Legacy 98a piduri jamad
subaru98
#1 Postitus Postitas subaru98 » N, 06 Okt 2011 12:48:44 +0300
Probleem selles,et vahetasin esipiduriklotsid ära nüüd aga vajub pedaal põhja.Olen õhutanud ,õhku ei tule ,kui mootor seisab ja siis õhutada ei vaju pedaal põhja aga kui töötava mootoriga teha vajub põhja milles võib probleem olla.Vahetasin aind klotid ei võtnud üleliikset ju lahti.
subaru98
Re: Legacy 98a piduri jamad
#2 Postitus Postitas subaru98 » P, 09 Okt 2011 19:14:11 +0300
Pole siis kellelgi midagi taolist juhtunud või oskab keegi soovitada remondi kohta Tartus asjaga kiire.
no1
#3 Postitus Postitas no1 » P, 09 Okt 2011 21:17:18 +0300
Kas klotsid ilusti "pesas"?
subaru98
#4 Postitus Postitas subaru98 » P, 09 Okt 2011 22:37:36 +0300
Klotsid on ilusti pesas
#5 Postitus Postitas raig0 » P, 09 Okt 2011 22:48:23 +0300
Kolvi ja liugurid määrisid ära ja kas nad liiguvad ilusti? Ma just panin enda omale suuremad(2 kolviga) pidurid ja kõik toimib ideaalselt.
subaru98
#6 Postitus Postitas subaru98 » N, 13 Okt 2011 21:04:02 +0300
Kõik on määritud käib kergelt .Soovitage Tartus remondi kohta kus tehakse pidurid korda.Koht võiks asuda Lõunakeskuse kandis.
xclobe
#7 Postitus Postitas xclobe » P, 16 Okt 2011 21:21:36 +0300
käi mariine autos abi parem kysimas, vaata mida ytlevad ja remondi hind nagunii sama mis mujalgi
sulapekk
#8 Postitus Postitas sulapekk » P, 16 Okt 2011 23:35:19 +0300
http://www.carsmart.eu/kontaktid
Minu piduriasjadega tulid eeskujulikult toime.
T.K
#9 Postitus Postitas T.K » N, 19 Jaan 2012 12:40:12 +0300
kas viga tuli välja?
Arsisalve
#10 Postitus Postitas Arsisalve » P, 04 Jaan 2015 18:20:43 +0300
Kuskil peab õhk ikkagi sees olema . Teine ja sitem võimalus on see , et vigaststasid kolvi tagasi surumisel mansetti .
Alusta uuesti õhutamisest. Alustad kõige kaugemast punktist. Pidurivedeliku vahetus ei tee kunagi paha .
Arsi Töökoda .
Sõiduautode hooldus, remont, keevitus ja rehvitööd .
5018973
