Impreza WRX benziini hais
Väike probleem wrx-ga,et külmadega ajab salongi benziini haisu aga mootori peale ei tilgu kusagilt.Milles võib probleem olla.
Re: Impreza WRX benziini hais
Pensuhais on salongis või kapotiall, kas omab mingit vahet kas paak on rohkem täis või tühjem?
võimalik, et väljalaske gaasid jõuavad kuidagi salongi
kui ei siis ei tea
kui ei siis ei tea
Vaata tankimistoru üle. Mul oli see läbi ussitanud ja kui oli üle poole paagi, haises mis kole.
+1
Minu WRX-il oli paagipumba tihend väsinud. Hais tekkis alati sõidust tulles kui auto seisma jätta. Sõidu ajal väga aru ei saanud.
Bensuhais tekkis peale Walbro pumba paigaldust. Sai mitu korda lahti võetud ja tihend tundus täiesti ok, aga ikka haises. Sai lõpuks ostetud uus tihend ja bensuhais salongist kadus.
www.motogate.ee - JDM autod Jaapanist juba 16 aastat
See on enim levinud põhjus. Olen ka ise sellega kokku puutunud. Saab ka vana tihendi pidama kui puhtaks teha ja see korralikult vahele panna.Fuji-san kirjutas:Minu WRX-il oli paagipumba tihend väsinud. Hais tekkis alati sõidust tulles kui auto seisma jätta. Sõidu ajal väga aru ei saanud.
Mul keerati see Autospiritis viltu vahele, aga keerasid lahti ja panid uuesti kinni ning jäi pidama.
Kütusepumba pistiku klemmid soovitan peale seda samuti ära puhastada!
Mul sama asi wrx 02. külmem ilm ja hais salongis ja kapotiall just alguses kui auto käima pandud ja natuke aega käinud. hiljem ei ole tunda enam.
Kui kapotiall haiseb, siis vaata korralikult voolikute liitekohad üle, mul olid voolikud vanaks jäänud ja külmkäivitusel pressis veidi voolikute kihtide vahelt välja. Kui kapoti all haiseb, siis see võib juba ohtlikuks minna.
Duster kirjutas:Kui kapotiall haiseb, siis vaata korralikult voolikute liitekohad üle, mul olid voolikud vanaks jäänud ja külmkäivitusel pressis veidi voolikute kihtide vahelt välja. Kui kapoti all haiseb, siis see võib juba ohtlikuks minna.
näha küll ei olnud et lekiks kuskilt kui auto käis. ja ega seal eriti ei näegi midagi.
kas sealt võib läbi ajada ?
Ei hakanud uut teemat tegema endal nii, et näiteks kohapeal seistes tuleb küttehais sisse pikema aja peale ja kui tuuri anda kohapeal siis küttehais sees kohe. Alguses vahest tundsin aga nüüd suht kogu aeg hais sees salongis. Samuti näiteks sõites kui suured pöörded ja hoog väike küttehais sees. Mida ettevõtta sellise asjaga?
Vaata minu pilte ja vaata endal samasse kohta vb viga seal. Viga oli voolikutes mis ajapikku muredaks läinud ja ajab kütet välja survega vms.kev124 kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema endal nii, et näiteks kohapeal seistes tuleb küttehais sisse pikema aja peale ja kui tuuri anda kohapeal siis küttehais sees kohe. Alguses vahest tundsin aga nüüd suht kogu aeg hais sees salongis. Samuti näiteks sõites kui suured pöörded ja hoog väike küttehais sees. Mida ettevõtta sellise asjaga?
Sealt ei tohiks kül mingit kütet välja ajada. Se plastmassjunn (klapp) peaks mingi hetk paagituulutuse voolikust bensiiniaurud turbosse minevasse lõdvikusse laskma vast (boosti all äkki?) sisselaskesse minev voolik peaks olema juhtiva iseloomuga. Mul oli se klapp peetis, käis igatpidi läbi. Praegu sõidab nii, et tuulutuse voolik läheb otse turbosse minevasse lõdvikusse, kollektori ots pime.
Bensuhais kapotiall nii minul kui tuttavatel on olnud ikka üle mootori minevate torude kummivoolikutest ühenduste ikaldumine.
Varuosad, Motul/Castrol õlid.
Nii palju targemaks saanud et väljalaske kollektori juurest tuleb. Laupäev tõstuki peale, ehk saab targemaks.
