Olin sunnitud autole alla panema varuratta, mida juba aastaid polnud kasutatud.
Autol all olnud jooksul oli tähis 175/70 R13, kuid varuratta rehvil oli tähis 175/70 SR13.
Proovisin ka iseseisvalt internetist otsida, kuid tulemusteta. oskab mõni hea inimene ehk öelda, mis vahe on R13 ja SR13 rehvil?
Kas neid võib ka koos samal teljel kasutada?
rehvi tähis
Re: rehvi tähis
4wd puhul oluline, et kõik ühesugused oleksid. kui suurus sama siis kõik ok.
kui pole siis paha.
kui pole siis paha.
Re: rehvi tähis
R13 on nagu mis masin?
Üldiselt mõõt on sama esialgsete arvamuste kohaselt, kui muu ei rahusta - võta mõõdulint.
Re: rehvi tähis
auto on salongist lülitatava veoskeemiga - 4wd või esivedu. Hetkel kasutan esivedu ja varuratas asub taga.
Mõõt on selles osas sama, et 13 tolli ja 175/70, kuid 13" ees olev tähis on kolmel rehvil R ja ühel SR.
lisaks on kolmel rattal tähis 79T, neljandal aga 80S. Need peaks tähistama ju kiirus ja koormusindekseid
(79=437kg; 80=450kg; T<190km/h; S<180km/h). Kuna masin oluliselt üle 140km/h sisse ei võta ja lubatud on üldse vaid piiratud aladel kuni 110 km/h, siis ei tohiks kiirusega probleeme olla. Ja massiindeks on varurattal isegi suurem.
Muidugi jah, peale varuratta rehviga varustamist on kogu ülejäänud jooksu juba mitu korda uuesti vahetatud ja muster ei kattu. Samas on aga kõik rehvid kirjadega radial, tubeless ja mõõduga 175/70..
Varuratta rehvi mustri sügavus tundub silmaga hinnates 1-2 mm ülejäänud jooksust madalam, kuid siiski ca 4mm. Lisaks on ka varuratta rehv juba vana (tootmisest palju aastaid möödas), seega lahendus on ajutine.
Minu küsimus oli aga suunatud just sinna, et kas see S seal SR13 ees ka antud juhul midagi loeb või mitte?
edit: Kui küsimus oli, et mis masina all on need R13 veljed, siis selleks on Subaru 1800 (Leone 3. generatsioon) 1.8 GL 4WD '86a
