Piduriketaste mõõdud
Maadlen juba mõnda aega uute piduriketaste hankimisega, minu üllatuseks on see osutunud oletatust mõnevõrra keerulisemaks.
müsteeriumi lahendamiseka vaja leida vastused järgmisetele küsimustele:
millised on 2000- 2002 a. wrx piduriketaste mõõdud?
millised on 2002- 2005 a. wrx piduriketaste mõõdud?
ette tänades,
P.
ette tänades,
P.
Re: Piduriketaste mõõdud
Võin eksida, kuid kas mitte kõigil WRXidel pole
2001-2005 sama mõõt
294 ja 265,5mm
millest su segadus tekkinud on?
2001-2005 sama mõõt
294 ja 265,5mm
Sti-le on alla pandud WRX-i pidurid et väiksed veljed alla saaks panna.
seda on tehtud eelmise omaniku poolt.
tänaseks on kettad läbi ning vaja uute vastu välja vahetada.
praegu kus alla pandud suured brembod siis mõõtsin ära vanad (wrx) kettad, mõõtmistulemused näitavad nii esimesed kui tagumised 290mm, ketta paksust järgi esimestel 19mm ja tagumistel 16mm.
Olatan et tegu 2003 wrx originaal piduritega
Olen pakkumisi korjanud mitmelt poolt ja üldiselt pakutakse suht erinevad mõõte nende andmete peale.
Niisiis peamine probleem on ära tuvastada millise mudeli pidurid mul praegu tegelikult all on, et selle järgi oskaks tellida uued.
erinevate ketaste tootjetel on sageli need andmed vägagi erinevad, minu mõõtmistulemustele vastavaid ketaste komplekti justkui ei leia.
Saan aru et orignaalis peaks wrx-l olema 294 ja 265,5mm?
Siit järgmine küsimus, kas support võimaldab taha panna 290mm ketta või on mul mingi erandujuhtum?
värsked ideed teretulnud.
P.
P.
Siis on tiba keeruline jah
Üldiselt peaks EUs olema alljärgnevalt
GT MY94-98 276 ja 230 (tagumised pole ventileeritavad)
GT MY99-00 292 ja 230
WRX MY01-05 294 ja 266
WRX MY06-07 294 ja 290(18mm)
Hmm, ok
sellest infost on abi,
sellisel juhul võib järeldada, et tegu on "WRX MY06-07 294 ja 290(18mm)" ketastega
siin ei ole muud varianti ju.
saan siit asja edasi uurida.
tänan info eest.
P.
tänan info eest.
P.
Variant, et on mingi alternatiiv ketas all, kui võimalik siis küsi eelmise omaniku käest, kus ja mis pandi. Minu teada neid 5x100 kettaid on väga palju ka teistel automarkidel.
Kas äkki ei ole sul autol taga Classic Sti pidurid?
Endal mul 290mm ja ventileerimata(käsipidur 190mm) ja paras peavalu on neid leida.
Sinu autol äkki 290mm ventileeritud ja käsika osa 170mm?
EBC piduri katalooga annab 2001-2005a. WRX ketta suuruseks 290mm.
Kuskohast see 265,5 mõõt taha on tulnud. Koguaeg algusest peale on turbomudelitel olnud tagaketaste mõõduks 266m, alguses olid ainult ventileeritavad, vahepeal tavalised ja siis jälle ventileeritavad. Ees oli alguses 277 mm, siis 292 jne.
STI-del ja erimudelitel võib seal veel mida iganes olla, rääkimata sellest, kui üldse mõne muu auto pidurid pandud.
Vahepeal suti targemaks saanud.
Olles läbi kamminud kõikvõimalikud kohad jõudsin infoni:
Tegu on Spec C piduritega, esimestega on lihtne, need on laialt levinud mõõtudes.
suurem vaev aga tagumiste ketaste ja klotsidega.
tagumine ketas: 290mm, käsipidur 190mm, ventileeritud.
Tänaseks leidsin pika otsimise peale ühe komplekti õiges mõõdus kettaid, ning (ühekordse ümbervahetamise järel) Ferodo DS2500 klotsid mis sinna peale istuvad
Homme õhtul krutib need külge, loodetavasti ei teki uusi üllatusi.
Tre,
Läheb enda GT-le ka tagumiste ketaste ja klotside vahetuseks. Otsin siin neti varuosa poodidest. Et selles võib kindel olla kui tellida, et 266mm tagumised sobivad? Eelmine aasta sai esimesed vahetatud ja siis 277mm läksid kenasti alla.
Equ
Equ
Läbi neliveo tähtede poole!
Subaru Impreza GT 1998 (ex)
kui sul stock kettad all ega siis pole muud keemiat kui kataloogi järgi tellimine,
GT ketaste mõõtude osas isiklik kogemus puudub.
P.
P.
Mu OB'l on kataloogi järgi väiksemad kettad (vähemalt ees). Korra astusin ämbrisse, nüüd tellin ainult mõõdu järgi.
Kusjuures klotsid olid ka teistsugused, nondega polnud muud, kui vanad tasku ning poes siis siis riiulite vahel kõrvutada.
266 mm tagumisi võib olla nii ventileeritavaid, kui täiskettaid ehk paksuse vahe.
- wolf99
Jutu jätkuks veel niipalju, et nende ketaste paksused on vastavalt 10mm ja 18mm.266 mm tagumisi võib olla nii ventileeritavaid, kui täiskettaid ehk paksuse vahe.
Esimest korda tagakettaid Outbackile ostes langesin samuti selle orki, et mudeli nime ja litraasi järgi tellides peaksid olema ventileeritavad, aga tegelikult olid all nn 10mm täiskettad.
