Mis puudutab FB20, siis peamiseks põhjuseks miks nõutakse ainult 0w20 on kolvi teekonna pikkuse suurenemine mille tõttu vedela õliga saavutati parema õlitamise. Keegi ei keela valada 5w30 kuid külma ilmaga seda õlitamist ei piisa ja tekkivad probleemid. Kuid suvel meil ei ole eriti üle 20 graadi läinud (mootoriõli) seega 0w20 sobib idiaalselt. Kui rääkida jällegi teeninduse õlidest ja miks nemad valasid siiamaani 5w30 on puhtalt logistiline küsimus, võibolla ka rahaline. Mina arvan nii!raig0 kirjutas:Asi on selles tõenäoliselt, et mootoris on nii väiksed lõtkud,et 5w-30 õli ei mahu hästi saaledele jm detailidele vahele.
Kui Ej20 on üle 100 000 kella peal,siis võib sinna kindlasti panna ka 5w-40 rahulikult. Turbokatele 5w-50, kuna niipalju,kui ma mina olen mõõtnud,siis lähevad lõtkud pikapeale suuremaks ja liiga vedel õli ei hoia õlirõhku.
Uus XV
- mihhail1988
Re: Uus XV
- Tarmo
Re: Uus XV
Kas nii ei saa, et esinduses ütled oma "eelistuse" selgelt ja kõlavalt välja? Et: "palun minu autosse hoolduse käigus valada EELISTATUD 0W20 õli". Kas hakkavad vastu ajama ja klienti lolliks tegema?mihhail1988 kirjutas:"Eelistatav" on siin võtmesõna.
Kunagi VW klient olles vaatasin klienditeenindajale sügavalt silma, peale seda, kui ta püüdis mulle selgeks teha, et longlife õli on otse "NASA laborist" ja võimas turbodiisel võib ühe õliga sõita vabalt 30000km. Juttu ei pidanud rohkem ajama, sai vist ise ka aru.
Legacy TD 2013
Focus RS 2018
Focus RS 2018
Re: Uus XV
0W20 ilmselt paugutamist eriti ei kannata, sellisel juhul võiks kasutada pigem kvaliteetsemat 0W40 õli, kuna kannatab paremini kuuma, aga külmalt on vedel. Näiteks uuematel ameeriklaste V8-tel on see tehase poolt ette nähtud.
- mihhail1988
Re: Uus XV
Jah saab just olen Autospiritiga sellel teemal rääkinud. Läks tegelikul suureks vestluseks ja nemad väidavad, et tehas lubab ka valada 5w30, sellel, et mina väidan teist nemad vastu ei hakanud ja ütlesid, et laos 0w20 olemas ja saab nõuta. 16 eurot sentidega maksab liiter, Addinol esindaja juures on 10 eurot, ise võin odavamalt leida Saksammalt, kui tahad võin tellida.Tarmo kirjutas:Kas nii ei saa, et esinduses ütled oma "eelistuse" selgelt ja kõlavalt välja? Et: "palun minu autosse hoolduse käigus valada EELISTATUD 0W20 õli". Kas hakkavad vastu ajama ja klienti lolliks tegema?mihhail1988 kirjutas:"Eelistatav" on siin võtmesõna.
Viimati muutis mihhail1988, T, 06 Veebr 2018 14:19:23 +0300, muudetud 2 korda kokku.
- mihhail1988
Re: Uus XV
Mina ei soovita genereerida vaid soovitan valada seda mida nõutakse. Otsustate nagunii ise. Kuid pärast kui midagi on siis vähemalt öelda, et õli on sees selline mis peab olema.merchant kirjutas:0W20 ilmselt paugutamist eriti ei kannata, sellisel juhul võiks kasutada pigem kvaliteetsemat 0W40 õli, kuna kannatab paremini kuuma, aga külmalt on vedel. Näiteks uuematel ameeriklaste V8-tel on see tehase poolt ette nähtud.
Re: Uus XV
Mul hetkel 5w30 motul 8100 x-clean sees ja aeg on vahetada õli. Äkki prooviks selle 0w20 ära. Millist firmat soovitad? Ja kui sinu käest tellida kui palju ja kui kaua ootama peab?mihhail1988 kirjutas:Mina ei soovita genereerida vaid soovitan valada seda mida nõutakse. Otsustate nagunii ise. Kuid pärast kui midagi on siis vähemalt öelda, et õli on sees selline mis peab olema.merchant kirjutas:0W20 ilmselt paugutamist eriti ei kannata, sellisel juhul võiks kasutada pigem kvaliteetsemat 0W40 õli, kuna kannatab paremini kuuma, aga külmalt on vedel. Näiteks uuematel ameeriklaste V8-tel on see tehase poolt ette nähtud.
2010
Color Black
Gearbox automatic
Fuel petrol
ODO 130k
2010
Color Black
Gearbox automatic
Fuel petrol
ODO 130k
- mihhail1988
Re: Uus XV
Kirjuta mihhail1988@gmail.com või helista 56561699, soovitada ei oska mitte midagi, sest lähtun sellest mida valab Autospirit, sest seal ka tuleb 3 aastat tasuta hooldust teha. Õli mark on väga suur ja lai teema ja öelda mis on parem või halb raske. Fakt on see, et peab lähtuma nõutud standartitest mida autotootja nõuab ja valada üks ja sama õli ühe ja sama viskoosusega aga edasi on täpselt nii nagu aeg näitab. Näiteks Mariine valab Valvoline....tuttav sealt tookojast tehnik räägib et pole häda midagi kuid see tagasiside rohkem subjektiivne ja liiga üldine. Ei saanud ka konkreetset vastust, sest teema on suht varske selle 0w20 kohtaaNdy1 kirjutas:Mul hetkel 5w30 motul 8100 x-clean sees ja aeg on vahetada õli. Äkki prooviks selle 0w20 ära. Millist firmat soovitad? Ja kui sinu käest tellida kui palju ja kui kaua ootama peab?mihhail1988 kirjutas:Mina ei soovita genereerida vaid soovitan valada seda mida nõutakse. Otsustate nagunii ise. Kuid pärast kui midagi on siis vähemalt öelda, et õli on sees selline mis peab olema.merchant kirjutas:0W20 ilmselt paugutamist eriti ei kannata, sellisel juhul võiks kasutada pigem kvaliteetsemat 0W40 õli, kuna kannatab paremini kuuma, aga külmalt on vedel. Näiteks uuematel ameeriklaste V8-tel on see tehase poolt ette nähtud.
Kes venekeelt jagab andke minne siin on värsked keemilised testid ( http://www.oil-club.ru/forum/topic/2559 ... 0-svezhee/ )
PS! 10l olemas Addinol, reedel lähen ise vahetama praegu ls. 8000
Helista mul on 5l olemas võin müüa pole probleemi. Kui tekkivad suured huvid siis tellin Saksamaalt juurde.
Re: Uus XV
Kuna mootoriõli teema on kuum teema, siis jagan oma kogemust.
Jaanuari lõpus käisin Autospiritis 04/2017 ostetud XVga (2.0 bensiinimootor) esimeses 15000km tasuta hoolduses. Peale hoolduses käimist uurisin, et mis tehti ja mis õli mootorisse läks.
Õli läks: C2 5W30 Mega Power Addinol.
Küsisin siis miks ei kasutatud autotootja soovitatud 0W20. See vaidlus läks päris pikaks erinevate Autospiriti inimestega. Kokkuvõtteks nende põhjendus on et nad ei lähtu omaniku käsiraamatust ega informatiivsetest kleebistest sõidukil (täpsemalt siis mootoriõli korgil olevast 0W20 tähisest) vaid tootja / importööri tehnilistest materjalidest mis on mõeldud kasutamiseks ametlikele volitatud remondi- ja hooldus ettevõtetele. Seal on nende väitel kirjas 5W30, kuna on sobilikum meie kliimasse.
Lisaks öeldi, et kui tahta 0W20 õli, siis peab seda enne hooldusesse toomist eraldi küsima.
Minu jaoks tundub see veider, et on käsiraamatud (Eesti oma ja ka muud nt USA ja Jaapani) mis just soovitavad 0W20 õli. Seda kinnitab ka õlikork mootori küljes.
Ja siis on maaletooja juhend mis on veel "õigem" ja annab teistele juhenditele vastukäivat infot.
Subaru XV 2,0i Sport CVT CF MY16,5
Re: Uus XV
Minge siis Mariine Autosse seal pannakse seda õli mis ikka õlikorgil kirjas. Tasuta hooldused kehtivad ka Autospiritist ostetud autodele.
- mihhail1988
Re: Uus XV
Minul on tuttav kes töötab Mariines ja tema ütles, et valavad koguaeg 5w30, kuid jallegi peab küsima kui tahad muud.nelivedu kirjutas:Minge siis Mariine Autosse seal pannakse seda õli mis ikka õlikorgil kirjas. Tasuta hooldused kehtivad ka Autospiritist ostetud autodele.
- mihhail1988
Re: Uus XV
Mina olin sattunud sama olukorda ja praegu olen nendele tõestanud, et peab valama 0w20 kuid see hind mida nemad küsivad on ajuvaba, seega tegin uue teema võid tutvuda ( viewtopic.php?f=12&t=13612 ). Ja õlivahetust kindlasti soovitan teha tihedamini. Originaal juhendi jargi on 10 000. Autospiritiga ei tasu vaidlema sest nendel on olemas ettekirjutused. Mis puudutab 5w30 siis seda valati sest oli lihtsalt mugavam ja oli kohe lettist võtta (minu arvamus). Mul veel mõned Addinol 0w20 purgid alles võin jagada.nicko kirjutas:Kuna mootoriõli teema on kuum teema, siis jagan oma kogemust.
Re: Uus XV
Mariines eelmine aasta suvel teostatud XV hoolduse arvel oli 0W20, kas kas reaalselt valati, ei tea.mihhail1988 kirjutas:Minul on tuttav kes töötab Mariines ja tema ütles, et valavad koguaeg 5w30, kuid jallegi peab küsima kui tahad muud.nelivedu kirjutas:Minge siis Mariine Autosse seal pannakse seda õli mis ikka õlikorgil kirjas. Tasuta hooldused kehtivad ka Autospiritist ostetud autodele.
- mihhail1988
Re: Uus XV
Siin ongi see, et ei tea kellele uskuda, igatahes Jaapanlaste manualis võib mõlemad valada kuid soovitavad 0w20.IUrmoI kirjutas:Mariines eelmine aasta suvel teostatud XV hoolduse arvel oli 0W20, kas kas reaalselt valati, ei tea.mihhail1988 kirjutas:Minul on tuttav kes töötab Mariines ja tema ütles, et valavad koguaeg 5w30, kuid jallegi peab küsima kui tahad muud.nelivedu kirjutas:Minge siis Mariine Autosse seal pannakse seda õli mis ikka õlikorgil kirjas. Tasuta hooldused kehtivad ka Autospiritist ostetud autodele.
Re: Uus XV
Usun, et 5w30 on täitsa Ok, peab ainult vastama Subaru poolt esitatavatele nõuetele, ehk siis API SN ja/või ILSAC GF-5, näiteks 2 toodet, mis vastavad mõlemale eespool mainitutele:
Liqui Moly Molygen 5w30 - http://www.liqui-moly.eu/liqui-moly/pro ... redirect=1
Yacco Lube GDI 5w30 -http://www.yacco.ee/toode/yacco-lube-gd ... ootorioli/
- mihhail1988
Re: Uus XV
Siin peaks kirjutama keegi, kes on 5w30 voi 0w20 pealt labinud 100+ tkm. Ja kui utleb, et peale seda mootor õli ei votta siis paneks mõtlema....mina ikkagi lähtuks sellest mida tehas soovitab.....GertS kirjutas:Usun, et 5w30 on täitsa Ok, peab ainult vastama Subaru poolt esitatavatele nõuetele, ehk siis API SN ja/või ILSAC GF-5, näiteks 2 toodet, mis vastavad mõlemale eespool mainitutele:
