Saab küll konksu ette panna. Paremal udutule juurest käib plast ära ja sinna käib keeratav konks.Sponge kirjutas:Eile õhtal sai vasalemmas vähe hullatud. Lõpuks sai 2h veedetud sõbra legacyt välja sikutades. Lendas teine 3-4meetrit valli, põhjapidi valli otsa. Kusjuures, GT -ga tõmbamine oli suht lootusetu, ainult ühelt poolt võttis rattad käime ja ainult need mis olid jääl... Lõpuks tõmbas teise sõbra automaat legacy välja. Veider , et 2007a legacyl ette kuhugile konksu ei saa panna, lõpuks panime köie velje külge, et teda natukenegi valli otsast ära saaks. Ütleme nii, et oli huvitav õhtu
LUMI !!!
Re: LUMI !!!
Legacy `05
Re: LUMI !!!
Kimasin ka seal vasalemma kandis eile päris pikalt. Seal see kardirada päris asjalik.
Re: LUMI !!!
käisin laupäeva öhtul ka korra luurel et mis ja kus, enamus lumest oli kast sulanud vöi ära söidetud, nii et peab järgmist ootama
Pea löhkus ka otsas nagu noor jumal nii et väga ei saanudki kihutada esimese lumega. :S
Re: LUMI !!!
Oeh, tore ikka see lumesadu. Süda rahul, et rehvid ei pea enam asfaltit tundma.
STIga lähemalt tutvumiseks on lumi ilmselt parim/soodsaim lahendus, ABSist peaks kuidagi lahti saama aind, kas selle kaitsme välja võtmine ja tagasipanek kuidagi negatiivselt ei mõjund? Või kuulsin valesti?
nelivedu auto ilu
Re: LUMI !!!
Kaeva ennast ABS-i pumbani ja võta sealt terve pistik tagant ära. ABS-i kaitsme all on muidu palju igasugust muud jama ka veel, mis lakkab töötamast muidu.huviline7 kirjutas:Oeh, tore ikka see lumesadu. Süda rahul, et rehvid ei pea enam asfaltit tundma.
Re: LUMI !!!
kõige kasulikum on ikkagi eemaldada abs solenoid kaitse, pistikuid eemaldada ma ei soovita, sest sinna jõuavad räiged voolud ka siis kui süüde isegi väljas on (45a kaitsmest jookseb peavool sinna otse näiteks, see on kõige kurjem kaitse kogu süsteemis, see on peamine põhjus, miks ma enda masinal ta koos juhtmestikuga eemaldasin).
Re: LUMI !!!
Mõtlesin siin lüliti teha, kas on tark tegu ? abs kaitsme juhtmete vahele siis, kaitsme jätaksin alles loomulikult. Ja Minu GT-l on eelmiste omanike poolt paigaldatud kraan pidurivõimendi vahele, see kaotab küll absi ära aga pidurivõim kaob ka ära.
Flat Out.
Re: LUMI !!!
Kraan pannakse minuandmetel selleks vahele, et vasakujala pidur toimib paremini, kui mootor rõhuall. lüliti on üleüldiselt hea mõte, kuid hoopealt sisse välja klõpsimine arvatavasti ilma häireteta ei toimi. Ehk siis seisma, mootor välja, lüliti teise asendisse ja uuesti käima.
Re: LUMI !!!
Vasakujala lihast tuunib ka paremini kui jõusaal mina kui lühikese kasvuga inimene seda ei jõuagi niipalju alla suruda kui vaja oleks.Duster kirjutas:Kraan pannakse minuandmetel selleks vahele, et vasakujala pidur toimib paremini, kui mootor rõhuall. lüliti on üleüldiselt hea mõte, kuid hoopealt sisse välja klõpsimine arvatavasti ilma häireteta ei toimi. Ehk siis seisma, mootor välja, lüliti teise asendisse ja uuesti käima.
Flat Out.
Re: LUMI !!!
Eile Viljandis ja ümbruses ikka väga lahedad lumeolud. Mitu tundi sai ringi põristatud, kahjuks küll mitte subaru vaid 4motion Sharaniga. Ei tea kus mulgid on oma busarud peitnud, ühtki ei jäänud silma...
Re: LUMI !!!
https://www.facebook.com/groups/338591876259624/
Täitsa sõidetav rada minu kodukülas. Käisin isegi täna ja seal oli mõni teinegi Subaru
- jkddp0
Re: LUMI !!!
käisin täna spets viljandit kaemas selle 30-50cm pärast. mulle ootamatult ühtki boxeri häält ei kohanud. mõned päevad tagasi rakveres selle tiheda lumesajuga oli täitsa olemas!HUNT113 kirjutas:Eile Viljandis ja ümbruses ikka väga lahedad lumeolud. Mitu tundi sai ringi põristatud, kahjuks küll mitte subaru vaid 4motion Sharaniga. Ei tea kus mulgid on oma busarud peitnud, ühtki ei jäänud silma...
Re: LUMI !!!
21-l sai rakvere kandis seda boxeri häält levitatud natuke. vörreldes tlnaga oli seal ikka korralik talv tol päeval/öhtul.
- str
Re: LUMI !!!
Lääne ja Ida virus on lund ikka küllaga rohkem kui siin pool Eestit .
Re: LUMI !!!
On kuskil mõni hea rada ka kus keegi sõitmas käib?
