2000 Legacy STW roolilati remont
hommikust härrased
kas keegi on remontinud lekkivat roolilatti
2 service kitti on täitsa OEM kataloogis olemas, aga kas ka võib õnnestuda?
- http://www.carrol.ru/subaru/
- B12-347-04.png (41.79 KiB) Vaadatud 5162 korda
Viimati muutis ralfmars, L, 08 Sept 2012 20:42:21 +0300, muudetud 1 kord kokku.
Re: roolilati remont
See on päris hea küsimus. Ise veel selleni jõudnud pole, aga tuleb tunnistada, et mu 05 OB-l ka roolilatt vaikselt lekib või immitseb, läbisõit ikkagist üle 242k. Hetkel veel see mure tõsine pole, aga peaks midagi ette võtma enne, kui asi tõsiseks muutub.
Kui palju muidu see remontkomplekt ka maksab?
Kunagi olin hädas nelikveolise Scorpio roolilatiga, õli lekkis ja lõtk oli sees. Lattide
remondiga tegelevas töökojas öeldi, et sellest enam töölooma ei saa ja uut latti on vaja.
Võtsin siis ise lati alt ära ja pulkadeks lahti, korjasin kõik tihendid kokku ning läksin AVK-sse
(Vana-Narva mnt. 7). Kataloogist sellist remondikomplekti ei leidnud, aga müüja oli
mõistlik mees ja avas järjest karpe, kuni leidiski sarnase komplekti.
Mõnede tihendite paigaldamisega oli vähe pusimist, aga sain hakkama. Latt alla ja nagu uus.
JA lõtkust vabanemiseks oleks pidanud kapoti alt ainult pool pööret mutrist peale
keerama.
keerama.
ise küsin - ise vastan.
sai tellitud Mariinest rem komplekt - nn kindla peale minek - €144,90
ja RockAutost - USA netipoest, Gates rem.komplekt. €99,39 - seda koos kõigi EU tolli ja transa maksudega.
kui mõlemad olid kohal ja laual kõrvuti, siis OEM komplekt on "repair for Dummies" aga Gates oli ainult vahetatavad tihendid, kuna tuhendi metall pukse ei ole vaja vahetada, mida on OEM komplektis.
sai üritus ette võetud 03.07.2012 ja edukalt ta lõppes.
on väga hea ütlus:
there are two types of balls.
There are big brave balls, and there are little mincey faggot balls.
PS. esisilla väiksematessegi värinatesse tuleb suhtuda tõsiselt, lisatud pilk kus on näha 240K läbimisel tekkinud keskasendi kulumise jälg. antud jälg ei tekita mingit välja leket, aga nn võib tekitada keskasendis nn raske koha keeramise alustamisel.
on väga hea ütlus:
- keskasendi kulumise märk
- roolivõimendi tihendite vahetus 053.jpg (157.05 KiB) Vaadatud 4949 korda
Viimati muutis ralfmars, L, 08 Sept 2012 20:59:20 +0300, muudetud 1 kord kokku.
- wolf99
Kui saladus pole, siis palju mõlema komplekti eest raha küsiti ja mis masinaga tegu?
