oskab keegi rooli osas aidata ?
- tartupoiss123
- Subaruaff
http://www.ebay.com/itm/251382984710?ss ... 1497.l2648 kas selline asi on lubatud
Re: oskab keegi rooli osas aidata ?
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele
Vastu võetud 13.06.2011 nr 42
RT I, 16.06.2011, 8
jõustumine 01.07.2011
Lisa 1 Nõuded alates 1. jaanuarist 1997. a liiklusregistrisse kantud või kantavale sõidukile, välja arvatud enne 1. jaanuari 1984. a valmistatud või esmakordselt kasutusele võetud sõidukid ning 30-aastased ja vanemad sõidukid
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/12 ... arand.pdf#
Kood 302. Rooliratas
Nõuded:
1) rooliratas peab vastama sõiduki valmistaja nõuetele;
2) mitmel mootorsõiduki tüübil kasutatav rooliratas («general steering control») peab omama E-reegli nr 12 või direktiivi 74/297/EMÜ nõuetele vastavuse sertifikaati ja
valmistaja tõendit selle kohta, millisele mootorsõiduki tüübile on rooliratas sobiv. Turvapadjaga rooliratta asendamine ilma turvapadjata roolirattaga on keelatud.
RT I, 16.06.2011, 8
Nõuded:
'98 STi Type-R V-Limited
'08 Legacy Diesel
'06 OBK 2.5i
ex. 08 Legacy 2.5i
ex. '98 STi Type-RA V-Limited
'08 Legacy Diesel
'06 OBK 2.5i
ex. 08 Legacy 2.5i
Kusjuures Aaro väljatoodud postitus ilmestab väga hästi kuidas meie ülevaatuspunktid tänasel päeval töötavad. Töötavad aga puhtalt subjektiivselt. Ehk nii nagu mõni härra tolles "establishment"-is heaks arvab või tuju on Ja tekib autojuhil põhjendatud küsimus, et mis krdi moodi ma käituma pean kui pole selget lähenemisviisi. Sügisel läksin autoga ülevaatusele. Sai peale pandud kasutatud OMP rool - Subarule mõeldud, patja pole, signaal on, tuuning seeria, sertifikaat ilmselt on aga pole suutnud seda internetist leida kuna rool tootmisest maas juba. Rool oli originaal varem aga airbagi pole olnud seal sellest hetkest alates kui see kunagi Itaaliast Eestisse toodi ning see kunagi soojal maal mingitel segastel asjaoludel lahti on käinud. Pabistasin mis kole, et kas saadavad kordusülevaatusele või mitte. Lõppkokkuvõttes, ülevaatusel oli rool kõige viimane asi millele üldse keegi tähelepanu pööras. Kõige suuremaks ja inimelusid ohustavamaks probleemiallikaks osutus hoopis seekord aga akukinnitus, mis siis, et eelmised 5 aastat see mitte kedagi ei ole kottinud ning on koguaeg samasugune olnud. Olen ülevaatused teinud kõik ühes ja samas kohas, tööl samad inimesed olnud kõik need aastad. Kokkuvõttes hoiad vaid hinge kinni ja ootad mis piss talle seekord pähe lööb või mitte ning teed alandliku näoilme, noogutad ning naeratad kaasa. Kas aga sama asi kordub ka järgmisel ülevaatusel, mina nii kindel enam ei oleks.
Läbi neliveo tähtede poole!
Subaru Impreza GT 1998 (ex)
njaa... minu masinal on originaal väljalase (v.a. tagumine prodrive pütt) seega kahe katiga, eriliselt vaikne subaru kohta, heitgaasid normis jne... aga probleemiks osutus see, et tagumisel pütil pole certifikaadi märget kuskilt leida. Huvitaks, et kas tehasest tulnud pütil on mingi selline kood vms kirjake kuskil sisse pressitud?
Meie ülevaatustel käibki asi enamasti ikkagi sealsete töötajate teadmiste(või nende puudumise) piiril ja suva järgi. Kui ise oled teadlik mida tohib ja mida mitte siis on hea algus tehtud. Suvalist ebay rooli ei soovita peale panna niivõinaa, kui elu armas.
'08 Legacy Diesel
'06 OBK 2.5i
ex. 08 Legacy 2.5i
'08 Legacy Diesel
'06 OBK 2.5i
ex. 08 Legacy 2.5i
