Tänane kuupäev Esmaspäev, 21 Mai 2018 04:29:07 +0000
Tee uus teema Vasta teemale  [ 7 postitust ]
 Teema pealkiri: Legacy 2,5 2001
PostitusPostitatud: Reede, 29 Juul 2016 21:23:32 +0000
Sai siis selline sinine Legacy ostetud. Auto on siit foorumist ka müügikuulutusena kunagi läbi käinud ja kuna pildil olev kuldne Legacy oli omadega nii läbi (karbid), et taastamine oleks läinud väga kulukaks, siis saigi veidi paremas korras isend kõrvale võetud. Kuldne jääb doonoriks. Huvitav on see, et autole on vist juba Saksas esinduses Webasto peale pandud. Bensukal tundub veidi mõttetu, aga ju siis esimesel omanikul oli mingi vajadus.
Kasutaja Renegade oli oma müügikuulutuse jaoks ka päris häid pilte teinud: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=ef8a
Selle ajaga on autol muutunud nii palju, et on pandud toonklaasid ning eesmine õhkvedrustus on tavaliste vastu asendatud.
Esimese tööna tuleb vahetada lambda andur, kuna ülevaatuspunktis autot ostu ajal kontrollides heitgaase normi ei saanud. Tahab ka esisilla regulli, kuna on näha et sööb rehve. Aga see ootab seni kuni uued rehvid käes - praegustel on mustrit veel ca 1mm üle minimaalse piiri ja kui ikka korralikult sajab, siis mitte just kõige ohutum kulumispiir.
Manused:
P1080436.JPG [ 202.66 KB | Vaadatud 2863 korda ]
 Teema pealkiri: Re: Legacy 2,5 2001
PostitusPostitatud: Laupäev, 30 Juul 2016 21:49:04 +0000
Päris vinks vonks pill, vähemalt piltide peal. :D Kuldsel on ainult karbid ära või on üldiselt läbi kere ? Selles suhtes, et karpide vahetus küll midagi nii ulmeliselt kallist ei tohiks olla. 8) Mis moto ja kastiga kuldne muidu on ning mida sealt doonordada kavatsed ? Üldiselt jõudu jaksu uue suksuga. :wink:
PostitusPostitatud: Pühapäev, 31 Juul 2016 20:55:55 +0000
Kere üldiselt ka läbi, lihtsalt karbid oli see miks enam ülevaatuselt läbi ei lähe. Päris paljud detailid on kruvide/poltide asemel kinni plastist juhtmekinnitajatega, kuna vajalikud kohad on lihtsalt läbi roostetanud. Roostet on ka kõikidel tiibadel. Mõned hinnapakkumised võtsin ja alla 2K ei pakkunud keegi, et tööd pidi ikka palju olema. Ehk siis too sinine maksis vähem :D
Kuldne muidu identne sinisega, ka 2,5l 115kw ja automaat. Esimese asjana tundib, et vahetusse läheb käigukangi asendi sensor, sest sinisel kui R peale panna, siis sõidab vahest hoopis edaspidi. Ka kavatsen kuldse veljed sinisele talvevelgedeks kasutusele võtta, siis saab 16'' ja veidi kitsamad talverehvid alla panna. Ja täna võtsin ka parkimisandurid maha. Uus värv peale ja lähevad "uuele" autole peale. Ja nipet-näpet asju ikka läheb ajaga vaja. Aga kui keegi avastab et tal midagi vaja on, eks võin juppe maha ka müüa, sest kere välja arvata, tehnika on kuldsel väga heas korras, läbisõit ka alles 230 000 mis on õige.
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 01 Aug 2016 20:07:13 +0000
No kui kere korda tegemine nii palju maksma läheks, siis tõesti mõtekam uus ligi võtta. :D Kahju, et automaat kastiga on, võiks ikka manuaal olla, parasjagu hoian silmi lahti, et ehk satun mõne hea doonori otsa, aga pmst kõik automaadid. :lol:
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 08 Aug 2016 17:59:29 +0000
Uued suverehvid saabusid. Tänud kasutajale 88valve!
PostitusPostitatud: Teisipäev, 29 Aug 2017 18:52:10 +0000
Nii, veidi üle aasta möödas ja aeg teha väike ülevaade:
Mootor ja käigukast kolisid kuldelt üle sinisele, kuna surve tuli paisupaaki ja käigukast ei soovinud teinekord edaspidi liikuma hakata.
Roolilati remont
Tagumised õhkamordid tavaliste vastu vahetatud + uued vedrud
Ees käigukasti õli jahutustorud vooliku vastu vahetatud (kuldsel tehti sama asi kunagi)
ja kõige selle eest tänu CarSmart'ile Tartust!
Üks tagumine uks ja tagumine tiib said ka uue värvi kevadel, kuna üks garaažiuks oli liiga kitsas :D
Pildil olevad veljed tunnistati rehvivahetuses sõidukõlbmatuteks, kuna velje ääred olid väga pragulised ja ka murdunud. Jälle aitasid hädast välja kuldse vejed ja eks tuleb midagi muud sinisele alla vaadata. Talvel võib 16 tolli olla aga suveks tahaks ikka 17.
Mingid isepaigaldatud kõlarid surid esiustes suht üheaegselt ära. Kuldselt said asemele pandud heliga originaal Clarionid.
Detonatsiooniandur ja õhusensor said samuti otsa ning tulid kuldselt ümber tõsta.
Täies pikkuses all uus väljalase + summuti ots sai veidi peenema vastu vahetatud kuna 115kw juures oli veidi piinlik sellise sportlikuma müdistamisega kiirendada - mida sa kiirendad kui pole väga kiire minekuga.
Panen juurde ka auto (vist) üle-eelmise omaniku müügikuulutuse koos piltidega. Endal ka hea vaadata :D http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=ef8a
PostitusPostitatud: Esmaspäev, 11 Sept 2017 18:25:31 +0000
Bluie'l nüüd veel tehtud Krown korrosioonikaitse ja püsivahatamine, uued veljed said ka alla (17" samasugused mustad nagu ostes olid). 16" talvekate veljed saavad ka mustaks värvitud, kapslid üritan kenasti käsitsi sini-mustaks maalida. Kuna peale vahatamist sai Riias käidud ja pesulasse pole jõudnud, siis fotosessioon tuleb millalgi peale pesu :wink:
(Mina reaalselt sõidan selle autoga, Terroritorium on "raamatupidamine ja PR-osakond" ehk ametlik omanik :lol: ).
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 1 külaline
