Soovitused talverehvide ostmisel
Impreza'ga seonduv.
kasparj
Re: Soovitused talverehvide ostmisel
#106 Postitus Postitas kasparj » L, 26 Okt 2013 09:48:15 +0300
Jää peal peaks kasuks tulema kitsam rehv. Ise proovin sel aastal Nokian Hakka 7 rehve, 175 laiusega.
http://www.rallipood.ee
Deepmaan
#107 Postitus Postitas Deepmaan » L, 26 Okt 2013 10:12:15 +0300
Duster kirjutas:Pane 15" velg talveks, rehv niipalju soodsam, et leiad ülejäägist veel paar velge kah peale, kui veljeisu on, siis pane ps.
Kuna ma hetkel sain 17" sellise naljahinnaga uued rehvid, et enamus kohti ei paku 15" isegi siukse hinnaga siis sai 17" ikka ära võetud. Kui Imprezale alla ei lähe siis tuleb Legacyle alla panna ja Imprezale 16" üritada ikkagi alla mahutada.
Kas 15" Gt´le üldse alla läheks?
JP
#108 Postitus Postitas JP » L, 26 Okt 2013 15:30:11 +0300
Deepmaan kirjutas: Kas 15" Gt´le üldse alla läheks?
Jah
green
#109 Postitus Postitas green » T, 12 Nov 2013 17:04:47 +0300
Ei hakka uut teemat tegema, aga äkki kellelgi on kogemusi kas ´08 vabalthingavale Imprezale 15´´ velg läheb alla? Üks esindus väitis et läheb, teine oli kahtleval seisukohal.
sulapekk
#110 Postitus Postitas sulapekk » T, 12 Nov 2013 17:32:57 +0300
green kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema, aga äkki kellelgi on kogemusi kas ´08 vabalthingavale Imprezale 15´´ velg läheb alla? Üks esindus väitis et läheb, teine oli kahtleval seisukohal.
Mul üks MY08 2.0 automaat maja ees, millel 15" Braid veljed all.
nelivedu
#111 Postitus Postitas nelivedu » T, 12 Nov 2013 18:20:07 +0300
1,5 mootoriga olendid on kõik 15" velgedega.
green
#112 Postitus Postitas green » K, 13 Nov 2013 11:45:28 +0300
Tänud!
steve11
#113 Postitus Postitas steve11 » L, 30 Nov 2013 12:01:24 +0300
küsimus: kuni 2000 aasta impreza. 17 tolli veljele 225/45 ei käi kuhugi vastu on kellelgi kogemusi .. või mis profiiliga rehvi kasutada?
JP
#114 Postitus Postitas JP » L, 30 Nov 2013 18:12:20 +0300
steve11 kirjutas:küsimus: kuni 2000 aasta impreza. 17 tolli veljele 225/45 ei käi kuhugi vastu on kellelgi kogemusi .. või mis profiiliga rehvi kasutada?
Pakuks, et ei mahu. 2cm laiem kui originaal
http://tire-size-conversion.com/tire-size-calculator
Ylideselt, mida kitsam seda parem pidamine.
Viimati muutis JP, P, 01 Dets 2013 20:15:07 +0300, muudetud 1 kord kokku.
markusr
#115 Postitus Postitas markusr » P, 01 Dets 2013 03:23:02 +0300
endal oli selline rehv all küll,
suvekas ja parajalt kulunud. aga kui soovitada võiksin siis pigem hoidu sellest.
Kipuvad ujuma päris ebameeldivalt isegi heade teeolude juures. 15-16 tolli sellele autole vägagi paras ja mõnus mõõt 8)
Subaru Impreza GT
JP
#116 Postitus Postitas JP » P, 01 Dets 2013 20:22:23 +0300
Huvitav, originaal gt mõõt on 205/50 16. Mul olid unversaalil 205/55 16 all talvekad ja käis vastu kohati, kui keegi taga istus. 225/45 17 on sellega sama kõrge aga 2cm laiem.
Võimalik, et sedaani tagumised koopad on laiemad.
JoonasJJ
#117 Postitus Postitas JoonasJJ » R, 26 Sept 2014 23:05:55 +0300
Kas kellelgil on õrna aimu, mis üks 215/45/17 Continental IceContact naastrehv kaaluda võiks?
JoonasJJ
#118 Postitus Postitas JoonasJJ » E, 29 Sept 2014 14:54:19 +0300
JoonasJJ kirjutas:Kas kellelgil on õrna aimu, mis üks 215/45/17 Continental IceContact naastrehv kaaluda võiks?
9,6kg.
Antu2k
#119 Postitus Postitas Antu2k » K, 19 Nov 2014 02:25:59 +0300
Endal ka küsimus talverehvide kohta või üldse rehvide siis olen täielik võhik. Auto on impreza 2003 wrx 165kw. All on kummid 205/65/16 MS. Nüüd kui ma tahan alla panna talverehve, kas ma pean siis panema täpselt samad rehvid või võin natuke teised ka panna. Seda "205" laius ju muuta ei sa? aga "65" suurus ju saab? Või üldse mis talverehve alla panna sellisele autole, nagu suuruselt.
JoonasJJ
#120 Postitus Postitas JoonasJJ » K, 19 Nov 2014 02:31:36 +0300
Antu2k kirjutas:Endal ka küsimus talverehvide kohta või üldse rehvide siis olen täielik võhik. Auto on impreza 2003 wrx 165kw. All on kummid 205/65/16 MS. Nüüd kui ma tahan alla panna talverehve, kas ma pean siis panema täpselt samad rehvid või võin natuke teised ka panna. Seda "205" laius ju muuta ei sa? aga "65" suurus ju saab? Või üldse mis talverehve alla panna sellisele autole, nagu suuruselt.
205/55/16
