Foresteri 1" lift kit
Spitfire
Re: Foresteri 1" lift kit
#61 Postitus Postitas Spitfire » K, 16 Apr 2014 12:49:56 +0300
Plaanis 2007 Foresterile ise neti jooniste põhjal lift kit valmistada, leidsin head tollmõõdus joonised http://www.subaruoutback.org/forums/att ... -front.jpg ja http://www.subaruoutback.org/forums/att ... er-dwg.jpg
Plaan on enne auto lammutamist klotsid täielikult valmis teha, et auto nende pärast mitu päeva seisma ei peaks. Esimesed klotside mõõdud kontrollisin kapoti all ära, keskava ning poltide jaotus klappis, tagumist pole veel jõudnud kontrollida. Küsimus ongi tagumiste kohta, kuna netis olen valmis kittidel näinud veel lisa astet keskmise ava ümber http://i90.photobucket.com/albums/k251/ ... ndRear.jpg, siis kas keegi teab kas see on vajalik ja mis selle mõõdud võiks olla? Selle viimase pildi järgi teeks astme muidugi suure varuga nii diameetrile kui sügavusele, aga ei taha väga "lobedat" asja ka teha.
Nailoni plaadid on juba olemas, ette 20mm ja taha 40mm. Võib olla panen ette veel 8mm juurde, mida arvate?
#62 Postitus Postitas Tubaru » K, 16 Apr 2014 12:57:39 +0300
Ma kunagi ostsin need SubtleSolutions klotsid ja joonistasin enne paigaldamist paberile. Homme/ülehomme saaksin oma joonise pealt vaadata seda astet.
Spitfire
#63 Postitus Postitas Spitfire » K, 16 Apr 2014 13:14:57 +0300
Väga hea! Äkki saad need paberid sisse scännida või pilti teha? Saaksin igasjuhuks veel kontrollida neid neti jooniseid.
Spitfire
#64 Postitus Postitas Spitfire » E, 21 Apr 2014 10:10:25 +0300
Tubaru kirjutas:Ma kunagi ostsin need SubtleSolutions klotsid ja joonistasin enne paigaldamist paberile. Homme/ülehomme saaksin oma joonise pealt vaadata seda astet.
Astme kohta uudiseid?
Kontrollisin salongist ka tagumise klotsi joonise ära, klapib samuti, mõlema klotsi joonise puhul oli minu mõõtude erinevus +-0,5 mm.
Salongist piiludes astme põhjust ei tuvastanud, pigem tundus, et polegi vaja.
#65 Postitus Postitas Tubaru » E, 21 Apr 2014 12:40:56 +0300
Loomulikult unustasin vahepeal ära :D
Aga praegu joonis silme ees ja sealt loen välja, et selle astme diameeter on 105mm ja siseringi diameeter on 82.3mm ning astme sügavuseks olen märkinud 5mm.
Spitfire
#66 Postitus Postitas Spitfire » E, 21 Apr 2014 12:56:43 +0300
Suured tänud!
Spitfire
#67 Postitus Postitas Spitfire » E, 05 Mai 2014 07:55:15 +0300
Sain tõste paigaldatud, joonised klappisid ilusti. Kommentaariks ütlen, et seda 105 diameetrilist astet reaalselt vaja pole, vähemalt 2007 a mudelil. Tegin veel paigaldades ühe muudatuse, nimelt puurisin poldiavade alla vabastused mutrite jaoks, et saaks uued poldid mutritega amordi külge kinni keerata, originaal poldid on pressitud. Kuidas subtle kitil see lahendatud oli?
Pildid:
klotsid: https://dl.dropboxusercontent.com/u/259 ... 261827.JPG
peale tõstet, rehvid 215/70R16: https://dl.dropboxusercontent.com/u/259 ... 281833.JPG
#68 Postitus Postitas Tubaru » E, 05 Mai 2014 09:35:45 +0300
Päris hea tulemus!
Subtle komplektil olid need avad keermestatud ja poldid pidi klotsi külge kinni keerama, nii et poldi pea jäi amordi padja alla. Ning klotsist üles poole jäi piisavalt veel, et saaks ülevalt paigaldades mutrid peale keerata.
Kui keegi su juurde tuleb jutuga, et "tee mulle ka," siis kui suur su vaeva- ja materjalitasu oleks?
koomahai
#69 Postitus Postitas koomahai » E, 05 Mai 2014 10:13:58 +0300
Selline komplekt huvitaks ennastki...
Spitfire
#70 Postitus Postitas Spitfire » E, 05 Mai 2014 11:53:26 +0300
Ega ma seda teenusena küll teha ei viitsi. Kui keegi tahab ise samamoodi teha, siis võin cad failid saata, mis ma nende tolljooniste põhjal tegin. Tegin siis autocadi kontuuri, mida söövad CAM pingid isuga: plasma, laser, freesid jne. Ise ma kasutasin seda ainult 1:1 paberile printimiseks, et saaks plastile kontuuri joonistada ja lõikasin lintsaega välja. Peaks saama ka tikksaega lõigata. Materjaliks oli mingi nailon, kui õigesti aru sain ja kaks plaati 20x160x500 ja 40x135x500 läksid 45 euri maksma. Materjali valikul konsulteerisin müüjaga, kuna sinna igasugu jama ka panna ei saa, materjal peab olema survetugev ja meie kliimas vastupidav.
Suured avad treisin, aga nüüd peale paigaldamist nägin, et sellel ava täpsusel pointi pole, oleks saanud vahest tikksae ja viiliga ka need tehtud.
Fahrenheit1982
#71 Postitus Postitas Fahrenheit1982 » E, 12 Mai 2014 17:43:27 +0300
Väga hea lahendus neile, kes tahavad uuendada oma vanu amorte, ning võimalusel tõsta kliirensit kuni 15mm (soovi korral saab ka lasta allapoole kuni 20mm)
http://urt.ru/en/tein/tein-russpec
TEIN Russpec SUPER STREET coiloverite komplekti hind Moskvas umbes 1400EUR'i.
Võimalus on ka ühendada TEIN EDFC aju, millega saab salongist valida/muuta demperi tugevust.
Arvestades, et originaal tagaamortide komplekt koos vedrudega on umbes 1000EUR siis endal on plaanis minna nende coiloveritele üle siis kui aeg jõuab :)
He — the best! This Impreza turbo with a basket in front and rear child seat. It is civilized, but no roads can do.
© Richard Hammond.
#72 Postitus Postitas Tubaru » E, 12 Mai 2014 18:35:50 +0300
Üldjuhul coiloverid ei anna kõrgust juurde masinale, vaid saad reguleerida kas "madal" või "liiga madal" ja siis kõik astmed, mis sinna vahele jäävad.
Kui aga lihtsalt amordi/vedru vahetust tahta teha, siis siit saad valida oluliselt odavamalt, kui 1000€ eest:
http://www.pedders.co.uk/info-about-whi ... art+Number
Fahrenheit1982
#73 Postitus Postitas Fahrenheit1982 » E, 12 Mai 2014 20:57:29 +0300
Peddersid olen juba samuti uurinud/vaadanud, ning selgus et tegemist on Taiwan rebränditud margiga ja tagasisidedest olid jutud et juba väikeste miinuskraadidega olid probleemid. On muidugi ka olemas teised võimalused ja alternatiivid.
Tein Russpec oli spetsiaalselt väljatöötatud vene kliimale ja vene teede oludele. Võrreldes tava Tein coilidega nendel on parem tolmukaitse, võimalus tõsta kliirensit ja mis on veel olulisem ja eristab neid teistest coiloveritest, on see, et nad olid testitud -35 kraadi külmadel.
Viimati muutis Fahrenheit1982, E, 12 Mai 2014 23:42:45 +0300, muudetud 1 kord kokku.
© Richard Hammond.
#74 Postitus Postitas Tubaru » E, 12 Mai 2014 21:06:06 +0300
Mis nendega maksimaalne kliirens on siis? Originaalis oli vist 215mm
Tiit
#75 Postitus Postitas Tiit » E, 12 Mai 2014 22:18:43 +0300
SG Forekas on 185 mm originaalis.
