Roolivõimendi
http://www.subaruclub.net/foorum/viewtopic.php?f=18&t=11238
Leht 1 koguhulgast 1
Autor:  SiiM1991 [ Teisipäev, 02 Veebr 2016 15:09:26 +0000 ]
Teema pealkiri:  Roolivõimendi
Tere! Ei osanud otsustada, kuhu teemasse see kuulub. Tuleb siis siia.
Mure selline. Autol rool käitub imelikult - sõidu ajal keerates rool kohati väriseb, sõltumata kummale poole keerad. Kohapeal paremale järsult keerates poob kinni (rool raske ja mootori pöörded langevad tugevalt) ja rattad tudisevad. Keerad aeglaselt, on sees korra raske koht aga kui sellest üle lähed on nagu korras. Kohapeal vasakule keerates kõik korras. Autoks 99' Subaru Legacy (BG). Kas viga võib olla latis?
Autor:  Tubaru [ Teisipäev, 02 Veebr 2016 15:31:34 +0000 ]
Teema pealkiri:  Re: Roolivõimendi
Pigem pumbas või õlikoguses mure.
Autor:  SiiM1991 [ Teisipäev, 02 Veebr 2016 16:23:26 +0000 ]
Õli normis.
Autor:  vaska [ Teisipäev, 02 Veebr 2016 16:40:57 +0000 ]
SiiM1991 kirjutas:
Õli normis.
Vana õli, pump õhtule jõudmas, kusagil sodi/tihendi vms tükk vahel.
Autor:  Duster [ Teisipäev, 02 Veebr 2016 21:40:45 +0000 ]
Pumbal on ülerõhuklapi kanalis tõenäoliselt mingi "sõber" sees, proovi esialgu õlivahetus ära, latt peaks ikka päris peetis olema, et seda tekitada. Kui pumbal too klapp jahmerdab, siis ei pruugi süsteem ka õhuvabaks üldse saada, mul 1 peetis pump tegi sama jama, seda kõike seletaks muidugi vabalt ka liiga lõdva või libisev rihm, alati ei pea rihmad vilistama.
Autor:  aaro [ Teisipäev, 02 Veebr 2016 22:14:58 +0000 ]
On olnud sellist sümptomit rihmaga kus kohati olid sooned ja kohati mitte. Teatud asendisse seisma jäi süsteem oli kõik ilus, rihm paistis korras. Rihm maha võtta oli pea pool rihma ilma soonteta.
Autor:  mihkelo [ Neljapäev, 23 Nov 2017 19:04:00 +0000 ]
Maadlen hetkel analoogse murega. Autoks 2006.a Forester XT. Käima pannes külmalt korra vilistab, Tühikäigul rool kakub keerates, pöörded natuke üle tühikäigu on kõik ok. Käis teeninduses ja no pakuti, et pump õhtal. Esinduses pump 580€, b-kat pole saada. Kas on veel valikuid, mis võib probleemiks olla? Latt on taastatud aasta tagasi. Kas pumpa keegi taastab?
Autor:  Xanath [ Neljapäev, 23 Nov 2017 20:13:52 +0000 ]
mihkelo kirjutas:
Rihm lõtv ei ole?
Autor:  mihkelo [ Teisipäev, 28 Nov 2017 21:19:32 +0000 ]
Xanath kirjutas:
mihkelo kirjutas:
Rihm lõtv ei ole?
Jap. Täna tegelesin selle secondary õhupumba klappide elimineerimisega ning seejuures pingutasin rihma ära. Nonäed, teine asi kohe. Teenindus oleks võinud seda vast kontrollida...
Autor:  MargusR [ Reede, 22 Dets 2017 21:41:37 +0000 ]
Teenindused on healjuhul õlivahetajad!
Autor:  Öökull [ Kolmapäev, 23 Jaan 2019 01:13:44 +0000 ]
Tere, ei hakanud uut teemat tegema, aga kas GC Imprezal on võimalik kontrollida roolivõimendi bypass klapi korrasolekut? Mure nimelt selline, et sõites on tunne nagu puuduks roolil võimendus, tegemist on küll kiire latiga, aga tunne on justkui sõidaks Ladaga. Õli vahetasin ära, see on puhas, enne oli aga tumehall. Lekkeid kuskil pole, lokse samuti.
Leht 1 koguhulgast 1 Kõik kellaajad on UTC + 2 tundi [ DST ]
https://www.phpbb.com/
