Tänane kuupäev Pühapäev, 16 Dets 2018 13:24:17 +0000
Tee uus teema Vasta teemale  [ 1239 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 83  Järgmine
 Teema pealkiri: Re: Küsida võib kõikke
PostitusPostitatud: Reede, 18 Nov 2011 11:03:01 +0000
siimv kirjutas:
SiimT kirjutas:
Aux sisendit ei ole käetoe sees. Välismaa foorumitest leidsin, et osadel ei olegi - sõltuvalt kas satelliitraadio või mitte. Kuidas seda ise aretada, äkki keegi teab ?
AUX on nii üleeilne :) Subarul tegelikult on täitsa varuosakoodiga iPodi/iPhone ühendamise komplekt
http://www.subaru.com/engineering/electronics-audio/ipod-faq.html
http://www.subaru-parts.com/catalog/product_info.php?products_id=305&osCsid=wjuolptezqqj
See kehtib ainult 2006 (tegelikult 2007 ja edasi) mudelile.
2004-2005 on üldiselt oma makiga õnnetus seisus.
PostitusPostitatud: Pühapäev, 27 Nov 2011 19:21:20 +0000
Kas seda saab panna sellistele masinatele, millel on juba originaalis mp3 mängija. Mul 2006 masin ja saab mängida tavalist cd plaati.
Subaru Outback 3.0 2006 a.
MAK 4 x 12000 kw
PostitusPostitatud: Pühapäev, 27 Nov 2011 19:35:03 +0000
UlvarM kirjutas:
Eelduseks ikkagi mp3 maki olemasolu.
MP3 makki saab tõenäoliselt panna ka vanematele masinatele, koos uuematel olevate 2 tsoonilise kliimaga. Üks osa kliimast jääb lihtsalt pimedaks. Mõningad loomkatsed välismaistel masinatel annavad selleks lootust.
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 28 Nov 2011 01:56:32 +0000
wiirus77 kirjutas:
Mõtlesin,et võiks selline teema olla kus saab esitada igasuguseid küsimusi milleks on vaja ainult ühte vastust,pole vaja pidevalt eraldi teemat teha.
Endal nüüd üks küsimus: Mitme liitrine on outbacki klaasipesuvedeliku paak ning kas on ainult 1 paak või 2? Kuna tagaklaasile laseb ka vett siis mõnel autol on ka eraldi paak selleks taga.
Selle "Küsida võib kõike" teemaga on see jama, et kui see ei kuulu ühtegi alamjaotusse, siis hiljem on konkreetset infot juba väga raske üles leida.
PostitusPostitatud: Teisipäev, 29 Nov 2011 11:31:36 +0000
Ka üks rumal küsimus : Kui auto mootori omadused on sellised : Max power 215 bhp at 5600 rpm
Kas optimaalne käiguvahetus koht on siis ca 5600 rpm ? edasi jõu kõver hakkab uuesti langema.
PostitusPostitatud: Teisipäev, 29 Nov 2011 12:06:37 +0000
kas pigem ei peaks mootor vedama koguaeg max nm alas? ideaalis siis
Varuosad, Motul/Castrol õlid.
PostitusPostitatud: Teisipäev, 29 Nov 2011 12:16:28 +0000
aivo28 kirjutas:
max nm on 4000 rpm. Natuke madalal vms . mõtlen just kiirendamist. Niisama sõites nagunii linnavahel kunagi üle 3k rpm pöördeid pole vaja.
PostitusPostitatud: Teisipäev, 29 Nov 2011 12:21:36 +0000
Siin sellest asjast pikk jutt http://tqhq.ee/dir.php?id=30#1
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 07 Dets 2011 10:58:08 +0000
Oskab keegi öelda millise põhimõttel töötab nö. kojamehe soojendus (teisi keeli esiklaasi alumine elektrooniline riba). Ta koheselt tööle ei hakka vaid mingi aja pärast.Kui mootor käima panna siis ta ei hakka töötama,vaid mingi aja pärast.
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 07 Dets 2011 11:44:04 +0000
wiirus77 kirjutas:
See käib vähemalt 2005 masinal eraldi nupust, mitte automaatselt.
Kliima küljes olev ülemine nupp lükkab sisse kondi ja esiklaasi ventilatsiooni, alumine pool tagaklaasi ja peeglite soenduse. Roolist vasakule 3 nupu sekka jääb esiklaasi soojendamine, eraldi märgistusega. Mingi minutiga on juba tulemus näha, ega ta sekunditega kojameeste alust osa üles sulata.
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 07 Dets 2011 12:06:39 +0000
vaska kirjutas:
Ma saan aru, mul see nupp olemas, aga ta koheselt ei hakka tööle (seal küljes väike tulekese koht,mis peaks põlema minema kui töötab). Mõtlen, et kas mootor peab ennem soojemaks minema vms,et hakkaks tööle.
Manualis muidu väike jutt:
"The windshield wiper deicer automatically stops operating if any one of the following conditions occurs during continuous operation.
. The outside temperature becomes 418F (58C) or higher.
. The vehicle speed remains at 9 mph (15 km/h) or lower for 15 minutes.
. The battery voltage decreases below the permissible level."
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 07 Dets 2011 23:11:24 +0000
wiirus77 kirjutas:
vaska kirjutas:
Ikaldus? Mul läheb tuluke kohe põlema.
PostitusPostitatud: Neljapäev, 08 Dets 2011 09:28:16 +0000
vaska kirjutas:
wiirus77 kirjutas:
vaska kirjutas:
Mul läheb ka kohe põlema ja eile umbes 1C juures hommikul kui aknad jääs hakkas jää sulama juba umbes 5 sekundiga. Tundub, et sellise õhukese jääga töötab väga kiiresti ja efektiivselt.
PostitusPostitatud: Neljapäev, 08 Dets 2011 15:29:08 +0000
Kas on mu GT-l ei olegi peeglisoojendusi või se ei tööta? Kas enamusel on/ei ole?
PostitusPostitatud: Neljapäev, 08 Dets 2011 15:56:54 +0000
mul ei ole, ja mul peeglid nagu UK-s ( vastupidi ) . Samas kindlalt ei tea väita, et kas neil peaks olema.
