Tänane kuupäev Reede, 26 Apr 2019 00:51:05 +0000
Tee uus teema Vasta teemale  [ 39 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1, 2, 3
 Teema pealkiri: Re: Uus XV
PostitusPostitatud: Pühapäev, 04 Mär 2018 09:08:34 +0000
Mihhail,kas sa oled jälginud ka oma auto õlirõhku? Palju on külma mootoriga,palju tavasõidul? Ja palju peale piitsutamist?
PostitusPostitatud: Pühapäev, 04 Mär 2018 12:38:58 +0000
raig0 kirjutas:
Mul on praegu 10 000 labisoidetud. Siis kui oli 8500 vahetasin õli ja enne kontrollisin ja oli sama nagu ostul pole milimetrit liikunud. Praegu 10 000 lugu sama seisab ilusti))) olen sõitnud nii sooja jal kii ka kulma, masinat kasutan ja vajutan siis kui vaja!
Subaru Forester 2.0XE MY2017
PostitusPostitatud: Pühapäev, 04 Mär 2018 13:05:56 +0000
Foorumil
Küsimus oli õliRÕHU kohta, sa siin kirjeldasid õliTASET.
:roll:
PostitusPostitatud: Pühapäev, 04 Mär 2018 14:09:29 +0000
Tubaru kirjutas:
:roll:
Ahaah...sorry minu viga, lugesin telefonist))) Ei õlirõhu ei ole jälginud set ootan OBD2 kaabli, tahan proovida FreeSSM või mingi muu programm seal paistab... Aga muidu oli plaanis 0,3 bar anduri asemel panna 0,4 bar või rohkem, selleks on vaja vaadata mis ta tühlatel pööretel mul annab.
Engine oil pressure:
Standard
50 kPa (0.5 kgf/cm2, 7 psi) or more (at 600 rpm)
350 kPa (3.6 kgf/cm2, 51 psi) or more (at 6,000 rpm)
PostitusPostitatud: Teisipäev, 06 Mär 2018 22:32:35 +0000
Kui sa tahad mootorit elus hoida, siis pole selle 0,4'ga midagi targemat teha kui 0,3. Üldse on see andur suht mõtetu, sest isegi kui ta oleks 1 bar, pole see piisav, et mootor elus hoida pöörete juures, see hetk, kui tühikäigul tiksud ja tuld märkad, on juba saaled lännu.
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 07 Mär 2018 08:38:47 +0000
Duster kirjutas:
Siin ongi see, et saaled on läinud pikkaajalisel sõidul madala rõhuga, sellepärast kõik arvavad, et kui tulukene lööb siis on ka rong läinud. Sellest peab ki järeldama seda, et järgmise astme suurema rõhuga anduri panek ennustab õlikulu paremini, sest töörõhk on 0,5.
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 07 Mär 2018 09:56:44 +0000
Ma nendest diislitest ja üleüldse uuematest midagi ei tea, aga wow, 0.5 bar. Peale kuuma andmist tühikäigul siis lähedal päris nullile või? Pole auto millega kuuma anda, aga siiski.
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 07 Mär 2018 12:04:49 +0000
renxwr kirjutas:
Täpselt sellepärast ongi ettenähtud 0w20, et mootor saaks õlitatud selle 0,5 rõhu süsteemis.
PostitusPostitatud: Kolmapäev, 07 Mär 2018 18:51:58 +0000
Ej20 manuaal ütleb järgmist:
98 kPa (1.0 kgf/cm2, 14 psi) or more at 800 rpm
294 kPa (3.0 kgf/cm2, 43 psi) or more at 5,000 rpm
Minu vaatluste ja kogemuste kohaselt on need rõhud absoluutsed miinimumid töösooja õliga.
Korras mootori puhul on reeglina tühikäigul 1,7...2,2 bari ja pööretel 4,5-6 bari.
Mida vedelam õli (näiteks 0w-20) ja õhem õlikile, seda raskem on molekulidel sidet hoida seega ka õlikilet.
Ka on kriitilisem õli kvaliteet ja seda peaks vahetama pigem tihedamini.
Nüüd võiks teoreetikud oma mootoritele õlirõhu kellad instaleerida ja mõõtma asuda, mis reaalselt toimub 0w-20 ja 5-w30 õliga.
