Uue WRX sedaani tutvustus
Impreza'ga seonduv.
BlackRabbit
Re: Uue WRX sedaani tutvustus
#76 Postitus Postitas BlackRabbit » N, 14 Nov 2013 15:37:43 +0300
Duster kirjutas:Nina on kas evolt või uus mazda 6 :D Tagumik on peukar mis peukar ja taaskord on nad ta samasuureks vorpind, kui legacy põhimõtteliselt, vähemasti piltidelt tundub. Justy sti'd palun , 800kg ning manuaal kast :D
Hmm...Ma ei saa aru mis kohaga vaatama peaks, et selliseid autosid meenutaks ;)
Eks igal autol on neli ratast all ja uksed, tuled küljes kuid sellega siin antud autode sarnasus ka piirdub.
Peugeot tagumik:
Impreza tagumik:
Evo :
Impreza nina (mõelge muudetud stange, tiivad ja skoop mõelge ise juurde):
PS. Need kirjud spyfotod meenutavad EVO tõesti, aga neid pole mõtet väga vaadata kui sinna teiste mudelite tükid kilge riputatakse. Tihti pole keredisain isegi valmis kui tehnikat näiteks vana kere peal proovitakse.
Kere on arusaadavalt tuntav ainult, siis kui seda tahetakse.
Tiit
#77 Postitus Postitas Tiit » N, 14 Nov 2013 18:44:26 +0300
Eks kõik autod on sarnased ju. Neli ratast, neli nurka, rooliratas ka. See millisesse kohta täpselt see volt plekil pressitakse, erineb vähemalt hästi natuke. Võrrelge kasvõi moodi, meeste ülikonna põhisuunad on ikkagi aegade hämarusest juba suht sarnased olnud (kõigil moemajadel), samas jällegi väiksed detailid erinevad.
Lisaks osad disainilahendused ei ole üldse fotogeenilised, teised jällegi on pildil ilusamad kui päris elus. Täpsemalt saab arutada, mida see meenutab, siis kui esimene oma silmaga ära nähtud. Fotosid on lihtne töödelda ja rõhutada erinevaid jooni rohkem välja paistma, mida tegelikult aga ei olegi sisuliselt.
huviline7
#78 Postitus Postitas huviline7 » N, 14 Nov 2013 19:34:40 +0300
BlackRabbit kirjutas:
airfrance1 kirjutas:Punane ilmselt õige asi jah.
No kas ei ole siis Evo kümne esiots (tule joon jms.) - esimese mõttena 'kus ma seda näinud olen' tuleb mulle küll X meelde, raiu või tükkideks.
Ei tea disainist midagi ehk selletõttu näen seal evot;)
Aga keskelt kuidagi väga paisutatakse neid masinaid (evo samamoodi), kas ruumi pärast? või miks ei saa hoida seda madalamat ühtlast joont ja kliirensit veidigi tõsta - enivei seal tagaistmel keegi istuma ei hakka ju.
Samas ilmselgelt parema välimusega kui see MY08 luukpära kompott
nelivedu auto ilu
JP
#79 Postitus Postitas JP » R, 15 Nov 2013 10:45:37 +0300
JP
#80 Postitus Postitas JP » R, 15 Nov 2013 15:34:19 +0300
JoonasJJ
#81 Postitus Postitas JoonasJJ » R, 15 Nov 2013 16:34:12 +0300
Küsimus - kes on esimene?
JP
#82 Postitus Postitas JP » R, 15 Nov 2013 17:27:53 +0300
Ma arvan, et see saab üks igavesti hea auto olema.
6 manuaal - pakuks maanteel 6,3-6,4l/100 (foresteril 7)
max vääne algab 2000rpm vs 3500 vana 2,5L
kui see 15,9psi jutt õige on, siis saab selle ilusti chippida 300hp-seks nagu on JDM Legacy GT.
Ja minu arvates on see auto üks kõige ilusamaid Subaruid, vähemalt sama ilus kui 04-07Legacy.
renxwr
#83 Postitus Postitas renxwr » R, 15 Nov 2013 18:55:22 +0300
Eest tagant on igati kena, a keskelt on küll jube Priuse maik juures :( .. :mrgreen:
huviline7
#84 Postitus Postitas huviline7 » R, 15 Nov 2013 20:22:37 +0300
Tänud info eest!
Endiselt skeptiline, kuid eks peab reaalselt ära vaatama ja katsuma.
Kas massijaotusest ja tühimassist ka juttu on kusagil?
Hea et manuaalkast ikka alles on.
Eestvaade tundub selle JP teksti põhjal hetkel nagu khmm:
http://www.ibeta.eu/blog/wp-content/upl ... design.jpg
nelivedu auto ilu
JP
#85 Postitus Postitas JP » K, 20 Nov 2013 19:43:44 +0300
JP
#86 Postitus Postitas JP » K, 20 Nov 2013 20:30:23 +0300
Ametlikus pressikas pole kütusekulu näidatud aga saidid raporteeriva
11L linnas ja 8,4 maantel ja CVT saab maanteel 9,4L mis on väga imelik võrreldes Forester XT-ga, tundub nagu mingi vea moodi.
The engine produces 268 horsepower at 5,600 rpm, accompanied by a broad torque curve that peaks at 258 lb.-ft. over a 2,000-5,200 rpm engine speed range.
Two Versions of Symmetrical AWD
When equipped with the 6-speed manual transmission, the 2015 Subaru WRX uses the brand's Continuous AWD version of Symmetrical All-Wheel Drive. A viscous coupling locking center differential nominally distributes torque 50:50 front to rear, and Vehicle Dynamics Control (VDC) provides stability and traction control. Should slippage occur, this system transfers more power to the wheels with the best traction.
The new Sport Lineartronic CVT is teamed exclusively with the Variable Torque Distribution (VTD) version of Symmetrical All-Wheel Drive. A planetary gear-type center differential and an electronically controlled hydraulic transfer clutch control torque distribution between the front and rear wheels. Under most conditions, VTD splits the torque 45:55, with the rearward torque bias contributing to handling agility. The VTD system continually optimizes torque distribution in response to driving conditions and input from steering wheel angle, yaw and lateral g-force sensors.
For 2015, the Subaru WRX employs a new torque-vectoring system that supplements the standard Symmetrical All-Wheel Drive system. Torque vectoring allows for improved cornering speeds and handling.
Subaru claims its handling is “better than the BRZ”, :o
Edit: Subaru ütles et CVT on 30mpg (7,8L) keskmine vist.
#87 Postitus Postitas Tubaru » K, 20 Nov 2013 23:57:57 +0300
Tolmutee peal "drifti pildil" paistab üsna võõrkehana seal keskkonnas, kuidagi jube "paksukeseks" söödetud teine...
sulapekk
#88 Postitus Postitas sulapekk » N, 21 Nov 2013 01:10:40 +0300
Otsustasin, et ma ei võta neid uusi autosid neil enne tõsiselt, kui mehed panevad välja N, R, WRC vms rühma ralliauto!
#89 Postitus Postitas 000000 » N, 21 Nov 2013 01:47:12 +0300
esiots meeldib mulle, see on selle sinise concepti sarnane, aga tagant on tõesti kuidagi kolakaks muutunud, viimane sedaan sti juba jättis veidi selle mulje, aga see punane tundub veel kobakam just tagumiste koobaste ja katuse/tagaklaasi langeva joonega. :?
'95 Impreza winterbeater
'15 Toyobaru
ex 96'GT
ex '08 STi prodrive
JP
#90 Postitus Postitas JP » N, 21 Nov 2013 11:49:23 +0300
000000 kirjutas:esiots meeldib mulle, see on selle sinise concepti sarnane, aga tagant on tõesti kuidagi kolakaks muutunud, viimane sedaan sti juba jättis veidi selle mulje, aga see punane tundub veel kobakam just tagumiste koobaste ja katuse/tagaklaasi langeva joonega. :?
:lol: tagumine osa meeldib mulle kõige rohkem selle auto juures, tõsi kerge ta välja ei näe.
muidu mõõtutelt sisuliselt sama, mis STI racing.
Mis veel siin vahepeal silma on hakanud, et rool tuleb veel kiirem, kui STI-l hetkel on.
No rallikat vaevalt siit enam tuleb, liiga suur selleks, mine muidugi tea, äkki keegi treib N i valmis.
