Foresteri 1" lift kit
#1 Postitus Postitas Tubaru » K, 14 Sept 2011 01:12:06 +0300
Tere, kas on keegi kursis, kas leidub kusagil euroopas ka mõni pood mis müüks lift kit'e.
Niipalju kui ise olen otsinud/leidnud siis ameerikamaa ja austraalia on ainukesed variandid.
Juhul, kui lähemalt midagi ei leia, siis ilmselt ostan http://www.subtle-solutions.com -ist (võibolla väike grupiost? ...kui on veel soovijaid)
BlackRabbit
Re: Foresteri 1" lift kit
#2 Postitus Postitas BlackRabbit » K, 14 Sept 2011 14:26:23 +0300
Tubaru kirjutas:Tere, kas on keegi kursis, kas leidub kusagil euroopas ka mõni pood mis müüks lift kit'e.
Et soovid kõrgemaks tõsta?
#3 Postitus Postitas Tubaru » K, 14 Sept 2011 15:40:04 +0300
Jah on selline soov küll, sest ees olev põhjakaitse teeb ikka jube madalaks.
Ja nii palju kui ma olen foorumeid kamminud, räägitakse et see 1 toll lisakõrgust ei pidavat juhitavust kompromiteerima.
Kui on teisi arvamusi, siis muidugi rääkige valjult.
BlackRabbit
#4 Postitus Postitas BlackRabbit » K, 14 Sept 2011 17:06:55 +0300
No kõrgema rehvi kasutamine teeb juba üksjagu kõrgemaks ja kui amordid vedrud korras (mite ära vajunud), sisi võib kahe ühesuguse foresteri kõrguse vahe mitu sentimeetrit olla. Juhtavust mõjutab see ikka veidi kuid seda nii vähe, et enamus sellest aru ei saaks.
Alati saad kompenseerida jäigema stabika varda, teiste pukside ja kontidega.
Kui täpsem huvi, siis siit saab targemaks:
http://grassrootsmotorsports.com/articl ... r-weights/
#5 Postitus Postitas Tubaru » K, 14 Sept 2011 22:03:54 +0300
Tahaks loota, et ehk ei ole vedrud-amordid vajunud (loomulikult ma ei välista seda) - autol seljataga 65 000 km ja vanust ca 3a.
Kus amortide/vedrude väsimust kontrollida lasta? (2 kuud tagasi teh. ülevaatusel öeldi, et on korras)
Talvekad sai natuke kõrgemad võetud küll. Arvutuste järgi tõuseb talverehvidega auto umbes 1,4 cm aga see esimene alumiinumist põhjakaitse teeb ikka häbiväärselt madalaks, tahaks natuke rohkem. Võimalik, et olen "ära hellitatud" oma eelmise auto kliirensiga, mis oli mõõdetuna 22-23 cm (Suzuki Ignis, nõksa suuremate papudega) aga tundub, et praegu käib natuke liiga lihtsalt vastu kive (kui sõita mujal kui asfaldil).
Põhi idee on see, et see talv ma lihtsalt ei kavatse kinni jääda, vähemalt mitte ilma suurema võitluseta:D
BlackRabbit
#6 Postitus Postitas BlackRabbit » E, 19 Sept 2011 00:18:33 +0300
Tubaru kirjutas:.
Mida parem on auto läbivus, seda kaugemal tuleb abi otsimas käia...
#7 Postitus Postitas vaska » E, 19 Sept 2011 10:54:06 +0300
Palju siis üldse kõrgust on esimese karterikaitseni? Foresteri põhi võiks kõrgemal olla kui OBK-l, samas pole isegi metsarajal kinni jäänud või kusagile kõhuli ukerdama sattunud.
BlackRabbit
#8 Postitus Postitas BlackRabbit » E, 19 Sept 2011 11:44:26 +0300
vaska kirjutas:Palju siis üldse kõrgust on esimese karterikaitseni? Foresteri põhi võiks kõrgemal olla kui OBK-l, samas pole isegi metsarajal kinni jäänud või kusagile kõhuli ukerdama sattunud.
Jäin ka ennist samale asjale mõtlema, sest on ise ikka päris keeruliste metsateede peal sõita tulnud ja pühi hakkab vastu käima sellistel hetkedel kui endal juba ammu hirm nahas. Foresteri põhi on kindlasti kõrgemal kui Outbackil, aga teinekord on need alumiiniumist karteri ja diferentsiaali kaitsmed kõvasti madalamal kui originaal plastikust kate. Ehk on seetõttu madalam?!
Murdock
#9 Postitus Postitas Murdock » E, 19 Sept 2011 21:54:04 +0300
Uus Outback on vist isegi kõrgem kui Forester, kui kuna esimene ja tagumine ots on sildadest nii palju kaugemal pole tõsist sooritust eriti oodata. Eks suureks rebimiseks ole ka kered liiga pehmed ja nelivedu pigem kiireks sõiduks kohandatud.
eero60
#10 Postitus Postitas eero60 » T, 20 Sept 2011 08:55:04 +0300
Mariine auto kodulehe info põhjal Outbacki kliirens 20 cm ja Foresteril 21,5 cm.
#11 Postitus Postitas Tubaru » T, 20 Sept 2011 19:58:52 +0300
Mõõtsin just üle, 16-17 cm on põhjakaitseni. Sooviks, et oleks ikka 20 lähedale. See põhjakaitse on natuke lolli kujuga - eest nagu suusa nina, taga sirge plaadi serv (ehk siis tagurdades kühveldab kaitse peale manti).
spinman
#12 Postitus Postitas spinman » E, 26 Sept 2011 17:52:21 +0300
tere
kuidas teemaalgatajal selle lift kitiga jäi kas sai kuskilt? oleks olnud ka huvi selle kiti vastu aga imprezale äkki teab keegi veel soovitada kust saab.
#13 Postitus Postitas Tubaru » E, 26 Sept 2011 19:25:51 +0300
Nädal tagasi uurisin sealt e-poest, siis öeldi, et hetkel otsas aga vaata nädala 2 pärast tagasi. Momendil pole neil veel laos.
Muidu öeldi, et 300$ on koos postiga eestisse.
spinman
#14 Postitus Postitas spinman » R, 30 Sept 2011 10:52:48 +0300
huvitab kas neid saab lasta ka siin mõnel freesmeistril valmis teha. tunduvad ju suht lihtsad asjakesed olema.
Murdock
#15 Postitus Postitas Murdock » R, 30 Sept 2011 11:51:01 +0300
Tõepoolest on uute masinate mõõdud on nii nagu kasutaja eero ütles. Eks meil kõigil erinevad masinad, kuid ma uuriks eelmise Foresteri kohta, kuna enne olid all vähe suuremad rehvid 225/55/17, siis jäi lumi vastikult tagumistesse koobastesse kinni ja kasutusmugavus kasvas kõvasti kui talveks sai alla ostetud 215/55/17. Hetkel on suvekad 225/40/18 ja sooviks hakata talvel suvekaid peilima. Tean, et vast kõige kindlam oleks võtta 225/45/18, kuid samas sooviks panna võimalikult kõrge ja koobast täitva rehvi, igasugust hõõrumist sooviks siiski vältida. Kas julgeb otsida 225/50 rehvi?
