Küsimus Turbo Legacy 200
Turbodream
#1 Postitus Postitas Turbodream » T, 11 Juul 2006 16:11:49 +0300
Üks poolass on hakanud kolisema ja tahaks teada kas neid vidinaid ka kuskil keegi taastab või ka müüb uusi.
Teine probleem on selline et ebatasasel sõites aeg ajalt nagu amordid kiuksuksid aga kui seistes alla vajutad siis ei tee piuksugi. Autol siis KONID all. Kas võib ka olla puksidest vms.? :cry:
all
#2 Postitus Postitas all » T, 11 Juul 2006 19:04:04 +0300
Kuidas see poolass koliseda saab? Kui läbi siis hakkab pigem ragisema või siis peaks poolassi otsa mutter lahti olema. Poolassi taastamisega kindlasti keegi ei tegele(pole vähemalt kuulnud). Koni amordi puhul võib olla see et amort liigub oma pesas sel juhul nad võivad ka häält teha. Aga ilmselt asi ikka puksides.
Ar21
#3 Postitus Postitas Ar21 » E, 09 Okt 2006 11:19:07 +0300
Endal ka mingi asi ees juhi pool koliseb, kuigi kogu esissild on üle käidud, ainult roolilati ja pooltelgede/otste kallale pole veel läinud. Kuigi üks välimine ots eest on saanud ka vahetada. Ja ega vist teljed ise kulugi. Vahetada neid vaja siis, kui just pooleks peaks minema. Poolteljed niimoodi tehtud, et kuluvad poooltelje vahetatavad ostad esmajärejekorras.
Huvitaks ka kas keegi on näiteks sisemisi otsi vahetanud ja mis sümptomitega. Käega katsudes tunduvad sellised parajad "lohvad" olema, kuigi selliseid tüüpilisi hääli ja muid asju ei tee. Mingid loksud on seal ka lubatud ja kui palju täpselt vist autoti erinev ka.
Esimesi välimisi otsi saab näiteks GLO omad 600-700 kr. tk. Liigub ka mingeid Kingi omi 300-400 kr. tk. aga neid pole mõtet panna.
Sisemisi otsi meil eriti keegi ei paku. Aga mingeid Venemaa katalooge lapates (www.exist.ru) näitab, et Nipparts (Japanparts ???) neid B osana teeb ja pakub umbes sama hinnaga, nagu need GLO esimesed välimised otsad. Vähemalt Venemaal. Mariines orginaalid kuulda olnud maksvad tuhandeid.
