05 Outback kolin esisillas
Kolin tekib kui nt. üle trammirööbaste keeran (rool üsna välja keeratud, kiirus ~20 km/h). Sirgel teel pole midagi (ka üle rööbaste sõites).
Tunnen kuidas lööb roolini välja - kas kellelgi on kogemusi mis võiks olla probleemiks (a la roolivarda otsad või midagi hullemat)?
Lugesin Ekspressauto foorumist, et pidi olema standardviga - 2 kuud tagasi käisin Mariines ülevaatusel, midagi ei leitud. Siis oli küll kolin ka väikesem, aga nüüd on vähe tugevamaks läinud.
Tänud ette.
Tänud ette.
Re: 05 Outback kolin esisillas
Roolilatt koliseb nii. Ravi sellele pole.
Subaru Legacy `99 2,5 Aut.
Seat Ibiza `00 1,9 TDI
käisin enda 05 obk ga kah just laki tn ülevaatuspunktis silda loksutamas, samamoodi kolises. kahtlustasin kah roolilatti kuid stendis selgus et stabika kondid hoopis.
Räägi palju läbisõit on? Ca. 110k lõppevad stabikad või stabika puksid.
Ls 138 tkm. Varsti on esindusse minek nagunii - ilmselt lasen konkreetselt üle vaadata ja eks ma siis kirjeldan neile täpselt kuidas see kolin esineb.
Oli samuti ees kolin, otsiti nii Mariines kui mujal ja ei leitud üles. Lõpuks selgus, et piduri support kolises. Roolilatt oli täiesti ok.
Kolin teatud määral on tüüpviga - selle kohta on olemas esinduses ka fix - kui auto nt garantii alla läheb siis vahetatakse jupid tasuta seal välja ja hädajuhul keeratakse peale latile kui see tõesti hädas on. Mul oli ostes sama probleem ja sain kenasti vaiksemaks tänu garantiile - mingi väga õrn teema on küll alles aga see ei häiri kuna avaldub harva. Kindlasti on abi ka sellest, et stabikapuksid üle kontrollida, ühel juhul oli seal viga tuttava masinal.
Re: 05 Outback kolin esisillas - teema lukku
Mariines käidud, viga ei leitud, kinnitati sama juttu mida siin varem kirjutatud ehk selle mudeli Outbacki ja Legacy roolilati ehituslik teema. Väljapööratud rooliga on selline tunne, et midagi logiseb, aga tegelikult on kõik jupid korralikud. Seega teema lukku.
