Subaru Impreza 2007-2011 - navil pole kaasas DVD'd Eestiga
Mure on siis järgnev - autoga ei tulnud kaasa DVD'd, kus oleks Eesti peal.
Kaasas olid kõik DVD'd kõigi teiste Euroopa riikidega, aga Baltimaid pole ühegi DVD peal.
Kuidas saada endale (soovitatavalt värsket) Eesti kaarti?
Tegu siis 2008. aasta mudeliga.
Re: Subaru Impreza 2007-2011 - navil pole kaasas DVD'd Eesti
Värsket sa ei saagi, kõige uuema saad 2009a oma ja seegi sobib suur linnade jaoks.
Eesti kaardi osas on Subaru navi täielik saast, 2008a kaart ei näita isegi Viljandi mnt -d kui sealtkaudu Raplasse sõita.
Forester XT 2014
gpsunderground.com Kaartide laadimiseks peate registreeruma.
Selle lehega peab olema kannatust kuna ta võib vabalt vahepeal pool päeva maas olla.
Subarud 07-.. saavad kasutada Volvo RTI mmm2'le mõeldud kaarte.
Otselink: http://netfolder.in/folder.php?folder_id=tA1brnY
või: http://uploaded.net/folder/hheweg
või: http://pastebin.com/raw.php?i=9V9JH8aZ
Vanemad subaru legacy/outback saavad kasutada landroveri oma. Volvo kaarti saab ka kasutada aga aadressi otsing ei pruugi töötada (endal mul küll töötab aga olen kuulnud, et kõigil ei pruugi. Autoks siis 05 Outback.)
Äkki lühidalt, kuidas ma nendega toimetama pean? Kirjutan lihtsalt DVD'le või peab kuidagi lahti pakkima ning kausta sättima?cpuboy kirjutas:gpsund...
Igastahes, hakkasin usinasti neid alla tirima nüüd, esimene fail juba käes.
kui kõik alla laetud, vajutad esimese faili ennast lahti pakkima, tekib sulle .iso fail, mille saad kirjutada plaadile programmiga Imgburn (tasuta saada).
1. Load ImgBurn.
2. Switch to 'Write' mode.
3. Insert Disc in Burner.
4. Select Image to burn. (image on siis see .iso fail)
5. Click 'Write' button.
1. Load ImgBurn.
- djxpsubaru
Juhul, kui kasutad windows sevenit, siis on nats lihtsam, sest seven teab, mis asi see .iso on
Suur tänu abi eest, usinasti tirin neid pakke endiselt alla.cpuboy kirjutas:kui kõik alla laetud, vajutad esimese faili ennast lahti pakkima, tekib sulle .iso fail, mille saad kirjutada plaadile programmiga Imgburn (tasuta saada).
1. Load ImgBurn.
7., 10. ja see viimane info-fail on veel tõmbama panemata.
- djxpsubaru
Laupäeval saan teada.djxpsubaru kirjutas:Said toimima ?
Tegin TDK tooriku peale selle, aga cpuboy soovitas Verbatim'i või Philipsi toorikuid peale seda, kui mul juba plaat valmis oli.
Jätkupostitus tuleb kindlasti, kui olen TDK toorikuga ära proovinud, kui ei lähe, siis proovin Verbatim'i oma ka.
Mul oli mingi suvaline toorik (+ vist sobib ainult), võimalikult aeglaselt kirjutasin. Toimib probleemideta.
- djxpsubaru
Kas selle 7,5 GB jaoks on vaja mingit spets kirjutajat ka
Dual Layer DVD kirjutaja peab olema.djxpsubaru kirjutas:Kas selle 7,5 GB jaoks on vaja mingit spets kirjutajat ka
Forester XT 2014
- djxpsubaru
huvitav kuidas ma seda kontrollida saan ? Mul arvuti 2 kuud vana.
No see oskab kindlasti...djxpsubaru kirjutas:huvitav kuidas ma seda kontrollida saan ? Mul arvuti 2 kuud vana.
