6 kirjutas:Kas see lahendus ei kõlba kui süüteluku antenn koos võtmes oleva kiibiga millegi sisse valada ja armatuuri taha ära peita?
Soov teha kaugkäivitust...
Huvitav asi on see et, kui ma selle lukku ümber antenni maha võtan ja ei pista võtme lukku(samas hoian võtit antenni vahel), siis auto ikkagi ei lähe käima.
Mis pistik see pildi peal on?
imprezaH6
#4 Postitus Postitas imprezaH6 » E, 29 Jaan 2018 17:54:45 +0300
immo antenni pistik või süüteluku valgustuse pistik, pildilt ei saa aru kumb. Võimalik, et sel antenni poolil on seda süüteluku metallosa ka vaja, et toimida.
Ma tegin M6 poldist ja mingist plasttüüblist uue ja palju pisema antenni, mis mahtus BIU mooduli sisse ilusti ära(hetkel ei mäleta palju sinna mähisekeerde vaja oli). Auto käivitamiseni pole veel jõudnud, aga immo tuli kustub ilusti ära.
Impreza spec B
POHMAKAS
#5 Postitus Postitas POHMAKAS » E, 29 Jaan 2018 21:18:38 +0300
imprezaH6 kirjutas:immo antenni pistik või süüteluku valgustuse pistik, pildilt ei saa aru kumb. Võimalik, et sel antenni poolil on seda süüteluku metallosa ka vaja, et toimida.
Kas see must ümmargune asi ümber lukku eiolegi antenn?
Tollele läheb umbes samasugune juhe.
See läheks nagu lukku sisse pistik.
imprezaH6
#6 Postitus Postitas imprezaH6 » E, 29 Jaan 2018 21:52:46 +0300
Antenn ise on selline https://www.ebay.com/p/Subaru-Outback-I ... 3058565216 2 juhtmega pistik on ja lisaks on kusagil seal valgustus kah.
Mul pole hetkel toda juppi käepärast, aga see pistik, millel punane joon ümber on, peaks siis hoopis võtmesisestuse kontrolli lüliti olema.
Sellel on vaja juhtmed läbi relee kokku ühendada(igaksjuhuks tuleks ennem mõõta kas on ühendus, kui võti on lukus) ajaks, mil ACC ja/või IGN on sisse lülitatud. Kui niisama juhtmed pidevalt kokku panna, siis auto hakkab mingil viisil hoiatama, et võti on süütelukus, aku läheb kiiremini tühjaks ja võib-olla ei lase uksi lukku panna.
Impreza spec B
POHMAKAS
#7 Postitus Postitas POHMAKAS » E, 29 Jaan 2018 22:25:15 +0300
Aa, vot seda peaks proovima, lisareleel mis juurde aretasin kaugkäivitamiseks peaks isegi üks kontakt olema.
Minul ei ole lihtsalt valgustusega see julla... Lihtsalt must.
