Kuidas teil auto külmaga käivitus
Re: Kuidas teil auto külmaga käivitus
Mul impreza 95a ja kõige külmemal hommikul kui öösel oli 32C, ketras ringi küll aga käima ei läinud ja aku sai tühjaks. Mõne tunni möödudes oli aku vähe kosunud ja väljas 25C, läks kohe käima. Kartsin küll, et äkki kuskilt õlide osaKonnast hakkab midagi immitsema aga läks õnneks, midagi sellist ei juhtunud. Muidugi liigutama ma teda ei hakanud kuna olulisi sõite ei olnud. Huvi oli lihtsalt nii suur, kas läheb käima.
täisveo rõõmud
-27C peale viimaste hingetõmmetega korjas end käima, nõks on selles, et esimese võtmekeeramisega peaks käima minema ikkagi. Aku pole esimeses nooruses - igapäevane sõitmine annab vast toonust. Roolivõim teeb üpris kurja häält, kasti kallal kangi väänamiseks peab musklit olema, käsipidur ei soovi peale minna suure külmaga. Huvitaval kombel jäätus tagaluugi luku mootor/hoovastik ära - lahti ei tahtnud pikka aega tulla, nüüd -9C peale sulas ise üles. Õnneks sedasprti masin jaksab kenasti krokodillidega koos toimetada - midagi läbi ei põle ja lolliks ei lähe /liigne aku tühjenemine nullib kella ära/.
Minu impreza korduvalt 27 ning paar korda ka veidi madalamate kraadide juures käivitub esimese paari ringi jooksul, töötab ca 5 sec ja sureb maha. Teisel käiamisel läheb matsust ja jääbki tööle hoides stabiilseid pöördeid. Ainuke häiriv külmaga kaasnev anomaalia on täiesti olematu vabaveere- algul näiteks 1-2 käigu vahetuse ajal pidurdab nii mehiselt ,et kontrollin ega kässar peale jäänud pole
Üldiselt olen eriti rahul just tema soojaks minemisega, see käib selliste külmade kohta ikka ulme kiiresti.
Tre,
Sai kõik 3 külma päeva (-27..-28C)järjest ikka ilusti käima. Sügisel uus aku paigaldatud ja see ikka aitab palju. Paar korda süüdet ja et pump ette veaks ning läks küll raskelt aga ilusti käima. Eks õlid paksud, käigukang käis nagu nuga võis ringi ning kõik võimalikke mitte tavapäraseid helisid kostus esimese paari minuti jooksul
Equ
Equ
Läbi neliveo tähtede poole!
Subaru Impreza GT 1998 (ex)
