STI amordid kiiluvad kinni.
Impreza'ga seonduv.
aivar
#1 Postitus Postitas aivar » T, 10 Veebr 2015 22:53:28 +0300
Juhtus selline imelik lugu et sai oma WRX,ile taha STI amordid pandud.Aastakese toimis kõik kenasti kuid see talv,mida pole jälle õieti olnudki läks tagaosa imelikult jäigaks ja mis seal salata, siis eile Tartus tulles sain teada mis tunne oli vanasti Zil,i meestel.Auto vetrus mööda siledat teed nagu segane ja vaata et merehaigeks ei jää.Koju jõudes selgus et tagumised amordid oleks nagu kinni kiilunud.Täna siis sai masin üles tõstetud ja uuritud mis lahti või siis kinni on.Kuskilt mingit roostet ei paistnud ja silindri pind ilus ja puhas.Kui auto jälle alla lasime siis imelikul kombel hakkasid amordid jälle tööle.Läksin tegin proovi ringi ja asi jälle täielik pukk.Sai leitud et kui auto üles tõstetud sai ja amordid välja sirutusid hakkas kõik tööle,kuid sõites pumpasid amordid ennast täiesti kinni.Kas kellegi on juhtunud midagi sarnast või oskaks nõu anda sellise anomaalia puhul.Vabandan ette kui küsimus on rumal,ei ole väga kompilmet nendes küsimustes :roll:
swrt
Re: STI amordid kiiluvad kinni.
#2 Postitus Postitas swrt » T, 10 Veebr 2015 23:10:10 +0300
Teada tuntud tüüpviga, ravi sellele vist pole. Ise sai kunagi KYB Ultra SR asendatud, ise küll pikalt ei sõitnud aga toimetasid min teada aastaid. 05 masin oli
#3 Postitus Postitas raig0 » K, 11 Veebr 2015 00:38:18 +0300
KYB ultra sr-i peale võid mõelda küll, see on vingeim tänavasõidu amort, mida ma proovinud olen.
Karl
#4 Postitus Postitas Karl » K, 11 Veebr 2015 13:24:19 +0300
Võtad tagumised amordi lahti, puhastad ja töötavad jälle. Enda autol on nii tehtud!
swrt
#5 Postitus Postitas swrt » K, 11 Veebr 2015 14:26:18 +0300
Kõik variandid ja aastakäigud ei käi lahti
Karl
#6 Postitus Postitas Karl » K, 11 Veebr 2015 14:55:27 +0300
2003/2004 STI ja 2007 WRX käivad lahti
aaro
#7 Postitus Postitas aaro » N, 12 Veebr 2015 10:34:14 +0300
'98 STi Type-R V-Limited
'08 Legacy Diesel
'06 OBK 2.5i
ex. 08 Legacy 2.5i
ex. '98 STi Type-RA V-Limited
aivar
#8 Postitus Postitas aivar » N, 12 Veebr 2015 10:48:52 +0300
Täna saab nad lahti võetud ja eks siis saab näha mis seal sees toimub aga tnx igajuhul nõu eest
Viimati muutis aivar, N, 12 Veebr 2015 11:05:25 +0300, muudetud 1 kord kokku.
aaro
#9 Postitus Postitas aaro » N, 12 Veebr 2015 11:04:59 +0300
aivar kirjutas:
Tänan abi eest aga seda videot ei ole seal ja need amordid mul ei kolise ka,aga vahet pole täna saab nad lahti võetud ja eks siis näeb mis seal on.
Kui sa vähe kannatust varud selle lingiga siis on video ka. Kui kannatust pole siis:
'08 Legacy Diesel
'06 OBK 2.5i
ex. 08 Legacy 2.5i
aivar
#10 Postitus Postitas aivar » N, 12 Veebr 2015 11:06:59 +0300
aaro kirjutas:
aivar kirjutas:
[youtube]?v=zYiP4DG_OQU[/youtube]
My bad,arvuti ajas segast,see video oli seal täitsa olemas peale restarti :oops:
aivar
#11 Postitus Postitas aivar » N, 12 Veebr 2015 21:42:09 +0300
Sai amordid täna alt ära krutitud ja lahti kruvitud,vasak amort oli päris tugevalt kulunud ja kuna üks korralik sisu oli olemas läks see vahetusse.Parempoolne oli suhteliselt normaalses konditsioonis.Sai nad ära puhastatud ja sisse määritud ning alla tagasi kruvitud.Tundub et mõneks ajaks on mure jälle murtud.
