Plastikust tsentreerimisrõngad
Boot
#1 Postitus Postitas Boot » R, 08 Mai 2015 16:03:14 +0300
Millised on teie kogemused plastikust tsentreerimisrõngastega? Kas nad ära ei väsi?
Probleem selles, et ostsin 17" valukad (väidetavalt sõitnud 1 hooaeg Foresteri all).
Ronali toode, väljanägemine peaaegu-uus. Visuaalselt pingis vaadates ei viska kuhugi poole. Keskava 68mm, kaasas plastmassist vaherõngad. Kuna veljed tulid Foresteri alt, siis eeldasin, et õige mõõduga (56.1). Eeldamine on teatavasti kõikide fakkappide ema.
Nüüd siis hakkas kepp pihta, peale suvekate allapanekut roolis (ja vist ka keres) vibra sees. 90kmh on veel enamvähem aga 110kmh on rooli vibra juba silmaga nähtav.
Sai proovitud uuesti tasakaalustamist, teist jooksu rehve (kasutatud Conti ja GY). Ikka vibrab.
Uuesti üle kontrollides selgus, et rõngaste sisediameeter on pigem 57mm. Nüüd siit ka küsimus, et kumb on tõenäolisem, kas:
1) eelmine omanik vaatas, et 57mm on "close enough" ja pani/tellis valed rõngad vahele
2) rõngad on ühe hooajaga seest 1mm laiemaks väsinud
3) mingi kolmas variant
Ja kas üldse selline 1mm vahe võib tekitada sellist vibra?
Viimati muutis Boot, R, 08 Mai 2015 19:07:00 +0300, muudetud 1 kord kokku.
merchant
Re: Plastikust tsenteerimisrõngad
#2 Postitus Postitas merchant » R, 08 Mai 2015 17:45:18 +0300
Plastikut tasub kasutada, kui on max 1-2mm seinaga tsentreerimisrõngast vaja. Lase treialil alumiiniumist või terasest teha. Vbolla on neid kuskilt osta ka võimalik.
sulapekk
#3 Postitus Postitas sulapekk » R, 08 Mai 2015 18:47:31 +0300
Ma olen mitu talve sõitnud velgedega millel on 70->56.1 plastmassist rõngad ja ei ütleks küll, et mingit väsimise märki oleks. Võiks kahtlustada, et ikkagi close enough teema või siis mingid eriti kehvast plastikust need rõngad...
HMartin
Re: Plastikust tsentreerimisrõngad
#4 Postitus Postitas HMartin » R, 08 Mai 2015 20:06:55 +0300
Ma olen ka ilma sõitnud ja pole probleemi...
Veljele sobivad mutrid ja nende mõistusega kinni keeramine on vast olulisemad.
#5 Postitus Postitas Tubaru » R, 08 Mai 2015 20:13:30 +0300
Ei oska ka plastikust rõngaid laita, pole nendega probleemi esinenud. Praegu on isegi rõngad 1mm suuremad diameetrilt ja kõik timm...
#6 Postitus Postitas Duster » R, 08 Mai 2015 20:32:20 +0300
Ma sõidan oma toyotaga, millel aint neli rattamutrit, velgedega, mille tsentriauk on 60, peaks olema 54. Mingeid rõngaid pole ja mingeid probleeme pole juba 5 aastat ja ca 100kkm. :D
Vibrat võib põhjustada ka miski muu, pidurid, kardaan. Kuna rehve juba proovisid erinevaid, siis äkki mõnda muud velge või rattaid autoalt, mis ei vibreeri.
Boot
#7 Postitus Postitas Boot » R, 08 Mai 2015 20:49:11 +0300
Nu 16" naastudega ei vibranud, samas, ega ma ilmselt üle 100kmh nendega ei sõitnud ka.
Tegelt on üks võimalus veel - nimelt, et seal töökojas on tööl täielikud käpardid, kes ei suuda 3 korraga ka rehve tasakaalu saada.
Käin homme ühest teisest töökojast läbi, kus mu naastrehvid sügisel peale keevitati ja vaatan, mis nad mu stoorist arvavad.
nelivedu
#8 Postitus Postitas nelivedu » R, 08 Mai 2015 22:12:52 +0300
Boot kirjutas:Nu 16" naastudega ei vibranud, samas, ega ma ilmselt üle 100kmh nendega ei sõitnud ka.
Kui rehv või velg kõver on, siis tasakaalustamine ei aita.
Kui pingis siis peab visuaalselt ka vaatama kas üks või teine ei ole kõver.
ReioV
#9 Postitus Postitas ReioV » R, 08 Mai 2015 23:53:11 +0300
HMartin kirjutas:Ma olen ka ilma sõitnud ja pole probleemi...
+1
Boot
#10 Postitus Postitas Boot » P, 10 Mai 2015 18:01:38 +0300
Nii, käisin eile Kummihai nimelises firmas Paldiski mnt 48b saamas probleemile teist arvamust (rehvid on pärit ühest teisest firmast).
Leiti, et esimesed rehvid olid 30g ja 35g (20+15) balansist väljas, pandi raskusi juurde.
Rehvidesse oli pumbatud 2.4 eee... bari? Õige oleks 2.0, võeti vähemaks.
Käisin Tartu maanteel proovimas peale seda. Tulemus: vibra läks umbes 10km/h võrra väiksemaks, st kui enne oli 90km/h sõites enamvähem OK, siis nüüd oli 100km/h sõites enamvähem OK. Aga 110km/h sõites oli roolis juba keskmiselt suur vibra sees (kui käed roolist lahti lasta, siis silmaga on näha rooli liikumist vasakule-paremale sagedusega paar korda sekundis).
Kui ma need veljed ostsin, siis pingis visuaalselt kontrollisin, et ei viskaks kuhugi poole (samas ma pole loomulikult mingi ekspert). Velgede viskamist kontrolliti visuaalselt ka kahes erinevas rehvide vahetamisega tegelevas firmas. Samuti on kontrollitud visuaalselt rehvide viskamist.
Kõvera kardaani kohta... selle teooria kohta on 2 vastuväidet:
1) kui see oleks nii, siis ma oleks tõenäoliselt seda juba talverehvidega märganud, mitte vahetult peale suverehvide allapanekut.
2) sellisel juhul ei läheks vast rehvide uuesti tasakaalustamisel vibra 2x väiksemaks
Minu mõistus on igatahes otsas. Ilmselt tuleb need rehvid sinna firmasse tagasi viia (lubati raha tagasi) ja kuskil mujal õnne proovida.
Kas kellelgi on pakkuda proovimiseks rattaid, mis ei vibreeri? :D
tiriliri
#11 Postitus Postitas tiriliri » P, 10 Mai 2015 20:04:33 +0300
Minu arust kui ratas on kaalust väljas siis 110 pealt vibrab rool oluliselt kiiremini kui paar korda sekundis. 16 tolli velg koos 205/55 rehviga teeb 110 pealt umbes 15 ringi sekundis, ratta ümbermõõt nats alla 2meetri ja auto liigub 29.7 m/s. Äkki on siiski viga mujal
Legacy `05
Tiit
#12 Postitus Postitas Tiit » P, 10 Mai 2015 22:39:19 +0300
Plastikust rõngas on montaaži abiks ennekõike. Võimalus on, et keegi on näiteks velje poldiaugud vigaseks keeranud ja ratas läheb pingesse kui kinni tõmmata.
Vibra võivad tekitada ka väga edukalt kõverad pidurikettad (kusjuures pidurdades ei vibra, aga 100+ km/h hakkasid vibrama).
Kindel et mõnda velge remonditud pole?
raks100
#13 Postitus Postitas raks100 » P, 10 Mai 2015 23:07:44 +0300
Kindel et rehvi ja velje sees näiteks midagi ei ole ?? Meil käis ka üks vend kellel oli sama mure ning kuidagi imekombel oli üks ratas vett täis saanud :lol:
Ning tõesti proovisõidul kuni 60-80 polnud midagi aga 90 pealt oli selline tunne et peksab su enda roolist minema :D
Ning kui balanseerimis pinki panime siis oligi see et tahtis mitu korda raskust saada, aga kuna ratta peab juba esimese korraga tasakaalu saama siis hakkasime uurima ehk võtsime rehvi maha, ning voila, sealt tuli tervelt äkki 4 liitrit vett välja vist :lol: ( Tegu oli siis linnamaasturiga ehk RX450h, et ei tekiks küsimusi kuidas niipalju vett mahtus )
Aga jah soovitan lasta uuesti demonteerida ja monteerida jne :wink:
Boot
#14 Postitus Postitas Boot » E, 11 Mai 2015 00:33:51 +0300
raks100 kirjutas:Kindel et rehvi ja velje sees näiteks midagi ei ole ?? Meil käis ka üks vend kellel oli sama mure ning kuidagi imekombel oli üks ratas vett täis saanud :lol:
Esimese jooksu rehvide sees päris kindlasti vett polnud, teist jooksu ma ise ei kontrollinud aga puudub igasugune põhjus arvata, et seal oleks mingit vett olnud...
Boot
#15 Postitus Postitas Boot » E, 11 Mai 2015 00:36:26 +0300
Tiit kirjutas:Plastikust rõngas on montaaži abiks ennekõike. Võimalus on, et keegi on näiteks velje poldiaugud vigaseks keeranud ja ratas läheb pingesse kui kinni tõmmata.
Kuna veljed on kasutatult ostetud, siis ei saa mitte milleski kindel olla.
