2. leht 2-st
Re: "Väikesed pidurid" STI-le
Postitatud: P, 28 Sept 2014 13:51:42 +0300
Postitas str
Ja kui kedagi huvitab siis minu omal on samad supportid mis Aivo omal kuid kettad on spets gravel mingid orig.
Maksavad uuena palju kuid endal õnneks siiski olid nad okeid ja sain alla. Klotside koodid kirjutan ka hiljem siia.
Postitatud: T, 14 Okt 2014 13:27:05 +0300
Postitas sulapekk
Et kui 5x114.3 meestel on juppe vaja tellida "väikestele", siis siit hea tehasekoode ja jubinaid vaadata.
http://www.sti.jp/en/competitor/n_tecIn ... k_list.pdf
Postitatud: T, 04 Nov 2014 15:55:41 +0300
Postitas aivo28
Huvipärast, et mis hinnaga keskmine foorumlane, ehk tavainimene nad kätte saab?
Spiritis aasta tagasi N`i ketas oli 160-170€ tükk ja riiulikaup.
str kirjutas:Ja kui kedagi huvitab siis minu omal on samad supportid mis Aivo omal kuid kettad on spets gravel mingid orig.
Postitatud: T, 04 Nov 2014 17:07:09 +0300
Postitas sulapekk
Ma sain 150 raha tükk Tartu esindusest.
Postitatud: R, 07 Nov 2014 10:13:43 +0300
Postitas str
Tundub, et lubasin kirjutada kuid olen ära unustanud kirjutada piduriklotsid mis sobisid minul nende vanema WRX supportitega koos spets. N rühma ketastega.
Brembo P78016
Brembo P56025
N rühma ketas, tellimise peale, hetkel näen hinda 135 Eur/Tk minu kaudu.
Postitatud: T, 26 Sept 2017 16:20:55 +0300
Postitas aivo28
Tagumised said ka nüüd alla.
STI suured kettad treisin 288mm peale ja edasi on juba kõik 1:1
Sadulatele tuleb vahele panna 5mm paks seib ja väikesed sadulat tahavad peenema keermega polte ning veidi pikemaid kui WRX originaalid.
Voolikud sobivad 1:1
Klotsid mahuvad ka hoolimata 2mm paksemast kettast ilusti vahele.
Postitatud: T, 26 Sept 2017 22:14:07 +0300
Postitas sulapekk
Krt ma ei teinud pilte. Samuti ketta läbimõõt väiksemaks treitud. Aga kuudil on taga teistsugused supportid (mitte Brembo) ja joonestasime ja tegime pingis roostevabast adapterid, et saaks WRX tagumised külge panna. Kellel vaja, siis saaks kohe, nimelt ma lasin igaks juhuks ühe komplekti rohkem teha.
Postitatud: K, 27 Sept 2017 09:13:54 +0300
Postitas maru
ma võtan ära.
Postitatud: K, 27 Sept 2017 11:22:30 +0300
Postitas sulapekk
Võeti ära juba. Eks võtja siis ütleb, et kas on okei asjad või mitte. Aga ma lasen juurde teha mõned komplektid. Ja proovin mingid pildid ka teha tõstuki peal. Ise muidu leidsin ainult ühe koha kust oleks saanud osta selliseid asju. Tundusid lahjakesed ja ilgelt kallid, seetõttu siis ka kogu see vaevanägemine šabloonide ja joonestamistega. Said oluliselt turskemad. Ega piikide jaoks ei olegi vaja - 16" läheb taha peale, aga kruusakat või 15" talvekat küll kuidagi muud moodi ei saa. Neid mitte-Brembosid ei anna käiata ka sellisel määral, et tekiks võimalus 15" panna.
http://get-primitive.com/downsize-kits/ ... -impr.html
My bad, et ma olin ära unustanud, et meil siin selline teema on ja ei pannud siia inffi.
Postitatud: N, 28 Sept 2017 00:44:22 +0300
Postitas sulapekk
Piltsi kah! Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis mul said 292mm peale treitud.
Postitatud: N, 12 Okt 2017 14:17:57 +0300
Postitas aivo28
Ilusad tükid oled lasknud teha, aga ma arvan, et midagi ei juhtu kui need flantsid teha ühepaksusest, õhemast materjalist. Materjali valik peab lihtsalt õige olema. Ja keeret ei saaks flantsi sisse keerata vaid tuleks mutter taha keevitada.
Kui paks se "kõrv" on, kuhu sadul kinnitub? 4-5mm ? WRX/STI`l kuni seljakotini kinnitub sadul ju "tolmupleki" külge, mis nüüd ka just eriti toekas tükk ei ole.
Lihtsalt teooria.
Postitatud: P, 22 Okt 2017 23:19:33 +0300
Postitas sulapekk
Vahepeal siis on selgunud viimase mudeli auto pealt niipalju, et "minu" adapterite puhul tuleb kindlasti kasutada väiksemaks treitud originaalketast (316mm->292mm) - istub sellisel juhul siis kõigile uuematele STi'dele kui ära võtta "item no 6" WRX supporti küljest juhul kui see seal veel alles on. Group N jms kettaga ei taha offset'i poolest istuda ja kui sellest lähtuvalt ringi teha, siis ei jää nii turske (4mm). Ja süvendi nurga muudame ver1.1 ka ära, et iga aja support istuks probleemideta - põhimõtteliselt võib märku anda, et kes tahab toimivat asja. Klotse soovitaks kasutada 26696FE070 koodiga või siis sama paksusega aftermarket'eid. Aga pildid on parem kui tuhat sõna:
Postitatud: T, 04 Dets 2018 15:03:37 +0300
Postitas Karlll
Hei
Kuna ma endale otsisin variante kuidas saada uut 290mm tagumist ketast 190mm käsipiduriga (2pot pidurid STI R180 sillaga, n.n. group n piduri ketas) (originaalis see ketas kasutusel ka v4-v6 STI RA/R all) siis on üks variant austraalia firma dba kettad.
https://www.dbabrakes.eu/discbrakes/58354/DBA656-10
Saaksime tellida carshop.ee abiga need ca 90 euri tükk. On kellegil huvi ka võtta, tarne ca kuu aega? Või kui kellegil on paremaid variante teada, võib ka pakkuda (mitte brembo ketta treimine), Mariines öeldi originaal ketta hinnaks letihind 165- tk.
Tervitades
Karl
Postitatud: N, 06 Dets 2018 17:20:42 +0300
Postitas str
Saaksin pakkuda antud toodet sama hinnaga. Tarne 3-4 tööpäeva kuid lisandub 18 Eur transport. Kellel kiire siis teab
Postitatud: N, 28 Nov 2019 18:00:59 +0300
Postitas kastan
Olen kõvasti sobranud erinevad USA foorumeid ja leidsin et on olemas ka 190mm kässarile täis ketast. See on 290x10mm ketas aga poldivalem on 5x114,3 ja algselt mõeldud SVX'ile. Japanpartsi number DP703
Võrreldes vent kettaga on nihutus identne, ainus mure on poldivalem.
