1. leht 2-st
Jututuba vestluseks
Postitatud: R, 18 Nov 2005 01:19:25 +0300
Khm, kuna siin paistab tegijaid ja jutuajajaid ikka olema rohkem kui paar siis võiks selleks ka üks koht olemas olla.
Abiks oleks siis üks praegu unes olev projekt üles äratada ning elu sisse ajada sellele kui huvi suurem on?
Tegemist telnetibaasil oleva jutukaga, millel ka java veebiinterfeiss.
(Kellel on paremat jaava veebiosa pakkuda, võib nobedalt teada anda)
Sisselogimiseks siis järgmine leht:
http://angaar.ee/ava.html
Kui ka kohe ei ole kedagi vastavat isikut jutustamas, tasub alati üle kaeda, ehk koguneb päeval/õhtul rohkemgi inimesi sisse.
NB! Järgmise nädala tegevuste kava tuleks juba praegu arutlusele võtta!
Postitatud: R, 18 Nov 2005 10:54:24 +0300
Postitas vallo
Mõte tore, aga tööl käiva inimesena, mul pidevalt kuskil jutukas istuda aega ei ole.
Postitatud: R, 18 Nov 2005 18:05:42 +0300
Postitas Külaline
mõte igati hea. kahjuks pole endal aega hetkel eriti subaruclub.NET arendustööga tegeleda, kuna subaru.ee ning selle alamdomeenid vajavad igapäevast korrastamis ja uuendamist.
Kõikvõimalikud head ideed ja soov asjaga tõsiselt tegeleda on teretulnud.
Tore, et meil leidub selliseid nagu vaska ja ecu, kellel aega ja tõsist huvi asjaga tegeleda.
Argo
Postitatud: L, 31 Dets 2005 17:21:34 +0300
Maitseasi, mõnele meeldib java, mõnele telnet,mõnele mõni kolmas. Iseasi on raalne kasutatavus...
Postitatud: L, 31 Dets 2005 18:23:22 +0300
legacy2.2 kirjutas:No mirci kasutavad ikka väga paljud inimesed. Need kohad kus ma sees olen on kyll väga jutukad
. Näiteks ka hinnavaatlusel on oma irc kanal. Ja hetkel kui seda siin kirjutan on seal 64 kasutajat sees. Muidugi aktiivselt rääkijaid on alati vähem kui neid kes kanalis kohal on aga asi ju seegi.
Nt talkerites on rahvast samapalju, kõik on kinni suures juhis ja viitsimises
Postitatud: L, 21 Jaan 2006 00:07:36 +0300
Härrased, kuna eelmine pakkumine ei läinud kaubaks, siis teeme uue ringi:
http://subaru.angaar.ee/chat/
Lihtne, ilma mingi ulmepahnata, regamist ei nõuta, irc taolised käsud jms kama. Peaks iga brauseriga toimima, testiks olnud opera/mozilla FF ja IE7 toimisid kenasti, seda ka linuksi ja muude opsüsteemide all.
PS. Ecu jt, ma loodan, et logo võib kasutada?
PPS. Testimine ja vigade raporteerimine kohustuslik!
Postitatud: E, 23 Jaan 2006 15:34:21 +0300
Nii:
Kuna mõningad kodanikud on ilmvingete tulemüüride jms taga, siis irc+applett ei tulnud kõne alla.
Praegune versioon toimib normaalselt, ainus kiiks on see, et nõutakse cookie-de kasutamist. Tõenäoliselt jäetakse sinna sisse kasutajatunnuse kohta miski pisike bitijupp.
Mõned kodanikud on end sisse poetanud, jutt käib.. ootab siis suuremat hulka vestlejaid kogemusi vahetama ja juttu puhuma!
Postitatud: E, 23 Jaan 2006 16:34:38 +0300
Postitas b_mon
toimib kenasti
minu puhul ka ainuvõimalik lahendus, nagu vaska juba seletas..
Postitatud: E, 23 Jaan 2006 18:33:09 +0300
Postitas EJ204
isegi mina leidsin üles...
Re: Jututuba vestluseks
Postitatud: T, 05 Juun 2012 11:06:03 +0300
Postitas wiirus77
Kas võiks uuesti tekkida selline võimalus?
Postitatud: T, 05 Juun 2012 17:50:52 +0300
Postitas Tiit
Põhimõtteliselt on olemas ju ka selle foorumimootori külge käiv jutukas, kuhu pääseb ligi siitsamast mingit täiendavat kasutajat registreerimata. Kui foorumi hooldajatel on aega sellega pusida, siis olemas võiks olla.
Postitatud: T, 05 Juun 2012 22:37:26 +0300
Postitas 88valve
Anna link selle jutuka kohta ning ma vaatan, et mis teha annab
Postitatud: K, 06 Juun 2012 20:40:33 +0300
Postitas Tiit
Postitatud: K, 06 Juun 2012 22:43:52 +0300
Postitas 88valve
Leidsin sellise:
http://www.phpbb.com/customise/db/mod/m ... w_version/, see eelmine paistis liiga beta olevat. Ilmselt nv on mul rohkem aega, siis panen peale
Postitatud: L, 09 Juun 2012 23:03:25 +0300
Postitas 88valve
Lisasin foorumile chat'i, kui chatiga probleeme, siis kas ps mulle või siis kirjutada murest siia teemasse. Edu kasutamisel kõigile
