Velgede ET ja muu
Re: Velgede ET ja muu
#31 Postitus Postitas Tubaru » P, 09 Nov 2014 14:28:49 +0300
Väga hästi kokkuvõttev joonis. Ei ole seal mingit iga tootja oma äranägemise järgi tegemist. Ja kui ka on, siis seda velge oma autole küll alla ei julgeks panna.
eero60
#32 Postitus Postitas eero60 » P, 09 Nov 2014 16:31:09 +0300
See jääb ära jah, panin puusse oma arvutustega. Suht raske 5x100 ja ET48ga 20"-st velge leida(sellist mis mulle meeldib:)) või siis otsin valest kohast.
JoonasJJ
#33 Postitus Postitas JoonasJJ » P, 09 Nov 2014 20:23:30 +0300
Keegi siis lõppudelõpuks oskab mulle mingisuguseid mõõte ka öelda, mille alusel peaksin 15" velge oma STI "väikestele" piduritele otsima?
Selge see, et kodarad peaksid mööda käima, aga mis see offset siis olla võiks või muu näitaja, millega arvestama peaksin?
Tiit
#34 Postitus Postitas Tiit » P, 09 Nov 2014 21:56:11 +0300
Originaalmõõtudes peab ikkagi olema. Mõned mm siia-sinna. Suurem muutus tapab rattalaagreid lihtsalt. Oluline on kogu piirkond mis punase joonega ära näidatud.
Valdavalt sobivad veljed, mis on tugevamast metallist - võistlustele mõeldud, kuna siis saavad kõik konstruktsioonid õhemad olla ja veljed kergemad.
JoonasJJ
#35 Postitus Postitas JoonasJJ » P, 09 Nov 2014 22:04:13 +0300
Tiit kirjutas:Originaalmõõtudes peab ikkagi olema. Mõned mm siia-sinna. Suurem muutus tapab rattalaagreid lihtsalt. Oluline on kogu piirkond mis punase joonega ära näidatud.
Originaal on siis 55?
Tiit
#36 Postitus Postitas Tiit » P, 09 Nov 2014 22:44:22 +0300
53 võib vist ka veel olla Sul, aga midagi sinnakanti jah.
#37 Postitus Postitas Duster » P, 09 Nov 2014 23:38:13 +0300
Offset võiks olla vähemalt 50, alla pole klassikute originaale näinud.
HazyCrazy
#38 Postitus Postitas HazyCrazy » E, 16 Mär 2015 23:45:52 +0300
Forekal et48 kuid kui palju mõjub 53 näiteks laagritele ja muudele juppidele või kas üldse läheb peale, sest saan aru et suurema et´ga siis velg rohkem nö koopas sees?
merchant
#39 Postitus Postitas merchant » T, 17 Mär 2015 00:07:24 +0300
Oleneb velje laiusest, offset on hälve velje keskjoonest. Sama laia velje puhul on tõesti nii.
sulapekk
#40 Postitus Postitas sulapekk » T, 17 Mär 2015 00:12:25 +0300
10mm offset'i siia-sinna mõjutab marginaalselt, 48->53 ei peaks üldse muretsema - ainult igaks juhuks võiks enne proovida, kas pidurisupport vastu ei lähe.
HazyCrazy
#41 Postitus Postitas HazyCrazy » T, 17 Mär 2015 00:20:53 +0300
Laius 7 et 53 veljel, minuteada peaks foreka originaalis ka 7 olema, tahaks proovida küll aga veljed teises eesti otsas ja sinna otseselt asja ka pole.
undu1
#42 Postitus Postitas undu1 » E, 08 Aug 2016 10:56:11 +0300
http://www.wheel-size.com/size/subaru/
Sellisest kohast saab näha mudelite erinevaid OEM velgede mõõte
HUNT113
#43 Postitus Postitas HUNT113 » E, 08 Aug 2016 20:00:37 +0300
undu1 kirjutas:http://www.wheel-size.com/size/subaru/
Päris hea.
