2010. aasta Outbackile 225/65R17 rehvid - kas sobivad
foreback
#1 Postitus Postitas foreback » K, 16 Mär 2016 19:49:21 +0300
Tere.
Tehas näeb 2010. aasta Outbackile ette 225/60R17. Kas 225/65R17 rehv mahub ka vabalt alla või on oodata probleeme nt keeramisel vastu käimisega?
Head,
Foreback
BlackOnBlack
Re: 2010. aasta Outbackile 225/65R17 rehvid - kas sobivad
#2 Postitus Postitas BlackOnBlack » E, 28 Mär 2016 11:30:07 +0300
Nii väike erinevus ei tekita kindlasti probleeme. - http://www.willtheyfit.com/
baarutaja
#3 Postitus Postitas baarutaja » E, 20 Mär 2017 13:53:10 +0300
Oma kogemusest saan kinnitada, et
- OB 2010....2014 alla sobib probleemideta GoodYear suverehv 235/65R17 originaalveljel (tehaserehv Yokohama 225/60R17). Toimib OK, ei käinud kordagi vastu üheski kurvis ega ka täislastis.
- OB 2015... alla sobib probleemideta suverehv Continental suverehv 235/60R18 originaalveljel (tehaserehv Bridgestone 225/60R18).
Silma järgi on 2015 OB koopas mainitud rehviga veel pisut ruumigi, kuid see jääb järgmiste huviliste katsetada - eks jagage, siis järgmistel taas vähema vaevaga rohkem lusti :-)
merchant
#4 Postitus Postitas merchant » E, 20 Mär 2017 20:58:26 +0300
CVT puhul kipub suurema läbimõõduga rehv maanteekiirusel pöördeid tõstma ja ei taha lõppu ära lukustuda.
Spido viga muidugi väheneb.
baarutaja
#5 Postitus Postitas baarutaja » E, 20 Mär 2017 23:35:04 +0300
maanteel püsikiirusel kulgemiseks niiehknaa CVT'l manuaalrezhiimi 7.käik kõige säästlikum. Reipamal sõidul kütusekulu niiehknaa tublisti suurem, seega suht ükskõik mis need pöörded teevad. Või... on sel pöörete lukustumisel mingi muu mulle tabamata võlu veel...
