82. leht 83-st
Re: Küsida võib kõike
Postitatud: N, 07 Mär 2019 21:52:37 +0300
Vot see on juba tõele lähedal, kahju, et meil neid müüa ei armastata
Postitatud: R, 08 Mär 2019 09:14:05 +0300
Postitas Spitfire
Igasugu Heavy Duty telefonidega tasub kindlasti taustauuringut teha, vastu peavad küll, aga põhifunktsioon, nagu helistamine, kipub vaevaline olema
. Probleemiks kas kehv levi või kuuldavus, mis siis tavaliselt ongi põhjustatud liiga robustsest korpusest.
Postitatud: R, 08 Mär 2019 21:49:54 +0300
Kogemusest ikka räägid? Mul on kõik viimased telefonid cat tootevaliku nuputelefonid olnud, ei oska küll kõnekvaliteedi üle kurta, kobakad on ja kaamerad on täis sitt, muud ma ei kurdaks. Kõnekvaliteet on siis ainult kehv, kui näiteks kraaniall pesed või kümblustünnis alveelaeva mängid ja liiga palju vett kõllide/mikrite avadesse ripakile jääb, siis tuleb puhuda sinna veits ja oodata kuni ära kuivab.
Postitatud: R, 08 Mär 2019 22:47:52 +0300
Postitas Spitfire
Sõprade ja kolleegide kogemused. Ühel oli nuppudega CAT ja kui temale helistasin, siis oli ta nagu maa all, väga halvasti oli kuulda. Teisel oli aastaid tagasi Sonim, minu arust oli tollel isegi antenni konts küljes aga levi oli täiesti metsas. HD nutitelefone olen ise uurinud ja kommentaarid on tavaliselt suht kehvad neil, aga minu jutu point oli, et peaks enne kindlasti googeldama ja eeltööd tegema.
Postitatud: E, 11 Mär 2019 22:56:50 +0300
Postitas Toivoku
lihtsam on osta iga paari kuu tagant uus sotine xiaomi ja elu läheb edasi.
Postitatud: T, 12 Mär 2019 20:31:24 +0300
Viskasin ka CAT s30 ne minema ja soetasin omale Blackview BV8000 pro
Jube keeruline on tänapäeval mingit väiksema ekraaniga, vett ja vilet taluvat nututelefoni leida.
Hetkel olen hiinlasega väga rahul. Restarte ei tee,kaamera on ok ja telefon on väga kiire. Ja seda kõike 260 € eest.
Postitatud: K, 13 Mär 2019 21:24:03 +0300
Postitas baxxter
Mul blackview bv7000 pro ja ka rahul, ekraan on kohati liiga tundlik, muidu korralik konts. Vaheta aga turvaklaase ja lae akut. Võrreldes cat s30ga ikka PALJU parem.
Postitatud: N, 30 Mai 2019 00:18:51 +0300
Postitas HUNT113
Tekkis mõte vahetada Forester XT SG9-l originaal pidurid WRX 4/2 silindriliste vastu. Nii palju kui foorumitest lugenud, olen aru saanud, et esimesed supportid lähevad bolt-on peale, isegi kettad samad. Tagumistele vaja vastavad kettad ja supportitele adaptereid vahele. Küsimus tarkade klubile: kas orig voolikud sobivad, kas käsipidur mõlematel sama ja kas adaptereid Eestis ka pakutakse kuskil ja mis hinnaga või ainult interneedusest tellitavad?
Postitatud: N, 30 Mai 2019 08:07:19 +0300
Ees on 1:1 jah.
Taga on ainult adaptereid ja ketast vaja. (Kässar peaks ühilduma)
Postitatud: N, 30 Mai 2019 13:40:03 +0300
Postitas HUNT113
Tubaru kirjutas:Ees on 1:1 jah.
Kena, kas kuskilt kohalikult turult neid adaptereid ka leida võiks või vedeleb kellelgi kasutult riiulis?
Postitatud: N, 30 Mai 2019 21:13:56 +0300
Eelmisele foresterile ostsin inglismaalt ja tegin ka siis mingi partii neid plagiaadi-korras järgi, aga need läksid nagu soojad saiad, ning järgi pole ühtegi.
Soovitan ka ebay.co.uk ja vali välja.
Postitatud: E, 17 Juun 2019 14:24:02 +0300
Postitas Donhoolio
Kas Eestist ka kuskilt saaks aftermarket ( ÜV kindlat ) väljalaset 08 XT-le.
Postitatud: T, 08 Okt 2019 17:10:23 +0300
Postitas HUNT113
Mis maksab "väikeste pidurite" ketta ring 5x114?
Postitatud: K, 09 Okt 2019 07:22:38 +0300
Postitas 88valve
HUNT113 kirjutas:Mis maksab "väikeste pidurite" ketta ring 5x114?
viewtopic.php?f=18&t=7995
Postitatud: K, 09 Okt 2019 12:38:08 +0300
Postitas Boot
Avastasin eile, et mu 2004 outbacki peegli- ja tagaklaasisoojendus ei tööta enam. Suvel pole vajadust olnud aga viimati talvel-kevadel veel toimisid mõlemad.
Kontrollisin kaitsmed üle - korras (2 eraldi kaitset, pole ka väga tõenäoline, et need koos läbi läheks...).
Logistasin maki taga olevaid juhtmeid - ei muutunud midagi.
Mida veel kontrollida?
Kas keegi foorumlane oleks pädev seda diagnoosima-remontima või on kellelgi pakkuda töökorras selle generatsiooni makki korra prooviks?
