Tänane kuupäev Esmaspäev, 20 Mai 2019 15:52:12 +0000
Tee uus teema Vasta teemale  [ 32 postitust ]  Mine lehele 1, 2, 3  Järgmine
 Teema pealkiri: Talvine sõit
PostitusPostitatud: Neljapäev, 29 Dets 2005 19:58:13 +0000
Missugused on soovitused külma ilmaga käivitamiseks ning linnasõiduks?
Enda kogemustest rääkides -
alates -10C on kohapeal soenduse aeg ca 5minutit, saab aknad enamvähem puhtaks kraabitud ning aknad ei tõmba uduseks.
Pöörded on iga käiguga ca 2000rpm max, enne kui temperatuurinäidik maksimumile ei jookse. Jõu puudust ei ole, käiguvahetus tavatrajektooril ei eelda ka kõva vajutamist.
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Neljapäev, 29 Dets 2005 23:01:44 +0000
Ise lasen samuti ca 10 minutit hommiku kohal tuksuda. Kuna kasutan 10w 60 siis kohe koormust anda ei ole mitte hea ,selline õli on miinuste juures küllaltki paks.Kohapeal käies pole vändale tulev pauk nii kõva ja õlitus on piisav.Need kes väidavad et auto soojendamine sõiduajal on kiirem ja ohutum pole vist päris õigel teel.
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Neljapäev, 29 Dets 2005 23:09:06 +0000
Hommikul soeneb auto kohapeal ainult nii vähe/kaua kui läheb aega lumest puhastamiseks ja/või akende kraapimiseks. Pärast käivitamist loomulikult kõik soojendused sisse 8)
Spetsiaalselt autot ei soojenda ma kunagi. Ka külma mootoriga sõidan samamoodi nagu sooja mootoriga. Selleks tuleb kasutada häid õlisid :wink:
Legacy 2,5 GX
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Neljapäev, 29 Dets 2005 23:13:44 +0000
See on õige et talveks vedelamad õlid. Siin on ainult üks aga .Kui läheb "tõeliseks" sõiduks siis sooviks mootor jälle selliseid tugevamaid õlisi. Loomulikult tava tingimustes ei oma see mingit tähtsust. :wink:
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Reede, 30 Dets 2005 01:19:13 +0000
Legacy Turbo: paigal lasen seni tuksuda seni kuni klaasid puhtad, siis minema. Üle 3 pöördeid külmalt ei lase, alla 2 pole samas üldse mingit minekut, kipub alates 3. käigust lausa väristama juba. Kõvemini tallan muidugi siis kui mootor soe. Õli 5w-50.
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Reede, 30 Dets 2005 02:18:27 +0000
Rallisportlane
panen ka sooja kui garaažis ei seisa just.
puhastan ja kraabin puhtaks ning ootan kuni midagi välja hakkab nägema
ning siis stardin.
õli on 0w-50 Castrol
Pilt Outback & STi
SirAutorent
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Reede, 30 Dets 2005 10:29:28 +0000
Kas Castrolil ka 0W-50 on? Pole kohanud, 0W-40 on küll olemas. Ise kasutan talvel mõnda 5W-50, suvel ka 10W-60. See kipub nii -20 juures veidi liiga "paksuks" jah. Seepärast 5W-50 talveks mõistlikum.
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Reede, 30 Dets 2005 15:27:48 +0000
Suur Sõber
Axxept kirjutas:
ning siis stardin.
Kas 0W-50 Subaru puhul liiga vedelaks ei jää?
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Reede, 30 Dets 2005 16:27:49 +0000
Rallisportlane
tundub et ei jää, praegu küll alt märg, näha et tihendisari on õhtal.
muidu ei kurda.
Pilt Outback & STi
SirAutorent
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Reede, 30 Dets 2005 19:33:46 +0000
Ma kasutan aastaringselt Castroli 5w-40 ja siiani pole ühegi autoga probleeme tekkinud õli pärast
Legacy 2,5 GX
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 18 Jaan 2006 15:33:59 +0000
Kuidas esimesed külmakraadid ka sõiduvahenditele mõjunud on? Mingeid tüüpprobleeme ka leiab?
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 18 Jaan 2006 17:06:13 +0000
vaska kirjutas:
Tagumised uksed jäätuvad kinni :)
Hommikul alguses käigukang oleks nagu otsapidi kusagil taignas ja siduripedaal tuleb peale vajutamist üsna tasapisi üles tagasi. Peale väikest sõitu kõik ok. Ühesõnaga pole häda midagi :)
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 18 Jaan 2006 17:40:14 +0000
Üle ilma igasugustes Subaru foorumites-clubides ollakse seisukohal, et ei kõlba 0W õlid Subaru jaoks. Kusjuures sellesosas ollakse päris konkreetsed ja soovitatakse kiiremaskorras see õli väljavahetada. Ja ega tehas ka anna isegi uutele mootoritele, ikka laustades 5W-dest.
Samas on mõnede arvates ka 10W-60 suvel liiast, olevat liiga karm, aga selles osas üldiselt nii konkreetsed ei olda.
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 18 Jaan 2006 18:55:19 +0000
Suur Sõber
0W... õliga pole subaruga mõtet mängida.võite mariinest küsida,palju mootri kaprem maksab... see,et soovitatakse antud õli välja vahetada,on jumala tõsi.ise kasutan castroli 10W60.
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 18 Jaan 2006 19:37:50 +0000
Täna hommikul 10w60ga käivitades ei olnud mingit probleemi .Esimesed paar ringi natuke vaevalisemad aga siis köhatab kenasti käima.
