Soovitused talveks ettevalmistumisel
Re: Soovitused talveks ettevalmistumisel
Kui ma oma eelmisel masinal põhja ja koopaid lasin teha, siis spetsialistid soovitasid ka pigem kivikaitset kui mastiksit. Olin nõus ja ei pidanud kahetsema. Kusjuures 7 talve ja omajagu kruusa ei olnudki põhjustanud väga pöördumatuid tagajärgi - kruus oli söönud küll enamuse kaitsvatest kihtidest, aga samas hoidnud üsna haljana värki.
Mõned nädalad tagasi mässasin oma Legacy all traatharjaga. Kraapisin lahtise rooste maha ja pintsliga läks peale soe Dinitroli põhjamastiks. Eks kevadel näeme tagajärgi, siguli peal toimis ülihästi.
On sul mahti tööprotseduur siia kirja panna?Tiit kirjutas:Ürita kusagilt leida 1 liitrine pudel GO! Silikoonõli, millega kõik tihendid üle käia. http://www.kp.ee/index.php?product_id=1 ... oup_id=127
Kui oled seda kord proovinud, siis kõiksugu spray-de jama enam kasutada ei taha. Lisaks veel Polari talvine aknapesuvedelik sisse ja tuld. Ilmselt tasub mingi hetk teha põhja alla korrosioonikaitse, aga selleks on sellel aastal hilja.
Tihendid enne ära puhastada ja siis lihtsalt lapiga peale vms.?
Seda kuskil letil ka müüakse?Tiit kirjutas:Ürita kusagilt leida 1 liitrine pudel GO! Silikoonõli, millega kõik tihendid üle käia. http://www.kp.ee/index.php?product_id=1 ... oup_id=127
- jkddp0
siin peaks olema : http://www.visavel.ee/kontaktinfo.htmlwiirus77 kirjutas:Seda kuskil letil ka müüakse?Tiit kirjutas:Ürita kusagilt leida 1 liitrine pudel GO! Silikoonõli, millega kõik tihendid üle käia. http://www.kp.ee/index.php?product_id=1 ... oup_id=127
nimekirjast leidsin igatahes
Eks ta nii ikka käi jah. Ühe ringiga tihendid puhtaks/kuivaks, teisega õli peale. Ei pea nii panema, et tihendid tilguvad, piisab kui läikiva kihi peale võtavad.JoonasJJ kirjutas: On sul mahti tööprotseduur siia kirja panna?
PS Sellest soovitatud 1 liitrist peaks piisama ilmselt päris mitmele põlvkonnale. Ise ostsin kunagi vist 20ml pudelikese ja sellega olen päris mitu talve hakkama saanud, saan veelgi
ex: Forester 2012 diisel
Mul õnnestus see liitrine pudel saada paar aastat tagasi Valgast.
Tehnoloogia on lihtne: puhtasse vette või lahja autošampooni lahusesse kastetud puuvillase lapiga tihendid ning plekid puhtaks. Seejärel natuke lasta taheneda ning puuvillasele lapile valatud silikooniga tihendid üle. Oluline et ka kõik tihendite õõnsused saaksid õliseks. Kui esimest korda teha, siis on soovituslik mõned korrad iga 2-3 päeva järel veel õliga üle tõmmata. Kuna kumm aja jooksul vananeb, siis imbub õli sisse ning pealispind jääb ikka kuivaks.
Seda küll ei olnud täpselt, aga võtsin mingisugust purgis pihustatavat varianti. Sisu on sama, pole vahet, mis vormis ta anumast välja tuleb. Sain selle Valgas olevast Automaailmast, 400ml läks maksma 2.95€.wiirus77 kirjutas:Seda kuskil letil ka müüakse?Tiit kirjutas:Ürita kusagilt leida 1 liitrine pudel GO! Silikoonõli, millega kõik tihendid üle käia. http://www.kp.ee/index.php?product_id=1 ... oup_id=127
Sai siis tegeletud tihendite õlitamisega (ka kojamehed), aega läks 1:30.
20ml mehed oleks südamerabanduse saanud, mina panin ikka niimoodi ilusti, et läikis.
Tööprotsess: leige veega svammlapiga puhtaks, kuivatasin riidetükiga ära ja kandsin õli peale ning hõõrusin ta teise riidetükiga mööda tihendit laiali.
Kulus 50%+ 400ml anuma sisust, ujutatud sai mehiselt ja korralikult.
+4 kraadi juures pole enam kõige meeldivam selliseid asju teha ("töötasin" paljakäsi), seega tegin vähemasti kindla peale, et ükski koht kuivaks ei jääks. Kui ilma ei ole, siis pole minust erilist nokitsejat ka vist, üsna ära tüütas lõpuks.
Küsimus:
Tihendid olid paiguti lahti tulnud. Paistis, et nad on sinna kinnitatud mingisuguse silikoniga, kui ma ei eksi?
Kas oleks mõtet hakata neid ise tagasi panema? Millist silikoni tohib sinna panna?
Küsimus:
Südarit ma nüüd just ei saanud aga kulmu pani küll kergitama. Huvitav, kas mõned tihendid imavad siis suurema osa õlist endasse? Või oli see lapp, mis "täis joodetud" sai?JoonasJJ kirjutas:Sai siis tegeletud tihendite õlitamisega (ka kojamehed), aega läks 1:30.
Ega sa tihendeid nii märjaks ei jätnud, et autosse istujad ennast määrida võiksid?
Puhastatud-kuivatatud-kaetud-hõõrutud sai korrektselt, tõenäoliselt sai lapp enamuse endasse, väga libedaks lapiks sai teine. Ma värviks maja ka tuletõrjevoolikust...Earl234 kirjutas:Südarit ma nüüd just ei saanud aga kulmu pani küll kergitama. Huvitav, kas mõned tihendid imavad siis suurema osa õlist endasse? Või oli see lapp, mis "täis joodetud" sai?JoonasJJ kirjutas:Sai siis tegeletud tihendite õlitamisega (ka kojamehed), aega läks 1:30.
Aerosoolpakendis ei ole see, mis on vedelikuna pudelis. Aerosoolis on enamasti mingi vedeldatud löga, mis pihustamisel muudab pinna meeletult staatilist elektrit omavaks. Selles ongi vahe, et paks õli ei imbu nii kergesti lappi ning ma olen 3 autoga saanud 2009. aastast ühe liitrise pudeliga hakkama. 4 korda aastas käin sellega ka armatuurlaua üle ning 2 korda aastas kummimatid. Kui pind on korralikult puhastatud, siis ei hakka ka muu jama külge ning tolmu eemaldamiseks piisab niiske lapiga üle tõmbamisest. Muude vahenditega pidin viisaka sisemuse hoidmiseks kord nädalas tõsiselt küürima.
Väga suurt lappi selleks tööks kasutada ei ole mõtet
- jkddp0
et siis silikoonõliga lased salongi ka üle?
Kõik plastikdetailid jah. Roolile väga ei tasu panna... jube libe on pärast.
autopesulad ka armastavad silikooni sisaldavate ainetega salongiplaste üle lasta.
uue auto puhul ehk veel kuidagi aga vanale autole annab ta veidi imala ja nõks nagu pedeliku välimuse.
mulle isiklikult ei meeldi rasvaselt läikivad salongiplastid
