Küsida võib kõike
Laske mõttel vabalt lennata!
wiirus77
Re: Küsida võib kõikke
#31 Postitus Postitas wiirus77 » N, 08 Dets 2011 16:04:24 +0300
Oskab keegi öelda kust ma saaksin oma velje originaalvärvi koodi? kas velje peal kuskil on või peab esindust tülitama?
BlackRabbit
#32 Postitus Postitas BlackRabbit » N, 08 Dets 2011 18:38:52 +0300
wiirus77 kirjutas:Oskab keegi öelda millise põhimõttel töötab nö. kojamehe soojendus (teisi keeli esiklaasi alumine elektrooniline riba). Ta koheselt tööle ei hakka vaid mingi aja pärast.Kui mootor käima panna siis ta ei hakka töötama,vaid mingi aja pärast.
Foresteril on eraldi nupust roolist vasakul, mis sulatab ka uksepeeglid. Toimib kiirest ka paksu lumega, sest kojameeste alt on enne sulanud kui klaasilt üldse sulama hakkakski ja seega tuleb klaasi ikka kratsida.
Ja oi kui palju aeglasemalt saab prantslasest tööauto esiklaasi puhtaks :S
wiirus77
#33 Postitus Postitas wiirus77 » L, 10 Dets 2011 12:02:55 +0300
On kellegil soovitusi kuidas eemaldada velje kapsleid ilma,et jääks mingeid jälgi selle augu äärtesse (nagu täkked jne) . Või on olemas mingeid spetsiaalseid tööriistu selle eemaldamiseks,et ei peaks kruvikeerajaga sealt äärest nokkima?
Oskab keegi öelda kust saaksin värvi koodi, mille nimetus on "Lusteric Silver"? Velje värvi nimi on see aga oleks vaja koodi,et üle värvida.
siimv
#34 Postitus Postitas siimv » L, 10 Dets 2011 12:39:33 +0300
wiirus77 kirjutas:On kellegil soovitusi kuidas eemaldada velje kapsleid ilma,et jääks mingeid jälgi selle augu äärtesse (nagu täkked jne) . Või on olemas mingeid spetsiaalseid tööriistu selle eemaldamiseks,et ei peaks kruvikeerajaga sealt äärest nokkima?
Velje kapsel lüüakse seespoolt välja :)
Oleks ma sama tark kui mu naine takkajärgi
eero60
#35 Postitus Postitas eero60 » L, 10 Dets 2011 13:22:11 +0300
Kui soojaks läheb sülearvuti adapter tavaliselt, mul akut küljes ei ole. Adapteri temp. kuskil 40 kraadi, mul tundub, et natuke kõrge? Laadija(adapter) 65w 20v 3,25 A .
djxpsubaru
#36 Postitus Postitas djxpsubaru » L, 10 Dets 2011 14:20:33 +0300
Minul on aku järgi ja käega katsudes on adapter nats soojem kui käsi (eeldades, et keha temperatuur on kuskil 36 ja 37 vahel).
wiirus77
#37 Postitus Postitas wiirus77 » L, 10 Dets 2011 17:33:28 +0300
siimv kirjutas: Velje kapsel lüüakse seespoolt välja :)
Kas see siis mingi subarute kiiks,et kapslite äärtelt hakkab velg oksudeerima?
#38 Postitus Postitas vaska » L, 10 Dets 2011 20:50:10 +0300
wiirus77 kirjutas:
Paljudel on nii.. Ilmselt pole Subaru kiiks.
aivo28
#39 Postitus Postitas aivo28 » E, 12 Dets 2011 16:35:46 +0300
Kas keegi viiciks seletada või mingi hea lingi visata, kuidas saab 98-00GT keskkonsooli laiali lammutada.
Varuosad, Motul/Castrol õlid.
MarkoP
#40 Postitus Postitas MarkoP » E, 12 Dets 2011 20:59:28 +0300
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Impreza/
Ise siit kõik service manualid võtnud
(Subaru Legacy Outback EJ25)
(Subaru Legacy`92 EJ22)
Subaru Legacy`92 EJ20R 206 kw
wiirus77
#41 Postitus Postitas wiirus77 » N, 15 Dets 2011 16:19:26 +0300
Kas keegi on teinud enda autole mootoripesu? Mingeid probleeme on tekkinud? Kuhu võiks pöörduda,kus tehakse kvaliteetselt?
aivo28
#42 Postitus Postitas aivo28 » N, 15 Dets 2011 18:17:43 +0300
Mina tegin. Katsin geneka kinni aint, leotusainet ja survekaga sooja veega üle. A mul kiviajast aparaat ka
eks se üks vene rulett ole :D
Martinez
#43 Postitus Postitas Martinez » P, 18 Dets 2011 14:27:38 +0300
Kas siinse foorumi müügiteemas võib ainult müüa subaruid või võib ka teisi nelivedusid masinad müüa ?
wiirus77
#44 Postitus Postitas wiirus77 » P, 18 Dets 2011 17:06:30 +0300
Kas keegi teab kuidas outbackil pagasniku sisemised külje paneelid eemaldada, kust tuleks alustada eemaldamist jne? On kuskil mõni õpetus?
djxpsubaru
#45 Postitus Postitas djxpsubaru » K, 28 Dets 2011 23:04:33 +0300
See teema tundub olevat õige koht kus rumalat küsimust küsida :oops:
Niisiis mu 1,6 L mootoril on alumine pool 1,8 L oma pandud. Mida peaks veel sebima, et jõud raisku ei läheks? Aju (pistikud vist ei klapi)?Kas lamdaanduril on pihustite lahtiolekuaegadega mingit pistmist? Või peaks vahetama pihustid? Terve mootori vahetamine hetkel variant pole.
Loodame, et keegi väga kurjaks ei saa. Kas on üldse mingigi võimalus olemas, või kas on mõtet, sest asi jookseb praegu ideaalselt (tühikäik, küttekulu, käivitamine jne). "Kiirendab" :roll: eelmisest imprezast jõulisemalt ka muidu.
