Impreza piduriketas
Impreza piduriketas
Mõõtudelt wrx-i ketas aga 5*114,3 auguvahe.
Teab keegi mille ketas on ja kust saaks osta?
- 46863411_1964625357176537_4552821296907419648_n.jpg (87.01 KiB) Vaadatud 9981 korda
Re: Impreza piduriketas
Sti Ketas treiali kättePaap880 kirjutas:Mõõtudelt wrx-i ketas aga 5*114,3 auguvahe.
Teab keegi soovitada b ketast mis kõrvulukustavat vilet ei laseks?
Proovitud kolme sorti klotse, hetkel ds2500 ja kõigiga sama lugu.
Suurel piduril ka ds2500 ja täielik vaikus.
STI ketta treimisest on vähe kasu, see on nii paks, et ei mahu "väikese" suporti sisse.
Ketta puhul kallim variant on originaal gravel spec ketas - oli äkki mingi 150€/tk.
Odavam variant - Suzuki Grand Vitara II 2.4 124kw ketas + 7mm seibid suporti ja käändmiku vahele ja töötab ilusti.
Kes seda "gravel spec" ketast müüb?Type RA kirjutas:STI ketta treimisest on vähe kasu, see on nii paks, et ei mahu "väikese" suporti sisse.
Võiks ju teoreetiliselt isegi Mariine pakkuda...
Või siis siit: https://www.importcarparts.co.uk/parts- ... earchPart=
viewtopic.php?f=18&t=7995
Seal on kõik koodid ja asjad olemas. Tehase õige ketas on see:
https://www.amayama.com/en/part/subaru/26300fe050
Seda ka veel et mul ükski aftermarket klots nende OEM N ketastega ees ei vilistanud ega midagi, aga mingeid erinevaid proovisin (Fereodo, Brembo jne) ja igal ühel oli mingi asi mis omadustelt ei meeldinud kas siis külmalt või kuumalt ning lõpuks ikka jõudsin tehase klotsideni tagasi - mulle sobivad need kõige paremini.
Enne kui sti kettaid treima hakata või Vitara ja seibidega jamama hakata võib esindusest läbi käia ja riiulist uued kettad võtta.
74+km tk.
26300FE050 on õige kood.
Tänud kaasamõtlejatele.
74+km tk.
- 20190102_120624.jpg (59.23 KiB) Vaadatud 9810 korda
Tagumised: 26700FE070 92.- + KM TK
