Impreza pidurid, küsin nõu?
Kas keegi on kokkupuutunud GT Impreza piduripeasilindriga....
Kas annab sellel ka vahetada mansette v tuleb kogu krempel ära vahetada.
Nimelt keeldub mu auto pidurdamast ja kui võim järgi siis vajub pedaal täiesti alla, just nagu oleks mõni toru/voolik kuskilt lekkima hakanud...aga näe...ei ole.Aga vedelik kuhugi ometi kaob???
Nii et sis asi ilmselt peasilindris.
Loomulikult on ka mul nagu igal korralikul subaruomanikul ABSi kaitse välja võetud, kuid see ABSi kopsik ei tohiks ju never seest lekkima hakata ja sinna alla piiludes on ka kõik kuiv.
Impreza GT (ex), Impreza Stinkeye (ex), Impreza Blobeye STI ´Crocodile look´ (ex), Forester 2,0D 2010, Impreza 555 Rally edition E12,
https://www.facebook.com/groups/4661785 ... 8/?fref=ts
Re: Impreza pidurid, küsin nõu?
Vt kas võimu ja peasilindri vahelt lekib? Rem.komplekt oli täitsa olemas kui endal sarnane jama oli.
Subaru Legacy turbo
Erinevaid peasilindreid ja nende remontkomplekte on www.autoosad.ee -s.
just installeerisin peasilindri tagasi kuna see toimis ja ei lekkinud...
müsteerium jätkub...
Teeb seda et ABS hakkab jälle rabistama:) pidurdamisel....muud midagi....pedaal vajub ikka läbi.vaska kirjutas:ABS kaitsme tagasipanek teeb mida?600MTA kirjutas:just installeerisin peasilindri tagasi kuna see toimis ja ei lekkinud...
Õhta hakkan selle protsessiga sis peale....kuigi......õli olen ju peale valanud juba ca 0,5L seega kuhugi peab see kaduma......leg200 kirjutas:Kontrolli kas supportite siinid liiguvad vabalt, st võta lahti, puhasta ja määri uuesti. Mul oli lõpuks tegelik põhjus selles, kuid peasilindrile kulus sellegpoolest rem,kmpl ära.
Selles kogu geiss ongi et kõik on kuiv.....eest taha ja tagant etteAr21 kirjutas:Siis peaks velg pidurivedelikuga koos olema ...
Võibolla kusagilt märkamatu koha pealt piduritoru katki
Pane pime mutikas testiks igale torule ette, see näitab ju ära, kas mõni lekib?600MTA kirjutas:Selles kogu geiss ongi et kõik on kuiv.....eest taha ja tagant etteAr21 kirjutas:Siis peaks velg pidurivedelikuga koos olema ...
Pidurisilinder ei oma musta auku, kuhu õli kaduda saaks niisama. Kas GT-l on sama silinder mis vanematel Legacytel? On see väga erineva ehitusega?
No nii lõpuks ka viga leitud ...tagumine piduritoru bena paagi pealt läbi ussitanud.
Vaatasin et ka uuemates foorumiteemades sama probleem esile kerkinud viewtopic.php?t=2561
Originaalis jooksevad need küll nii et terve sild tuleb lahti lasta ja paak maha võtta
Õnneks on tagaisme kohal põhja all ühenduskoht ja mina tegin endal elu lihtsamaks ja vedasin ka tagaotsa uued torud, kuid mitte enam paagi pealt vaid mööda sillatala.
Sai ca tunniga asi aetud.
