Ettepanekud Foorumi suhtes
Mõned ettepanekud foorumi suhtes:
1. Viimased postitused ehk "vaata uusi postitusi" võiksid paari-kolme päeva taha nähtavad olla!
2. Vaata aktiivseid teemasid ei anna tulemuseks ühtegi aktiivset teemat?!
Re: Ettepanekud Foorumi suhtes
1. kahjuks ei ole muudetav adminnist, peaks siin siis koodi muutma, mis aga ei ole foorumi tarkvara uuenduste mõttes mõttekas.
2. võimalik, et tegemist on foorumi tarkvara bugiga. versiooni 3.0.7-PL1 changelogis selle parandust kahjuks ei paista.
(Legacy 2007 2.0 121 kW 5-mt)
Kahju, aga kui nüüd uute postituste teemast edasi rääkida, siis kui vana postitus on uus postitus?88valve kirjutas:1. kahjuks ei ole muudetav adminnist, peaks siin siis koodi muutma, mis aga ei ole foorumi tarkvara uuenduste mõttes mõttekas.
Vaatasin, et uute postituste alt kaovad ära isegi sama päeva postitused, seega ei ole need seal isegi ühte päeva üleval.
"Vaata lugemata postitusi" alamjaotuse vaatamine ei ole kahjuks lahendus.
"vaata uusi postitusi" näitab kõiki neid postitusi, mis on sisestatud peale kasutaja viimast külastust foorumisse
Nüüd toimib uuesti, eelmisel nädalal näitas "vaata uusi postitusi" reedel vaid tühja lehte.88valve kirjutas:"vaata uusi postitusi" näitab kõiki neid postitusi, mis on sisestatud peale kasutaja viimast külastust foorumisse
kas on võimalik teha "spoiler" siin foorumis?
näiteks et suured pildid panna sinna, need kes tahavad, teevad lahti
All these people going in the same direction -
And me, watching them from the side
Kuhu sektsiooni alla ning mis see täpsemalt endast kujutama hakkaks?
see on selleks et peita misiganes oma postituses
näiteks tahad lisada pilti, teed seda spoileri alla ja siis
"+ pealkiri" ilmub, kui tahad vaadata, vajutad "+" ja see manus tuleb ette
see on vist BBCode
näide
see on vist BBCode
näide
Viimati muutis dimberg, N, 23 Veebr 2012 14:37:24 +0300, muudetud 1 kord kokku.
Neid + ja - asju tehakse javascriptiga ning bbcode seda minuteada ei võimalda. Üks lahendus oleks selline, et teeme selle spoiler teema Varia alla ning siis iga kasutaja saab oma postituses viidata sinna postitusele.
Üks võimalus oleks veel nii, et ma teen pildi/faili upload süsteemi foorumile eraldiseisvana ning siis annaks sinna ilusti ka viidata. Samas selleks on juba olemas upload.ee, mida saaks kasutada.
Kas kellelgi veel käitub foorum nii et vahest kui postitad siis tükk aega mõtleb ja viskab uuesti tühja postitamise lehe ette? Ja ei pane juba kirjutatud posti ka taustal teemasse ära. Et peab nullist toksima hakkama jälle.
On juhtunud jah. Kui natuke pikemaks mõtlema jääb, olen igaks petteks kiiresti kirjutatule copy teinud.sulapekk kirjutas:Kas kellelgi veel käitub foorum nii et vahest kui postitad siis tükk aega mõtleb ja viskab uuesti tühja postitamise lehe ette? Ja ei pane juba kirjutatud posti ka taustal teemasse ära. Et peab nullist toksima hakkama jälle.
Sama siin Aga mõne korra olen ka unustanud ja nüüd siis lõpuks mõtlesin et küsin kas minu probleem ainult või mis.Tubaru kirjutas:On juhtunud jah. Kui natuke pikemaks mõtlema jääb, olen igaks petteks kiiresti kirjutatule copy teinud.
Kas antud probleem esineb igal ajal või ainult mingil teatud kellaajal? Mis brauserit kasutate?
Näiteks just praegu esines siia postitades:
viewtopic.php?f=32&t=6247&start=45
Tavaliselt kasutan IE 9.0.8 64-bit, aga on juhtunud ka FF 12.0 ja IE 9 32-bit'iga.
Kuidas on lood interneti ühendusega?
