2006 wrx 2,5L hääl esi sillas
2006 wrx 2,5L Probleem, ainult vasakule keerates hääl parema esi ratta juures. Hääl tundub nagu ratta laager aga vahetatud nii laager kui veovöll ja ei midagi ikka sama hääl.
Äkki keegi on kokku puutund sarnase veaga ja oskab öelda milles kala seisneb.
Ette tänades.
Ette tänades.
Re: 2006 wrx 2,5L hääl esi sillas
Mis häälega täpsemalt tegu on? Undab vms?
Ei ole undamine vaid madala tooniga kobin/ragin. Kui rattad maast lahti ja läbi loksutada ei ole mingeid lötke ega lokse. Hääl on ebatasasel teel keerates vasakule parklas proovides ja rooli paigal hoides häält pole. (seda avastasin alles pärast veovölli ja rattalaagri vahetamist kuna hääl tundus olevat veenvalt vöovölli vöi laagri ragin.)
Laager seda ei tee, pigem vb roolivarda ots vms.tarts555 kirjutas:Ei ole undamine vaid madala tooniga kobin/ragin. Kui rattad maast lahti ja läbi loksutada ei ole mingeid lötke ega lokse. Hääl on ebatasasel teel keerates vasakule parklas proovides ja rooli paigal hoides häält pole. (seda avastasin alles pärast veovölli ja rattalaagri vahetamist kuna hääl tundus olevat veenvalt vöovölli vöi laagri ragin.)
Tavaliselt alustatakse ikka odavatest juppidest pihta. Stabika varda puksid, rooliots, amordipadi. Sinul natuke teistsugune lähenemine´´veovõll, rattalaager.
Logar vm lahti ja ulatub nüüd rehvini alla keerates ?
Tervitades Jürgen
Ise kogesin 2007a wrx-iga sama asja ja lõpuks tuli välja et amort tegi seda klobinat.
Tänud nöuannete eest, esmaspäeval uuesti tösduki peale ja anna teada kui viga likvideeritud et milles ikkagi kala täpselt oli.
Piduriklotsid ei kolise vastu ketast? Tekitavad ka need väga kummalisi helisid...
Nii probleemile lahendus leitud. Amort ja öötsa puks seega läks vahetusse terve alumine ööts.
Mis sul läbisõit? Minul ja yhel teisel wrx-l läks ca 70 000 pealt. Tundubki olevat selline detail, mis ära kipub väsima. Amorti ei vahetanud.
Kilometraas 112 000 mölemad läksid vahetusse nii amort kui alumine ööts. Ja häält tegid aint vasakule keerates.
Sry, et teemat solgin, aga mul sama asi ainult rooli paremale keerates tuleb vasaku ratta juurest selline hääl nagu keegi hammustaks midagi , sees istudes on selline tunne, nagu klots käiks vastu ketast, kuid kettad ja klotsid on uued...
Kettad, klotsid võivadki uued olla, aga võib-olla on kolvid/liugurid kinni mistõttu käivad ikka klotsid vastu kettaid. Mul endal näiteks OB-l lööb samamoodi vahest selline hampsav hääl läbi, aga mul käib ta ebaühtlaselt (Mõnikord on, teinekord mitte), sest mul on esikettad kõverad ja pärast mõningaid pidurdusi lihtsalt kolb ei lähe piisavalt pessa tagasi. Lihtsalt väike vihje, ise varsti kolbe ja kettaid vahetama.seigo kirjutas:Sry, et teemat solgin, aga mul sama asi ainult rooli paremale keerates tuleb vasaku ratta juurest selline hääl nagu keegi hammustaks midagi , sees istudes on selline tunne, nagu klots käiks vastu ketast, kuid kettad ja klotsid on uued...
Kõik sai lahti võetud ja korralikult liikuma pandud, seega nende viga ei saa ka olla... Kui just rattalaager sellist häält ei teeXanath kirjutas:Kettad, klotsid võivadki uued olla, aga võib-olla on kolvid/liugurid kinni mistõttu käivad ikka klotsid vastu kettaid. Mul endal näiteks OB-l lööb samamoodi vahest selline hampsav hääl läbi, aga mul käib ta ebaühtlaselt (Mõnikord on, teinekord mitte), sest mul on esikettad kõverad ja pärast mõningaid pidurdusi lihtsalt kolb ei lähe piisavalt pessa tagasi. Lihtsalt väike vihje, ise varsti kolbe ja kettaid vahetama.seigo kirjutas:Sry, et teemat solgin, aga mul sama asi ainult rooli paremale keerates tuleb vasaku ratta juurest selline hääl nagu keegi hammustaks midagi , sees istudes on selline tunne, nagu klots käiks vastu ketast, kuid kettad ja klotsid on uued...
