parooli uuendamine.
Postitatud: E, 08 Mär 2010 12:40:19 +0300
Postitas indreek
Minul millegipärast ei õnnestu parooli uuendamine. Kui tellin endale uue parooli siis tuleb konto aktiveerimise kiri.
Re: parooli uuendamine.
Postitatud: E, 08 Mär 2010 22:44:23 +0300
Postitas 88valve
Kahjuks ei saanud probleemiga varem tegeleda, kui hetkel on asi korras.
Testisin veel enda kasutaja andmetega parooli meeldetuletust.
Kui kellegil on veel probleemi antud asjaga, siis võib julgelt kontakteeruda minuga.
Ütlen ära ka, et millest antud probleem oli tekkinud. Nimelt antud foorumi skinnile oli keegi teinud eestikeelse keelepaketi, kus oli unustatud antud faili sisu korrektselt tõlkida ning oli asendatud konto aktiveerimise kirja sisuga.
Postitatud: T, 09 Mär 2010 12:06:14 +0300
Postitas indreek
Sellepärast tulebki aegajalt küsida
Postitatud: T, 09 Mär 2010 12:13:35 +0300
Postitas 88valve
No loodame, et ei juhtu enam midagi sarnast.
Kui aga tuleb kellegil ette mingeid tõrkeid/arusaamatusi süsteemi töös, siis võib julgelt minu poole pöörduda.
Postitatud: N, 25 Mär 2010 14:44:05 +0300
Postitas indreek
ikka ei tööta. Proovi mõttes proovisin meelde tuletada ning kui panen kasutajanime ja parooli ütleb, et sellist kasutajanime/emaili ei ole.
Postitatud: N, 25 Mär 2010 14:57:36 +0300
Postitas 88valve
Probleem on lahendatud. (uuendasin andmebaasis emaili hashi veergu hetke andmetele vastavaks, kust antud viga tekkis, ei tea, kuna viimanekord olid probleemid mallidesse pandud keeltega, kuid nende uuendamise järel sai meeldetuletust testitud ning probleem oli tolleks korraks lahendatud. ei tea, kust see siis nüüd tuli)
