all
#1
Postitus
Postitas all » N, 29 Dets 2005 23:19:43 +0300
kas kõikkidele ratastele jääb peale?järsku on peapump?
all
#2
Postitus
Postitas all » N, 29 Dets 2005 23:34:53 +0300
Karta on et silindrid jäävad kinni.Vanematel autodel ikka juhtub, kas jäävad kinni silindrid või tiftid mille peal supordid liiguvad..Kui taga on kettad siis käsikas täiesti eraldi teisest pidurist. Käsipidur võib järsku peale jääda siis kui tagasitõmbe vedrudest mõni läbi rostetanud.
all
#3
Postitus
Postitas all » R, 30 Dets 2005 09:54:38 +0300
Kui siis romulast uurida. Muu margi oma on kahtlane.
- Lumelendur
#4
Postitus
Postitas vaska » R, 30 Dets 2005 11:41:24 +0300
Saaksid täpse abs-i seeria välja uurida, mingi leht väitis, et peale 92 facelifti oli kuni 94 ühest seeriast abs, peale 94 tuli jälle mingi uus. Sõltuvalt müügi asukohast või müügiks mõeldud asukoha maast on võimalikud igasugused variandid. Võimalik, et kui 94 ostetud masin on tegelikult 93 tehtud jne...
JP
#5
Postitus
Postitas JP » P, 01 Jaan 2006 22:00:05 +0300
aga sa ABS kaitset oled välja võtnud? Mis siis toimub?
- Lumelendur
#6
Postitus
Postitas vaska » E, 02 Jaan 2006 03:30:20 +0300
JP kirjutas:aga sa ABS kaitset oled välja võtnud? Mis siis toimub?
Nagu kodanik leidis, probleem fikseerimismutris. Seega teema lõpetatud tema jaoks edukalt
