Tänane kuupäev Laupäev, 23 Veebr 2019 06:00:43 +0000
Tee uus teema Vasta teemale  [ 1242 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 83  Järgmine
 Teema pealkiri: Re: Küsida võib kõikke
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 28 Dets 2011 23:54:34 +0000
Vaata mis värvi pihustid sul on. Kui 1,6 ja 1,8 omad on erinevad siis tasub kindlasti 1,8 omad panna. Variant on ka tõsta kütuse rõhku. Lambdat vahetama ei pea.
PostitusPostitatud: Laupäev, 31 Dets 2011 16:59:41 +0000
Kas vaakumvooliku eemaldamisest surveregulaatorilt võib kasu olla? Küttesurve tõuseb siis 0,3-0,6 Bar-i
Pihustid on musta värvi.
Subaru Impreza Classic ´97
PostitusPostitatud: Laupäev, 31 Dets 2011 19:13:32 +0000
Vaakumvoolik on sul seal selleks, et kui sa gaasi põhja vajutad, siis tõstetakse kütuse rõhku läbi selle regulaatori. Ma ise hakkan kasutama sierra reguleeritavat rõhuregulaatorit. Kergete modifikatsioonidega on see paigaldatav ka subarule.
PostitusPostitatud: Neljapäev, 05 Jaan 2012 12:07:48 +0000
Oskab keegi öelda kas outbackil on salongi filtri kõrval veel mingi filter? salongi oma on suurem ja teine natuke mis meenutaks trapetsi kujulist filtrit. Kas ise saab ka hakkama nende filtrite vahetusega kui tegemist mitte kõige suurema auto spetsialistiga?
PostitusPostitatud: Neljapäev, 05 Jaan 2012 20:21:58 +0000
wiirus77 kirjutas:
my05 versioonil on ainult filter ja kõrval on must sahtel. Pilti viitsid teha?
PostitusPostitatud: Neljapäev, 12 Jaan 2012 22:07:11 +0000
Oskab keegi öelda kas saab kuidagi navi süsteemi uuendada uuema versiooni peale? Näiteks 2009 mudelil tundub see natuke teistsugune olema kui varasemate aastate autodel.
2009a mudelil peaks olema sellise kujundusega:
http://reviews.cnet.com/i/tim//2010/08/ ... 41x294.jpg
Vanematel on see natuke teistsugune.
PostitusPostitatud: Reede, 13 Jaan 2012 10:43:04 +0000
wiirus77 kirjutas:
Navi on nii uus kui on selle tarkvara, ehk siis uuema versiooni jaoks on sul vaja uuemat softi, see on vaja navisse laadida. Pilt on sul aga üldse lombitagusest maast, seega seal võivad asjad vabalt veidi teisiti olla :)
'98 STi Type-R V-Limited
ex. 08 Legacy 2.5i
ex. '98 STi Type-RA V-Limited
PostitusPostitatud: Reede, 13 Jaan 2012 11:03:42 +0000
aaro kirjutas:
Eile ühel subarul oli täpselt sama kujundusega, uuena eestis ostetud. Küsimus ongi kas seda uuemat softi on võimalik üldse kuskilt saada va esindusest?
PostitusPostitatud: Pühapäev, 15 Jaan 2012 16:14:32 +0000
wiirus77 kirjutas:
aaro kirjutas:
Muudel markidel pakutakse softi uuendust navi plaadi enda pealt - ehk kui uuemad kaardid sisse lajatad siis pakutakse softi enda uuendamist lisaks.
Võibolla on riistvara erinevused - kahjuks ühtegi isendit läheduses pole mida uurida.
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 25 Jaan 2012 10:28:24 +0000
Kui autoga talvel vähe kiiremat sõitu teha, kas siduriga võib natuke kurvist väljumisel kaasa aidata ala 2 se käiguga ? krt boost uimerdab järgi ja pole jõudu muidu kurvist välja lennata. :roll:
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 25 Jaan 2012 11:30:03 +0000
vaska kirjutas:
Subarul ei lähe läbi plaadi, uurisin, oleks aja kaablit millega ühendada koos sülearvutiga ja selle kaudu tuleks kuidagi uuendada kuid esindus ütleb, et ei saa kuidagi.
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 25 Jaan 2012 16:25:24 +0000
Sponge kirjutas:
2 käiguga pole jõudu :shock:
manuaaliga peaks teise käiguga ikka jõudu olema. Anna vahegaasi ja hoiab rõhu üleval.
Tegelikult hea soovitada, aga olen siin kogenud STi omanike kõrval istunud, kes jäärajal kurdavad, et krt. jõudu jääb väheks ja vajub liiga väliskurvi ära. (Mulle ei jäänud sugugi sellist muljet)
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 25 Jaan 2012 17:55:18 +0000
BlackRabbit kirjutas:
Sponge kirjutas:
Jõudu on piisavalt, eriti kui turbo spinnib :twisted:
Proobleem on just aeglastes kurvides/tagasipööretes. Kui pöörded madalad, ja kiirus piisavalt suur , et mitte 1mest käiku panna. Vajutad lapi põhja, viivitus - tuleb boost - siis on elu juba ilus. Eks siin õhtuti saab fosiilseid kütuseid kõvasti põletatud, vaim laitseks valmis :D
PostitusPostitatud: Teisipäev, 21 Veebr 2012 17:28:08 +0000
Kellegil leidu outback'i tagumiste uste tüübleid või esi omasi mõne õlle pudeli eest? :)
PostitusPostitatud: Teisipäev, 21 Veebr 2012 22:11:56 +0000
Küsimus järgmine: kas n.ü. classic sedaani kered 94 kuni 00 on kõik samad? S.t. et kui soetan mingi ala äsja sveitsist roostevaba 95a 1,8 püssi, siis 98a GT kola sobib sinna 100% ??
Kalkuleerides siin sügavalt võimalusi oma auto perfekto konditsiooni viia, siis on suht tupik juba. Keretööde tegijad kas küsivad ulmehindasid, samas on lapitud auto siiski lapitud auto ... paadunud autope*ena on ruutsentimeeter roostet ka minu jaoks liig :mrgreen: suht ahvatlev tundub auto värv sobiva vastu vahetada ja siis kogu kama ringi lapata.
Ei ole mõtet rääkima hakata elektrist ja töö mahukusest. Ma olen autosid lapanud elus ikka omajagu, ainus mida ma siiani nii teha ei oska, et ise ka rahule jääks, on värvimine ja keevitamine.
Varuosad, Motul/Castrol õlid.
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 2 külalist
