Impreza WRX läheb soojaks
Impreza'ga seonduv.
v6hik
#1 Postitus Postitas v6hik » R, 01 Jaan 2021 16:13:43 +0300
Autoks Impreza WRX 2006 2.5
Mure järgmine...
mingil hetkel hakkas auto soojaks minema, arvuti näitas 108 kraadi.
sumpast magusat lõhna ei tule ja valget auru ka mitte. Mahlad kõik on omal kohal ja oma värvi.
Termostaat sai ka vahetatud aga mure jäi.
Koha peal seistes võib tuuritada ükskõik millistel pööretel ja temperatuur vajub normi tagasi ja kuumaks tagasi ei lähe.
Nii kui vedu taha tuleb ja sõitma hakkad, tahab uuesti kuumaks minna.
On kellelgi mõtteid mis tal häda võib olla?
JoonasJJ
Re: Impreza WRX läheb soojaks
#2 Postitus Postitas JoonasJJ » R, 01 Jaan 2021 17:09:14 +0300
Häid uudiseid siit loota pole.
Las see jääb siia foorumisse üleslaetuna tulevastele kasutajatele:
Olen enam kui kindel, et mul taaskord analoogne mure plokikaanetihendite tõttu.
Võta video nt. 2 minuti pealt lahti ja skip'i 10 sekundi kaupa edasi:
2 ringi Tabasalus püsib enamvähem ja siis sõidab üles.
A24 sama - 1-2 ringi on OK ja siis hakkab üles minema.
Olles juba ühe korra selle tee läbi käinud, siis võin öelda, et 1. korral lekkivate tihenditega juhtus täpselt üks kord, kui viskas valget tossu. Muidu kõik nagu toimib, aga jahutusvedeliku pidev kadu.
Kuna ma autost eemal, siis ma pole tegelema asunud ja loodan ka, et mingisugune teine või kolmas kõvasti odavamalt lahendatav probleem on, aga enda puhul ma sügavalt kahtlen selles.
v6hik
#3 Postitus Postitas v6hik » L, 02 Jaan 2021 16:30:01 +0300
Ookei, ega siis ei olegi midagi. Tuleb hakata mootorit maha võtma.
JoonasJJ
#4 Postitus Postitas JoonasJJ » L, 02 Jaan 2021 20:08:54 +0300
v6hik kirjutas:
Tasub ikkagi alustada kellegist, kes saab diagnoosida seda. Plokikaanele on ju test olemas, millega saab selgeks kas väljalaskegaasid jahutusvedelikuga segunevad.
Mingi selline toode on isegi kuskil olemas: https://www.amazon.de/-/en/Cylinder-Coo ... B07RS3N98V
Minu teadmised kõigest kognitiivsel teel omandatud ja elukutseline ma ei ole.
