Andke nõu...
Andke nõu...
Autoks 2.0 118kw subaru impreza 2006a. Oleks vaja abi väljalaske kollektoriga... et on vaja kollektorit mis oleks turbo subaru pealt... kuskilt lugesin foresteri kohta, äkki keegi teab täpsemalt... või veel parem äkki sellist asja on pakkuda
- djxpsubaru
Re: Andke nõu...
Tekkis huvi jah häält lisada
- djxpsubaru
Re: Andke nõu...
Kollektoriga saad juurde ainult müdina, hääle tugevus jääb samaks (järgiproovitud värk).
Re: Andke nõu...
Seda ongi vaja)
- djxpsubaru
Re: Andke nõu...
Mina võlusin oma vabalthingavalt turboka hääle välja nii.
Väljavõte mu masina teemast.
Nii, hakkasin siis täna toimetama (pilt nr. 1). Ja selgus, et asi polegi nii lihtne, esiteks jäi ette veepumbast tulev ots (pilt nr.2) Millele tuli leida lahendus (pilt nr. 3) ja (pilt nr. 4). Teiseks jäi ette silla tala (või mis iganes see seal on) (Pilt nr. 5) Millele tuli leida samuti lahendus (pilt nr. 6). Originaal koldest sain selle osa siis ära kasutada ( pilt nr. 7 ) ja (pilt nr. 8)
Edit : "kaheksajalg" nüüd keevitaja käes ja homseks saab alla ja siis soundclip ka. Suka jätsin esialgu originaal, sest lasin kolde ennem vett täis ja niiskeks ei tõmmanud kuskilt. Aga õnneks korralik sukk tulevikuks olemas, kui vaja peaks minema.
Edit : Kui keegi tulevikus sama asja aretama hakkab, siis tasub arvestada, et gt ja ilma turbota masinatel on erinevad sillatalad
Lõpptulemus siis selline
Re: Andke nõu...
Katalisaator läks välja? Ja mis lamdast sai?
- djxpsubaru
Re: Andke nõu...
Tean et selle vastu mingi ravi olemas, kuid hääl niigi ilus juba, nüüd oleks vaja teada millist kolektorit peaks otsima
Re: Andke nõu...
Re: Andke nõu...
Et siis hääl on olulisem sellest, kuidas ta edasi liigub?
