Mure
erx1976
Mure
#1 Postitus Postitas erx1976 » E, 05 Jaan 2009 21:09:14 +0300
Tere Subaru omanikud! Nimelt on probleem minu Subaruga. Keerates rattad välja kostub salongi mingit kriginat meenutav hääl ja kui väljast kuulata siis on ka kuulda kriginat ja rehv käiks nagu kuhugi vastu.Pole veel olnud aega auto alla minna seega küsimus et mis te arvate milles võib viga olla?Sai natuke Laitses sõidetud ja peale seda see probleem hakkaski.Ise kahtlustan veovõlli.Kui on asi veovõllis siis kas keegi on nende hindadega kokku puutunud!
Rallysõltlane - 56947640
KungLao
#2 Postitus Postitas KungLao » T, 06 Jaan 2009 01:02:45 +0300
arvata on et veovõlli ots/otsad. ladu24.ee või oli autoosad.ee müüs isegi neid. võid ka igaks peteks rata kinnitus mutrid üle käia.
muidugi veovõlli otsa mutritega võib jama tulla, kui õigeid vahendeid lahti keeramiseks pole.
rosenberg
#3 Postitus Postitas rosenberg » T, 06 Jaan 2009 09:57:38 +0300
KungLao kirjutas:arvata on et veovõlli ots/otsad. ladu24.ee või oli autoosad.ee müüs isegi neid. võid ka igaks peteks rata kinnitus mutrid üle käia.
veovõlli otsa saad väga lihtsalt lahti 32 padrun peaks olema ja sis keegi paneb piduri peale ise keerad padruniga muidugi tou pidi taha panema padrunile muidu ei jõudnud.
nonturbo
#4 Postitus Postitas nonturbo » T, 06 Jaan 2009 23:28:39 +0300
Kõige lihtsam on järgi uurida mis autol on viga ,mitte kahtlustada ja bingotada. minu arvamus
erx1976
#5 Postitus Postitas erx1976 » R, 09 Jaan 2009 21:49:53 +0300
Tundub et Impreza meestel pole ennem sellist mure olnud?Mina siis esimene! Ongi viga ratta poolses veovõllis.Aitähh nendele kes oma sõna siin ütlesid!
