väike problem jätab vahele
Impreza'ga seonduv.
risto90
#1 Postitus Postitas risto90 » N, 23 Nov 2006 23:50:32 +0300
niih selline problem siis et kui turbo taha tuleb siis 4 tuhandest akkab tatistama vahele jätma kas kegi oskaböelda kus viga võib otsida autox imbreza gt ennem oli 3 käiguga nii nyyd on 1-2 sammuti kas otsida võib viga kyynaldest õhufiltrist või siis hoopis kytusefiltrist ja kus se ültse asetsema peab seal autol
M-Tech
#2 Postitus Postitas M-Tech » R, 24 Nov 2006 01:42:09 +0300
Vaheta profülaktika mõttes benafilter, küünlad ja õhuvilter ära.
Selline hooldus ei tee kunagi paha, kui sa neid ise vahetanud veel pole.
Mis aasta autoga tegu?
Subaru Impreza GT MY99
risto90
#3 Postitus Postitas risto90 » R, 24 Nov 2006 01:59:50 +0300
auto on 96 aasta ja ega auto ajalugu eriti ei tea ka sai setatud sõbra käest 517 mdj auto nr äkki on tutav
Axxept
Rallisportlane
#4 Postitus Postitas Axxept » R, 24 Nov 2006 02:36:12 +0300
alusta jah küünaldest ja filtritest, see tasub nii või naa ära teha.
soovitavalt NGK PFR-6G (enim soovituslik) või mõne teise firma HEAD küünlad,
mitte 30,- crap....
Pilt Outback & STi
SirAutorent
M-Tech
#5 Postitus Postitas M-Tech » R, 24 Nov 2006 03:17:55 +0300
Ja palju õnne küünlaid vahetades :D
Vähemalt 99a mudelil on see küll PITA :evil:
Ar21
#6 Postitus Postitas Ar21 » R, 24 Nov 2006 11:35:40 +0300
Kõigil Subaru 2,0; 2,2; 2,5 ja vast ka 3,0 bokseritel on see küünlavahetus paras geberniitus. Peab olema täpse pikkusega võti ja liigendi koht õige koha peal olema, et mahuks lonžeroni ja mootoribloki vahele täpselt.
Küünlad ise ka küllaltki sügaval blokis sees, nii, et peab ka küünlapadrunile õige pikkusega pikendus olema.
#7 Postitus Postitas vaska » R, 24 Nov 2006 12:19:11 +0300
Ar21 kirjutas:Kõigil Subaru 2,0; 2,2; 2,5 ja vast ka 3,0 bokseritel on see küünlavahetus paras geberniitus. Peab olema täpse pikkusega võti ja liigendi koht õige koha peal olema, et mahuks lonžeroni ja mootoribloki vahele täpselt.
Vabalthingaval on see lammutamine ikka märgatavalt lihtsam, ainsana võib maha kruvida klaasipesuveepaagi, aga on ka ilma saanud teha. Kõige rohkem abiks on ca 20cm pikk torukujuline küünlavõti, millel küljepeal kruvikeeraja läbipistmiseks auk sees. Maanteemuhku sai sellega kõpitsetud, tundub, et ka subariku jaoks on see imetööriist asendamatu. Poest vaadatud kõblakad sinna tõepoolest ei mahu, seega tasub vanu vene tööriistu kaeda turult vms.
Hardy-hard
#8 Postitus Postitas Hardy-hard » R, 24 Nov 2006 12:54:15 +0300
mul on see sama toru auto tööriiista komplektis...ja sinna ots käib veljevõti-samuti komplektis...
ainuke raskus oli parempoolne tagumine küünal...mille ma pimedas ja käega kombates ei suutnud ära vahetada... et siis garaažis võtsin aknapesuvedeliku paagi lahti...
teised on vabalthingaval ja sohc mootoril nii lihtsad nagu lapsemäng ;)
Legacy 2.2 GX
tnx
#9 Postitus Postitas tnx » E, 27 Nov 2006 09:05:52 +0300
vaska kirjutas:[Vabalthingaval on see lammutamine ikka märgatavalt lihtsam
Kui vabalthingav juhtub DOHC olema (3,0 või vanem 2,5), siis on ka sellel küünlavahetus päris masendav. Neil ju küünal kahe nuka vahel, mitte ühe külje peal nagu SOHC mootoril. 95-98 legacyl on 2.5 mootorile lausa teistest erinevad küünlad ette nähtud, et ei peaks sagedamini kui kord 100Mm jooksul vahetama.
#10 Postitus Postitas vaska » E, 27 Nov 2006 10:30:14 +0300
tnx kirjutas:
Nii on, omad kogemused on 1.8-2.0-2.2 mootorite pealt, nendel oli ca 30 minutit tegemist keskmiselt. Samas ma ei taha mõeldagi, mis kino peab tegema, et SVX-il sinna neid vahetama ligi pääseks...
