Üks ja sama kütusemüüja,aga kvaliteet erineb,mida arvate?
Postitatud: L, 23 Sept 2017 22:00:14 +0300
Postitas MargusR
Panen siia üles väikse gallupi teemal,mida pealkirjas mainisin.Nimelt olles ise rakverlane ja tankides 98 bensiini kahest võimalikust CircleK-st selles linnas,siis mootor sureb kasvõi kätte ära(no ei jaksa minna edasi),aga samas minna 12 km.edasi Haljalasse ja võtta sealt sama firma kütust,siis mootor paugutab minna nii,et hirmus!Kuidas kurjam see võimalik on?Katse on tehtud kolmel korral.Mida arvab üldsus?Olete ka sellise teemaga kokku puutunud?
Re: Üks ja sama kütusemüüja,aga kvaliteet erineb,mida arvate
Postitatud: T, 26 Sept 2017 20:50:54 +0300
Postitas baxxter
Proovi 95-t Rakveres, ja kuidas mahutid on? Ega maapealsed mahutid pole, kunagi keegi väitis et maapeal temperatuuri erinevus võib kondensi põhjustada.
Postitatud: T, 26 Sept 2017 21:59:12 +0300
Postitas MargusR
Circlel on minuteada kõik maa all(välja arvatud tanklad,mille nad ära ostsid ja kus olid maapealsed mahutid).Rakveres 95 ka tangitud ja ega pilt suurt ei erine.Kusjuures täna Tallinnasse tööle minnes võtsin uuesti Haljalast ja kõik toimib.Eks järgmine kord võtan Rakverest ja vaatan kas veel erineb.
Postitatud: N, 05 Okt 2017 23:18:47 +0300
Milleks selle circle k'ga jamada? Pole 2 aastat juba kannatanud seda sodi paaki panna, samal arvamusel on mu mu mõlemad subarud ja ktm'i enduro mootorratas. Võimalik, et olen ka sattunud sellesse nn sitemasse tanklasse, kuid sellisel juhul siis juba korduvalt ja erinevatesse. Kui eri tanklate vahel on samas ketis niisuur kvaliteedi nihe, siis see ütleb juba üldiselt ära, et sealt kannatab veel heal juhul plaan b'na purksi osta, ei enamat
Postitatud: R, 06 Okt 2017 00:19:26 +0300
Postitas sulapekk
Kurat kuskohast ma siis saan mingit sellist kütsi mis natukenegi okei oleks? Kas ei tule kõik see mant ühest kohast kõigil kettidel? Või segavad erinevates kohtades? Keegi teadjam võiks mingid nüansid siin ju anonüümselt natuke lahti kirjutada...
Postitatud: R, 06 Okt 2017 09:07:03 +0300
Sörkivgei pole ka minu menüüs peale "Miles+" tulekut.
Tangin juba pikemat aega Alexelas ja pole pidanud kordagi pettuma. Valikujärjekorras teisel kohal on Olerex, ka sealse meske kohta pole mul nurisemist olnud.
Postitatud: R, 06 Okt 2017 09:22:10 +0300
Postitas 88valve
Tubaru kirjutas:Sörkivgei pole ka minu menüüs peale "Miles+" tulekut.
Alexela kütus on 100 % Neste oma, sest nemad tarnivad seda neile
Ise ka peale milesi vaatan statoilist eemale ja tangin ainult nestest
Postitatud: R, 06 Okt 2017 22:32:36 +0300
Postitas MargusR
Neste toimib praegu.Täna sai 20 toopi peale pandud.Viaduktidel ja muu suurema koormuse all maha surra ei taha.Kordan katset veel kindlasti.Japsid tunduvad kütuse kvaliteeti valima mulle tundub.Toyotaga oli sama keiss.
Aga sümmeetriline 4wd tõmbab ikka näo naerule küll kui teda kasutada!
Pole mingi saksa tigujunn või Nissani kassikäi.
