Ketid ja nelivedu
akarot
Ketid ja nelivedu
#1 Postitus Postitas akarot » P, 28 Nov 2010 18:57:00 +0300
On kellelgi kogemusi kettidega sõitmisel? Plaan minna Šveitsi ja seal on teadupärast kettide olemasolek pagasiruumis kohustuslik. Samuti tuleks need teooria kohaselt panna vedavatele ratastele. Kas Subaru puhul siis vajalik 4 ketti või piisab ka kahest? Kui kaks on piisav, siis kas esi- või tagasillale?
Muidugi loodan, et suksu veab end ise igast tõusust üles ja neid siiski vaja ei lähe. Kuid parem siiski karta kui kahetseda.
no1
Re: Ketid ja nelivedu
#2 Postitus Postitas no1 » P, 28 Nov 2010 20:34:02 +0300
Aga kas on ka kohustuslik ka 4x4'l ketid? Kui ei, siis paarist peaks ikka piisama..
#3 Postitus Postitas vaska » P, 28 Nov 2010 21:20:03 +0300
Sõber käis Šveitsis siis tal olid kõik 4 ratast ketistatud. Seadust kommenteerida ei oska.
akarot
#4 Postitus Postitas akarot » E, 29 Nov 2010 01:27:42 +0300
Seaduse kohaselt on vajalik vähemalt ühe paari kettide olemasolu. Ma mõtlesin pigem, et kuidas see autole mõjub, kui ketid nt ainult ees või ainult taga? Üks sild siis ainult veab ja teine käib tühja?
BlackRabbit
#5 Postitus Postitas BlackRabbit » E, 29 Nov 2010 15:06:37 +0300
akarot kirjutas:Seaduse kohaselt on vajalik vähemalt ühe paari kettide olemasolu. Ma mõtlesin pigem, et kuidas see autole mõjub, kui ketid nt ainult ees või ainult taga? Üks sild siis ainult veab ja teine käib tühja?
Mina nägin Šveitsis lahendust kus ketid olid diagonaalis (Outback) - üks ees paremal ja teine vasakul. Pole õrna aimugi kas see õige lahendus oli, sest ülejäänutel olid need sõltuvalt veoskeemist kas ees või taga.
JP
#6 Postitus Postitas JP » K, 01 Dets 2010 11:33:56 +0300
BlackRabbit kirjutas: Mina nägin Šveitsis lahendust kus ketid olid diagonaalis (Outback) - üks ees paremal ja teine vasakul. Pole õrna aimugi kas see õige lahendus oli, sest ülejäänutel olid need sõltuvalt veoskeemist kas ees või taga.
See on eriti mõtetu lahendus. Sisuliselt ju sillas lukku ei ole.
Aga muidu, kui tunned ennast kindla juhina, siis proovida ette, kui soovid pigem safe lahendust siis paneks taha.
Tegelikult on ju hea võimalus praegu kodus katsetada, kuidas toimib.
pähkel
#7 Postitus Postitas pähkel » K, 01 Dets 2010 19:22:31 +0300
Kui ma õigesti mäletan siis 2004 aasta manual Outbacki manuaalis oli kirjas, et kette võib ainult esiratastel kasutada. Kuidas teistel mudelitel on ei tea?
akarot
#8 Postitus Postitas akarot » K, 08 Dets 2010 18:28:05 +0300
Tänud kõigile, kes võtsid vaevaks vastata. Võtsin ka siis ikkagi lõpuks manuali lahti :D ja nagu pähkel juba kirjutas, tuleks ketid pana esiratastele. Loeme teema nüüd lõppenuks.
