Sooviks nõu impreza gt-ga seoses
Tervist,
nimelt olen suhteliselt värske gt omanik, aga olen täheldanud sellist viga: kui mootor on töösoe ja kuskil pool tundi seisnud, siis käivitamisel kostub mootorist sellist kerget klobinat, kuskil 3 sekundi jooksul, nii kui õli rõhk on tõusnud kaob klobin kohe ära.
Siit ka küsimus, mis võiks viga olla või ehk on keegi sellise asjaga varem kokku puutunud.
Huvipärast küsiks ka kaua teistel õlituli põleb mootori käivitamisel, minul kustub külmkäivitusel kui õli on ammu karterisse valgunud umbes sekund peale mootori käivitumist, ja soojast peast kustub kohe peale paari pööret.
Ühesõnaga paras anomaalia, samas äkki põen üle, kuna boksermootoritega eriti sinapeal ei ole.
Niipalju veel et aasta tagasi on tehtud alumise otsa kap remont koos väntvõlli lihviga.
Tänan ette, Mihkel
Tänan ette, Mihkel
Re: Sooviks nõu impreza gt-ga seoses
Mis õli sees on?
Ei oskagi öelda. 100 kilomeetrit tagasi sai õli vahetatud ag-performance-is, kelle pädevuses ma ei kahtle.
Mõõda õlirõhk kellaga ära. See tuluke võib väga vabalt aiateibaid näidata.
Seni on väidetud, et turbo Subarul vänta lihvida pole mõtet, kuna saaled on hästi kitsad ning paksemad saaled peksab puruks.
Õlirõhu mõõtmine ei tee halba, aga mina kahtlustaks hüdrotõukureid, minuoma teeb ka nii ning rõhkudega on kõik ok ja kui kapotiall kuulata, siis tuleb hääl kaassõitja poolse klapikambrikaane alt ning kestab ca 1-2 sec, seda ainult sooja mootoriga.
Tegelikult ma sisimas lootsingi sellist vastust et tõukur teeb häält.
Aga jah esimesel võimalusel mõõdan reaalselt õlirõhu ära, ehk siis pilt selgem.
Nendel autodel ei ole hüdrotõukureid...
on küll hüdrotõukurid, kuni aastani 96, 97 ja edasi ei ole, on lihtsalt kausid.
Uuematel pole jah hüdritõukureid neil reguleerimis seibid ainult ,pmst on uuemad mehaaniliste tõukuritega .
Üks tähelepanek veel, külma mootoriga kergelt gaasi andes teeb ka sellist kerget klõbinat/klobinat, mis ei tundu ka kuigi normaalne.
Kui soojaks ära on käinud ei saa nagu midagi enam aru.
Auto muidu 98a ja 155kw
Terv, Mihkel
Terv, Mihkel
Kolvid teevad siis seda häält ilmselt , boxerile omane see asi
Jah, tundub seda nägu olema küll.
Külma mootoriga teevad häält sepiskolviga mootorid (sti). Pigem äkki pihusti tiks, hüdrokas, rihmapinguti vms. Ilma kuulmata on suhteliselt keeruline aimata mis see olla võiks. Hüdroka klõbina sain kunagi Opel marki autol spets. lisaga ära ja kusjuures jäi vait ning tagasi ei tulnudki.
'98 STi Type-R V-Limited
'08 Legacy Diesel
'06 OBK 2.5i
ex. 08 Legacy 2.5i
ex. '98 STi Type-RA V-Limited
'08 Legacy Diesel
'06 OBK 2.5i
ex. 08 Legacy 2.5i
sepiskolvid klõbisevad ka ilma gaasi andmata külmalt, palju sa pöördeid külmale mootorile annad, et seda klõbinat kuulda?
tühikäigul+ kuni 200 pööret.
Täna tegin veel ühe avastuse, kui sõidan külma mootoriga maanteel ja pisut kiirendan siis paistab natuke sinist vinet.
Seega arvan ikka et kolvi kolks seoses sellega ,et õlirõngas kinni.
